Fiat Automatic Heating System |
Mario 128
Wysłany: 20-03-2005, 23:49 Fiat Automatic Heating System
Czy ktoś może wie co zrobic z oszalałym urządzeniem FAHS.Kupno nowego modułu raczej odpada a do używanego to nie za bardzo jestem przekonany.Już pisze jakie objawy:Sterownik sobie wybiera temperaturkę np 74 stopnie i grzeje na maksa.Żadna redukcja nie wchodzi w gre ponieważ urządzenie nie reaguje/szczególnie "fajnie" jest w lecie gdy za oknem jest 35 , wycieczka karawaną przez pustynie to pikuś przy tym/.Drugi przykład na zewnątrz jest minus kilka a sterownik upatrzył sobie ze jest mu za gorąco i dawaj nawiewa powietrze z zewnatrz na maksa/czułem się jak zdobywca bieguna północnego /oczywiście jakiekolwiek regulacje nic nie dawały.Jedynym wyjscie z sytuacji było wyłączenie zapłonu i odczekanie chwili.
P zdr |
Wysłany: 21-03-2005, 17:37 Re: Fiat Automatic Heating System
| Mario 128 napisał/a: | Witam
Sorry ale naprawde sie usmialem.
Wiem ze dla Ciebie to nie jest zabawne ale Twoj opis mnie "polozyl".
Kurde a coz to jest za System ze tak nawiewa??
Nie slyszalem o czyms takim.
Gdzie dokladnie nawiewa do auta????? |
dziura.arek
Wysłany: 21-03-2005, 17:53
Mowa chyba o Climatroniku!!!
Tam nie ma się co spalić acz kolwiek lipne zastosowano czujniki temperatury ja bym tam grzebał ale jak nie wiszę co to dokładnie jest to trudno mi więcej coś mówić na ten temat |
Jarek38
Pomógł: 2 razy Wiek: 55 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 550 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 21-03-2005, 18:00
Mario to co opisujesz jest dla mnie trochę dziwne.
Czy Ty u siebie widzisz jaką temperaturę nawiewu ustawia sobie system?
Ja u siebie mam automatykę nawiewów ale na wyświetlaczu jest tylko temperatura jaką chcę mieć w aucie plus ustawienie LOW i HI czyli chłodzenie lub grzanie na maksa. Skąd wiesz, że system wybiera 74 stopnie. Poza tym nie napisałeś czy dzieje się tak zarówno w funkcji AUTO jak i MANUAL, czy tylko w AUTO. Piszesz też że musisz wyłączyć zapłon, a czy możesz wyłączyć nawiew?
FAHS to nie klimatronik choć działa podobnie. System dąży do osiągnięcia w aucie zadanej temperatury ale nie jest w stanie osiągnąć temperatury niższej niż na zewnątrz. Jest to poprostu automatyczna regulacja systemu wentylacji.
[ Dodano: 21 Marzec 2005, 18:04 ]
A tak przy okazji czy ktoś wie gdzie jest czujnik temperatury steujący tym urządzeniem? |
_________________ Tempra 2.0 ie 8V + LPG |
Wysłany: 21-03-2005, 19:14
| Jezeli to klima to przeciez mozna ja wylaczyc. |
Mario 128
Wysłany: 21-03-2005, 23:30
Po właczeniu zapłonu na wskażniku pokazujacym żądana temperature pokazuje sie wartośc np 72 stopnie i system nagrzewa tak jak by była to żadana przeze mnie temperatura.Moge sobie zmniejszac a on dalej grzeje, nawet jak wyłacze no Lo to i tak grzeje.Podobnie jest w odwrotną stronę Pokazuje się Lo i jak zwiększam temperature to system dalej nawiewa zimne powietrze.Zaprawdę powiadam wam zajęcie miejsca za kierownica wiąże się z wielką niewiadomą co mi dzisiaj ów systemik zapoda:saharę czy biegun północny Powaznie się zastanawiam nad wymianą na klasyczny system regulacji ogrzewania.Na razie jakoś jest spokój ale coś czuje że jest to spokój przed burzą.Gdybym dziś to wiedział to nigdy bym nie kupił auta z takim własnie systemem, na pewno jak wszystko gra to jest to rewelacja, ale jak sie zacznie walic to masakra.Koleś w serwisie magnetti marelli dwie godziny sie męczył po czym wydał diagnoze: walniety moduł sterowania wymienic na nowy.Jak usłyszałem w sklepie cene nowego to mi dopiero zrobiło sie gorąco /przypomne 1700 pln/.Inny elektryk stwierdził że moduł jest ok tylko czujniki sa walnięte, ale stwierdził by je wymienic to musiał bym rozebrać pół auta ](*,) .I tak to radośc podróżowania wspaniałym autem jakim jest Tempra psuje mi tandetna elektronika.Jeszcze raz potwierdza się reguła co proste to i najlepsze, czyli ustawiam sobie gałeczkami pozadana temperaturkę i zapominam o kłopocie.
P zdr |
Wysłany: 21-03-2005, 23:40
| Cytat: | | Zaprawdę powiadam wam zajęcie miejsca za kierownica wiąże się z wielką niewiadomą co mi dzisiaj ów systemik zapoda:saharę czy biegun północny |
dziura.arek
Wysłany: 22-03-2005, 20:09
| Sterownik zwariował.......................... |
Mario 128
Wysłany: 23-03-2005, 00:00
Ano zwariował ......, widze jednak że tylko u mnie sa takie problemy, zachciało mi sie luksusu
P zdr |
rhoody
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 29 Mar 2005 Posty: 191 Skąd: Kożuchów
Wysłany: 30-03-2005, 12:33
| Ja również mam problem z AHS! mianowicie od kilku dni nie mogę przestawić miejsca nawiewu-wieje tylko na twarz!!! nie wiem o co chodzi!!! pomóżcie bo ranki są zimne i często mi szyba zaparowuje!!! |
kornik
Wiek: 55 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 6 Skąd: Lublin
Wysłany: 08-12-2006, 09:52
A może wystarczy oczyścić czujnik temperatury,jest na wysokości prawego kolana .Miałem kiedyś podobną sytuacje sterowanie robiło co chciało.Jedż na stacje albo do wulkanizacji i dmuchnij dobrze w kratki czujnika.
** Dodano: 08-12-2006, 09:53 **
Oczywiście dobrym ciśnieniem powietrza. |
_________________ BIAŁA TEMPRA SW 1.9TD DIGITAL X 94 r |
