czujnik ? w obudowie filtra powietrza |
Wysłany: 10-09-2008, 21:10 czujnik ? w obudowie filtra powietrza
witam
jak w temacie chodzi mi o takie metalowe coś co znajduje się w obudowie filtra powietrza w moim 1.4 i.e. (dokładnie w kanale który prowadzi od rury dolotowej do wkładu). Bladego pojęcia nie mam co to ale wydaje mi się że to jakiś czujnik, tylko jaki i do czego ??
a drugie pytanie mam takie czy ten "czujnik" może sobie być tak poluzowany ? czy skoro już tam jest to musi być mocno przykręcony ??
Pozdrawiam i dzięki za pomoc |
Wysłany: 10-09-2008, 21:24
| to jest termostat. steruje on przepływem ciepłego (przy rozruchu i jak silnik jest zimny) powietrza i przełącza na zimne powietrze (taką klapką) jak silnik się rozgrzeje. powinieneś mieć jeszcze wężyki podciśnienia z wtrysku tam podpięte. |
HAM RADIO |
Wysłany: 12-09-2008, 16:14
| konikks napisał/a: | | powinieneś mieć jeszcze wężyki podciśnienia z wtrysku tam podpięte. |
Nie ma tam wężyków, jest tylko wąż z odmy |
Wysłany: 13-09-2008, 07:25
| w 1.6 z osprzętem Mono-Motronic są 2 wężyki (w 1.4 i 1.6 Mono-Jetronic nie ma) |
Wysłany: 13-09-2008, 09:05
| maciek_wk, kolega ma 1,4ie czyli wężyków nie ma |
Wysłany: 13-09-2008, 11:07
tipacz, wiem wiem chciałem tylko rozwiać wątpliwości w tej kwestii |
Wysłany: 13-09-2008, 11:27
maciek_wk, nie ma sprawy |
