Karty rabatowe ORLEN BIZNESTANK :)
Guzik
Wysłany: 13-05-2011, 16:57   Karty rabatowe ORLEN BIZNESTANK :)
Jak w tmacie. Jeśli ktoś jest chętny, to można samemu zajrzeć na stronkę alfaholicy.org lub po prostu wpisać w google "karty rabatowe orlen biznestank alfaholicy" i temat sam wyskoczy :)
http://www.forum.alfaholi...biznestank.html
Ja czekam na swoją. Jeśli ktoś tanuje na orlenie, to szybko zwróci mu się karta-10 zł koszt i jakaś tam zniżka będzie zawsze, zostanie na bułkę przy tankowaniu ;D
Wysłany: 13-05-2011, 19:27
Poczytaj posty...
To taki mały wałek. Niby forumowicze robią flotę i ktoś się podkłada (np. osoba prowadząca jednoosobową działalność) biorąc na siebie te karty.
Można się podpiąć, czemu nie. Alfaholicy podpinają się pod klub Seata. I tak dalej...
Tylko ja nie chciałbym być tym kto się podkłada ;) Minimum 500l na miesiąc trzeba zatankować ;) Przy dużej ilości aut to nie problem, ale na początku będzie trudno ;)
Guzik
Wysłany: 14-05-2011, 09:43
tak, ale jeśli nawet zatankujesz mniej, to nic złego się nie stanie-po prostu nie będzie żadnego rabatu, bo na stacji pytałem :)
shwax
Wysłany: 14-05-2011, 09:59
A jaka może być max wartość rabatu? Gdzieś na forum alfy mignęło mi info, że rabat wynosi od 3 do 8gr, ale czy to już jest max, czy może być więcej?
BTW. Jeśli ktoś z łódzkiego także zainteresowany jest tańszym gazem to polecam stacje sieci D&D. Za 10zł można nabyć na nich kartę rabatową, którą przed tankowaniem przykłada się do czytnika przy dystrybutorze. Zniżka to zawsze 4gr na litrze. Niby niewiele, ale biorąc pod uwagę, że paliwo i tak mają znacznie tańsze (7-10gr) w porównaniu np. do Orlenu czy Statoila, to robi nam się z tego całkiem sympatyczna cenka :) Karta nie jest imienna, ani na blachy pojazdu, więc nawet przy zmianie autka nie musimy wyrabiać nowej. U mnie pracuje na 2 samochody i jest ok ;D
Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94
Guzik
Wysłany: 16-05-2011, 15:58
shwax napisał/a:
Maksymalna zniżka to 8 gr i włąśnie tyle mamy już zapewnione wyrabiając kartę z klubu alfy ;)
miro91
Wysłany: 16-05-2011, 18:02
to jak sie organizujemy, zeby podpiac sie pod nich??
moze jakos zbierzemy ochotnikow i ktos poda info o ilosci ludzi i wszystkie dane alfista?
TIPO SEDICIVALVOLE
Wysłany: 16-05-2011, 19:07
Alfiści jadą chyba dalej na pomocy ze strony klubu Seata... Nie lepiej do Seata wprost?
miro91
Wysłany: 16-05-2011, 19:15
może być i od seata. obojętnie i tak jedna flotach - chyba :)
TIPO SEDICIVALVOLE
Wysłany: 16-05-2011, 19:24
Ja odpadam bo stacji na której sie tankuje nie ma na liscie...
