Sprawdzanie termostatu
marcinjankes
Wysłany: 25-06-2008, 17:03   Sprawdzanie termostatu
Jak najlatwiej sprawdzic termostat. W moim tipo w czasie jazdy temperatura nie przekracza 95 st jednak kiedy na chwile stane to rosnie a prawie pod 120st. Nie slysze wentlatora ale byc moze chodzi on na tyle cico albo przeszkadza chwilowy brak tlumika. Bo po chwili od ruszenia tempratura spada znowu do 90-95st
Tipo 94' 1.6+LPG wersja Suite
(skóra beż ;P )
Wysłany: 25-06-2008, 17:26
marcinjankes, po objawach jakie piszesz twierdze, ze termostar masz dobry, jesli byłby zepsuty podczas jazdy temp. byłaby duuuzo ponizej 90st. :D
Ja stawiam na wentylator ;D
marcinjankes
Wysłany: 25-06-2008, 18:19
A jak sprawdzicz czy to wentylator?Jakis sposob? Najpewnieszy? Bo boje sie zeby nie przegrzac glowicy...;(
(skóra beż ;P )
Wysłany: 25-06-2008, 18:21
marcinjankes, najlepiej podpiac bezpośrednio napiecie 12V - nic sie nie stanie jak zle podepniesz, prawdopodobnie masz uszkodzony wentylator lub czujnik w chłodnicy.
Wysłany: 25-06-2008, 18:25
zdejmij wtyczkę z czujnika na chłodnicy i zewrzyj kawałkiem drucika te styki we wtyczce - wentylator powinien ruszyć - uwaga na ręce
pozostaje jeszcze kwestia czujnika - możesz np, podpiąć pod niego multimetr (ohmomierz) powinien wskazywać rozwarcie, a jak silnik się zagrzeje pow. ok 100 stopni to powinien się zewrzeć
marcinjankes
to to musze wziasc 2 kabeli i zejsc na dol.. jak wroce napisze jakie reakcje
(skóra beż ;P )
Wysłany: 25-06-2008, 18:26
marcinjankes, tak bedzie najlepiej
marcinjankes
Wysłany: 25-06-2008, 18:36
i wrazenia ogolnie malo co pozytywne. bo jak dolozylem kabelki o tylko sie iskrzylo a ruchu zadnego. no chyba ze kiepski ze mnie mechanik i cos nie tak zrobilem...
** Dodano: 25-06-2008, 19:38 **
tylko multimetra niestety nie mam... kurcze chyba ze jak sasiad wroci to jego poprosze znowu o pomoc bo on ogolnie troche sie na pradach zna ale nie tak do konca znowu...
(skóra beż ;P )
Wysłany: 25-06-2008, 18:41
po zwarciu - powinien wentylator ruszyć jak burza, możesz mieć jakieś zwarcie w jego instalacji
marcinjankes
Wysłany: 25-06-2008, 18:44
chyba ze podpialem pod zle wejscie bo astanawialem sie ktore gniazdo jest od klimy a ktore od zwyklego wentylatora? ale wybralem to nizej wiec chyba dobre. Bo ogolnie znajomy ktory nabijal mi wtedy klime wlaczyl jakos wentylator sam w sbie i chodzil i mowil ze wentylator od klimy dziala a tam przeciez jest tylko jeden wentylator...
(skóra beż ;P )
Wysłany: 25-06-2008, 18:48
nie mam klimy więc nie wiem który czujnik jest wyżej :?
marcinjankes
Wysłany: 25-06-2008, 18:49
podlaczylem tam gdzie jest silnik wentylatora...
Chwilowo musze leciec odezwe sie pozneij dzieki za pomoc
(skóra beż ;P )
Wysłany: 25-06-2008, 18:50
chyba nie zwarłeś zasilania wentylatora :roll: :?:
w chłodnice jest wkręcone takie ustrojstwo i na nim jest wtyczka którą trzeba zewrzeć
marcinjankes
Wysłany: 25-06-2008, 20:48
no wlasnie podlaczylem sie do zasilania wentylatora albo przynajmniej tak mi sie wydawalo... to mowisz ze co trzeba ze soba zewrzec zeby to sprawdzic bo nie chcialbym zeby sie cos okazalo ze teraz juz calkiem przestanie dzialac;(..
(skóra beż ;P )
Wysłany: 25-06-2008, 20:55
marcinjankes, w chłodnicy masz taki czujnik, w niego jest wpieta wtyczka, zewzyj kable (piny) w tej wtyczce :D
marcinjankes
Wysłany: 25-06-2008, 21:03
a ktorym to jest mniej wiecej miejscu bo juz teraz tego nie znajdebo troche pozno i ciemno a niestety moje tipo stoi na dworze...
(skóra beż ;P )
Wysłany: 25-06-2008, 21:05
marcinjankes, jak otworzysz maske i spojzysz w dół to po twojej prawej (od kierowcy) stronie na wysokosci wentylatora (mniej wiecej ;) )
marcinjankes
Wysłany: 25-06-2008, 21:25
to jutro to sprawdze dzieki za podowiedz milego wieczoru
(skóra beż ;P )
Wysłany: 27-06-2008, 13:29
egon11 napisał/a:
Dużo poniżej 90 st byłoby wtedy gdyby sie nie domykał,a po objawach jakie pisze gośc twierdze,że termostat sie nie otwiera,albo otwiera ale bardzo mało... Słabo puszcza na duzo obieg i dlatego nie załącza wentylatora...
marcinjankes
Wysłany: 28-06-2008, 05:58
Wiec stwierdzam ze wentylator chodzi a przyczyna jest brak pradu... i juz teraz mam calkowityt problem bo widze ze te prady w tym aucie sa strasznie pomieszane...i wychodzi na to ze byc moze brak pradu w klimatyzacji jest spowodowane tym samym.. i teraz moje pytanie jaki zastosowac przekaznik do chlodnicy gdyz on najprawdopodobniej jest problemem, poniewaz zastosowalem tam jakis nasz zwyklyto wywalalo mi bezpiecznika a wczoraj go wycisglem i bezpiecznika nie wywala nawiew w kabiinie jest(wczesniej nie bylo) ale nadal nie ma pradu w chlodnicy ani do sprezarki. Czy moze cos w skrzynce jest nie tak?
(skóra beż ;P )
Adam2012
Wysłany: 06-10-2008, 11:07
Może byc, posprawdzaj wszystkie kabelki
Wysłany: 07-04-2009, 17:01
Przyszły ciepłe dni i mam teraz takie zapytanie. Jadę sobie dzisiaj. Za oknem koło 20 stopni, a auto cały dzień na słońcu. Ruszam, jadę. Jedno skrzyżowanie, drugie, na trzecim temperatura ponad 90 i wentylator się włącza i schładza silnik. Przejadę kawałek to się schłodzi też powietrzem. Kolejne skrzyżowanie i znów wentylator w ruch. Mam tak w sumie zawsze od kiedy mam Tipola, ale czy wam też się tak szybko grzeje jak jest na dworze ciepło i stoicie w korkach?
Wysłany: 07-04-2009, 19:25
mrk69, no raczej to normalne :)
Wysłany: 07-04-2009, 22:30
mrk69, normalka, choć możesz przepłukać chłodnice i cały układ jeśli tego nigdy nie robiłeś oraz zaaplikować sobie świeży płyn.
