Fiat Tipo 1.9TD DGT 1993 rok |
babiuk93
Wysłany: 07-04-2014, 21:53 Fiat Tipo 1.9TD DGT 1993 rok
Siemanko, powitam jeszcze raz. Nazywam się Paweł, mam 21 lat jestem kierowcą międzynarodowym.
2 Tygodnie temu postanowiłem, że zakupię autko na dojazdy do pracy. Oglądałem kilka aut wcześniej (min. Vectrę A 1.7TD, Passata 1.6TD, Corsę 1.5TD) okazało się, że do 2000zł nie kupi się innego auta jak zardzewiałej padaczki, postanowiłem, że poczekam z tym jeszcze miesiąc i kupię coś za większą sumkę. Ale sprawdzam ostatni raz Tablicę - doszło właśnie Tipo z dopisem "ocynk" a to mnie zaciekawiło, telefon oględziny i zakup
A więc tak:
Fiat Tipo 1.9TD 80 konny z 1993 roku ale niestety jeszcze model przedliftowy.. a szkoda
Na wyposażeniu mamy:
- Alufelgi 14"
- Deska DGT z check control (deska czasami wariuje na jakieś 20-40 sekund. Co to może być?)
- centralny zamek (niestety tylko z kluczyka)
- elektryczne lusterka i podgrzewane
- elektryczne szyby przednie
- radyjko dorzuciłem na razie kaseciak ale mam transmiter FM
- wspomaganie kierownicy
Za autko dałem 1400zł a póki co nie widać na nim grama rdzy
Co do zrobienia? - Wracam na majówkę i biorę się za Tipo:
- zawieszenie zarówno przednie jak i tylne (przód strasznie stuka a tylne prawe koło stoi w negatywie)
- czujnik temperatury wody (nie pokazuje na desce)
- hamulce (poprzedni właściciel twierdzi, że wymieniał przewody i nie odpowietrzył ale zobaczymy co to będzie)
To na ten miesiąc, więcej usterek nie zauważyłem a dalej to już tylko moje fantazje
Plany:
ZEWNĄTRZ
- Przeróbka przednich lamp na soczewki + xenon
- Felgi 15 lub 16 cali a te zostawimy na zimę
- Chciałbym go delikatnie zglebować ale nie widzę dostępności ani żadnego kitu ani gwintu - może coś doradzicie ?
- Może ciemne szybki ? Zobaczy się
- Jakiś ciekawy napis na prawy róg przedniej szyby
- Może maskotka w przedni grill (co myślicie)
- Polerka (myślę, że już na tę majówkę uda się oddać gdzieś w Toruniu )
- Może lusterka w chrom ? Co myślicie ?
WEWNĄTRZ
- Generalne sprzątanie, pranie, zamiatanie
- Wyczaiłem na tablicy fajną skórę kremową z Renault Laguny 2004 rok - mam fajnego magika w okolicy żeby wrzucił ją na przód ale z tyłem to już niestety wyższa szkoła latania. A boczki bym musiał oddać do jakiegoś tapicera
- Coś muszę zrobić z podsufitką bo jest brzydko zżółknięta.
- Przednie głośniczki będzie trzeba zmienić (jaki rozmiar?)
- Myślałem o drewnianej kierownicy z Alfy Romeo 156. Podejdzie ? A jeśli nie to może jakaś sportowa.
- Jakieś lepsze car audio to na pewno
Masz jakieś pomysły ? Propozycje ? Pisz śmiało może razem coś stworzymy hehe
Fotki jeszcze z ogłoszenia teraz jak zjadę do Polski to będą nowe |
Wysłany: 07-04-2014, 21:55
babiuk93, fajny furkacz Mam nadzieje że zawitał na długo Życze bezawaryjności i owocnego udziału w życiu forum |
vego21
Wysłany: 07-04-2014, 22:03
| KrzychuB napisał/a: | babiuk93, fajny furkacz Mam nadzieje że zawitał na długo Życze bezawaryjności i owocnego udziału w życiu forum |
Dokładnie tylko bez maskotek na atrapie |
Wysłany: 07-04-2014, 22:25
Witamy kolegę. Jak za te pieniądze to fajne autko
Co do twoich planów
| babiuk93 napisał/a: | | centralny zamek (niestety tylko z kluczyka) | dokładasz centralkę i masz na pilota
| babiuk93 napisał/a: | | radyjko dorzuciłem na razie kaseciak ale mam transmiter FM | transmitery dają marną jakość dźwięku. Kup używane radyjko z USB
| babiuk93 napisał/a: | | tylne prawe koło stoi w negatywie | roboty będzie bo trzeba wyjmować cały wachacz. Obadaj od razu czy nie ma luzów na lewym, jak jest to od razu zrób dwa
| babiuk93 napisał/a: | | Przeróbka przednich lamp na soczewki + xenon | jestem bardzo ciekawy tej modyfikacji. Nie zapominaj że do xenonów potrzebne są jeszcze spryskiwacze lamp
| babiuk93 napisał/a: | | Chciałbym go delikatnie zglebować ale nie widzę dostępności ani żadnego kitu ani gwintu - może coś doradzicie ? |
Wpisz w google, spęzynki są dostępne, nowe co prawda i trochę kosztują
| babiuk93 napisał/a: | | Jakiś ciekawy napis na prawy róg przedniej szyby |
Lepiej zrób pasek ciemny, przeciwsłoneczny
| babiuk93 napisał/a: | | Może maskotka w przedni grill (co myślicie) |
Nie rób siary Tipo to nie BMW czy Honda
| babiuk93 napisał/a: | | Może lusterka w chrom ? Co myślicie ? |
Jeśli już to w kolor nadwozia albo zostaw czarne. Chrom do Tipo nie pasuje
| babiuk93 napisał/a: | Myślałem o drewnianej kierownicy z Alfy Romeo 156. Podejdzie ? A jeśli nie to może jakaś
sportowa. |
Z Alfy podejdzie, ale ładniejsza by była jakaś Fiatowska
Co do polerki, od tego bym zaczął bo jest na to odpowiednia pora. Lakier widać zmęczony trochę jest.
Wszystko co napisałem to moje prywatne poglądy, nie musisz się tym sugerować. Chyba że chcesz. Doradzić zawsze można.
Szerokości ! |
babiuk93
Wysłany: 08-04-2014, 05:34
Dzięki za podpowiedzi. Na zawiechę to jestem już przygotowany, że praktycznie cały przód i tył będę musiał zrobić i do tego pewnie amorki ale to już na majówkę leci.
A na allegro widziałem fajne centralnki z pilota + domykanie szyb za 60zł
A co do polerki u nas w Toruniu znalazłem mechaniczną polerkę na myjni ręcznej za 80zł... Tylko jestem ciekaw efektu końcowego |
Wysłany: 08-04-2014, 08:19
| babiuk93, No za 80 zł dobrej polerki nikt ci nie zrobi. Profesjonaliści biorą za to od 400 zł wzwyż. Najlepiej samemu zrobić tylko trzeba mieć maszynę i mieć trochę pojęcia. |
babiuk93
Wysłany: 08-04-2014, 10:01
Zobaczymy co z tego będzie 80zł nie majątek a na pewno gorzej nie będzie |
_________________ Wsiadam do TIPO i czuję inny świat.
Deska Digital chociaż ma 20 lat.
Oryginalne alu cali tylko 14 - przecież stare Tipo takie miało właśnie ! |
vego21
Wysłany: 08-04-2014, 10:37
| babiuk93 napisał/a: | Zobaczymy co z tego będzie 80zł nie majątek a na pewno gorzej nie będzie |
Jak poprzypala lakier to będzie |
babiuk93
Wysłany: 08-04-2014, 11:38
Z oka nie spuszczę jak będzie polerować |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 08-04-2014, 15:31
| Hmmm ogólnie zanim doprowadzisz wszystkie swoje plany do skutku ( bo mało komu to się udaje, a już przeważnie z tym modelem ) to może zacznij od blacharki, nie mówiąc już o stanie jednostki, która na pewno jest solidnie wyżyłowana. |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
babiuk93
Wysłany: 08-04-2014, 16:13
blacharka jest super, progi, drzwi błotniki zero jakichkolwiek "bąbli" a podłoga zakonserwowana ale wątpię żeby pod spodem "czegoś nie było"
** Dodano: 12-04-2014, 17:49 **
nikt nie jeździ TD ? |
babiuk93
Wysłany: 10-05-2014, 17:30
jak obiecałem troszeczkę późno ale lepiej tak niż wcale
autko brudne bo nie miałem kiedy zdjęć porobić a tu takie z drogi do pracy
Jak już pisałem dostało nowe CB
nowe radio JVC
naprawione zegary
nowe tarcze i klocki przód
I TERAZ NIESTETY DYLEMAT..
Albo Tipo zostaje z nami i... "robimy je na jajo" albo kupuję 156 2.4JTD...
gdyby poszła opcja no. 1 to potrzebuje waszej pomocy..
- zawias koniecznie musi iść w dół ! Co polecacie? Sprężyny do kowala czy może ktoś ma jakiś używany kit na sprzedaż? Trochę szkoda na allegro dać 400zł za same sprężyny i to tylko -40 mm
- felga mam na oku steffan cupy 14" 9 cali szerokie na oponie 195/45 - rant poszedłby w lustro tylko rotor na jaki kolor prysnąć ?
- teraz sprawa NAJWAŻNIEJSZA - motor ! Podkręcał ktoś 1.9TD ? Da się z niego wycisnąć coś więcej ? 80 koni strasznie muli tą budę..
Na pierwszy odstrzał wywalam kata... Co dalej? Może coś z pompą? Turbo? Inny intercooler? Większa dawka paliwa? Zwiększyć ciśnienie doładowania? Wtryski? Stożek? Przelot? Może turbo z innego auta ?
- z resztą poradzę już sobie sam.. gdyby ktoś był chętny i okazał pomocną dłoń na forum byłbym wdzięczny... Chyba, że znajdzie się ktoś z kujawsko-pomorskiego który zna się na rzeczy i chciałby zarobić parę groszy i popracować razem ze mną przy Tipku...
Jestem otwarty na propozycje i czekam na komentarze
Pozdrowienia z Czech |
vego21
Wysłany: 10-05-2014, 18:22
Przeczytałem jeszcze raz pierwszy post i już wiem czemu szukałeś klekota |
babiuk93
Wysłany: 10-05-2014, 18:41
Szefo daje pełen bak za oszczędności |
palidzojnt221
Wysłany: 10-05-2014, 19:13
| babiuk93, w TD mozesz samym programem podniesc dobrze moc, IC najlepeij załozyc od jakiegos busa, np sprinter 2.9 t4 2.5, turbo tak samo, pompa jak nie ma tam elektroniki to mozesz smiało zwiekszyc dawke i wywalic zabezpieczenie jesli takowe posiada, wtryski w zaleznosci ile chcesz uzyskać, mysle ze wiekszym turbo IC i podkręceniem pompy 100koni pęknie spokojnie |
babiuk93
Wysłany: 10-05-2014, 19:26
palidzojnt221, do starego TD jednak chyba nie zgramy "wirusa" ? Do JTD to wiem, że tak ale w TD raczej nie |
palidzojnt221
Wysłany: 10-05-2014, 20:06
ale dałem gafe, jak nie ma elektoniki pompy to po co sterownik, sam dam sobie kartke , niemniej jednak osprzetem silnika mozesz sie pobawic i uzyskasz fajny efekt |
Wysłany: 10-05-2014, 21:22
| co do pompy i modów silnika poszukaj tematów na VWforum o silnikach TD(nie TDI), tam chłopaki robią różne cuda |
babiuk93
Wysłany: 10-05-2014, 22:00
Maciek, oglądałem właśnie jak chłopak w 2 golfie z silnika 1.6TD 60 koni wyciągnął 95 w sumie nie dłubiąc w silniku CUDO ! |
palidzojnt221
Wysłany: 11-05-2014, 08:44
| babiuk93, Maciek, chciałem Ci podesłac linka ale nie mogłem znalesc tego filmiku, sugerowałem sie nim i opisami pod nim, najlepsze jest to ze on wtedy kręci sie do konca skali bardzo dobrze nie przestaje ciągnąc przy 4tys jak w standardowym td |
GrimlocK
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sie 2012 Posty: 56 Skąd: Toruń
Wysłany: 11-05-2014, 09:55
Cześć Też jestem z Torunia Jakbyś chciał coś kiedyś naprawiać w Tipku to daj znać |
babiuk93
Wysłany: 11-05-2014, 10:33
GrimlocK, o Siemasz Kolego ! Teraz 11 czerwca będę w Polsce. Jak byś miał możliwości będę robić zawiechę przednią i tylną, poduszki silnika i skrzyni także jak byś miał chęci na wymianę i możliwości to na pewno się dogadamy |
