czujnik ? w obudowie filtra powietrza
Wysłany: 10-09-2008, 21:10   czujnik ? w obudowie filtra powietrza
witam ;)
jak w temacie chodzi mi o takie metalowe coś co znajduje się w obudowie filtra powietrza w moim 1.4 i.e. (dokładnie w kanale który prowadzi od rury dolotowej do wkładu). Bladego pojęcia nie mam co to ale wydaje mi się że to jakiś czujnik, tylko jaki i do czego ??
a drugie pytanie mam takie czy ten "czujnik" może sobie być tak poluzowany ? czy skoro już tam jest to musi być mocno przykręcony ??
Pozdrawiam i dzięki za pomoc :)
Wysłany: 10-09-2008, 21:24
to jest termostat. steruje on przepływem ciepłego (przy rozruchu i jak silnik jest zimny) powietrza i przełącza na zimne powietrze (taką klapką) jak silnik się rozgrzeje. powinieneś mieć jeszcze wężyki podciśnienia z wtrysku tam podpięte.
Wysłany: 12-09-2008, 16:14
konikks napisał/a:
Nie ma tam wężyków, jest tylko wąż z odmy
Wysłany: 13-09-2008, 07:25
w 1.6 z osprzętem Mono-Motronic są 2 wężyki (w 1.4 i 1.6 Mono-Jetronic nie ma)
Wysłany: 13-09-2008, 09:05
maciek_wk, kolega ma 1,4ie czyli wężyków nie ma
Wysłany: 13-09-2008, 11:07
tipacz, wiem wiem :lalala: chciałem tylko rozwiać wątpliwości w tej kwestii
Wysłany: 13-09-2008, 11:27
maciek_wk, nie ma sprawy :lalala:
