Tempra 1.6 gaźnik '93 |
andyroman
Wysłany: 08-12-2013, 14:15 Tempra 1.6 gaźnik '93
Moją Temprę kupiłem ok. miesiąca temu, ponieważ szukałem taniego w zakupie i eksploatacji auta. Miałem już grubo ponad 20 aut, Tempra kombi też kiedyś była. A z innych Fiatów, to były: 126p, Ulysse i Ducato.
Przy autach robię sam w ramach hobby, więc nie boje się, że w 20-letnim samochodzie coś zawsze będzie wymagało poprawy
Nie wiem, czy moja Tempra '93 to już jest youngtimer, czy nie, ale chyba można ją już tak traktować, jak myślicie?
Tempra ma 20 lat, ale przebieg to obecnie 100500km, wydaje się być wiarygodny. Rdzy ma nie wiele. Blachy, szyby, lampy w oryginale, nawet fiatowskie kołpaki się zachowały. Gaz jest założony pół roku temu i jakieś 11 tys temu, na gwarancji jeszcze.
Wkrótce napisze coś więcej, co zrobiłem i co zamierzam zrobić w mojej Temprze. |
Wysłany: 08-12-2013, 18:29
autko ładnie się prezentuje, oby służyło
p.s. szukam fiata ulysse. Może jako były użytkownik podpowiesz mi na co zwracać uwagę przy zakupie? Najlepiej na PW, coby tematu Ci nie zaśmiecać |
pit14
Pomógł: 13 razy Wiek: 58 Dołączył: 15 Maj 2013 Posty: 463 Skąd: Kraśnik
Wysłany: 08-12-2013, 20:53
| Ładna a nawet b.ładna temperówka jeśli dno nie jest jak u flinstonów to Ci posłuży dbaj o nią a się odwzajemni. Szkoda że nie wstałeś na kalendarz bo bym głosował |
Wysłany: 08-12-2013, 23:27
Kolor prawie jak rosso corsa |
Wysłany: 09-12-2013, 08:24
Zajefajna
Niech słuzy |
andyroman
Wysłany: 11-12-2013, 10:11
Miło, że się Wam podoba.
Wysprzątałem wnętrze i sukcesywnie poprawiam drobne niedomagania i wymieniam co trzeba. W trakcie sprzątania wyjmowałem wszystkie siedzenia i plastiki. Naprawiłem złączkę przy dmuchawie. Uporządkowałem instalację audio, usunąłem zbędne kable po jakimś amatorskim nagłośnieniu. Jestem w trakcie zdzierania tej gumy z kokpitu.
Wymieniłem:
- termostat
- świece - NGK V-line 19
- filtr powietrza i benzyny
- olej w skrzyni na półsyntetyk Tedex 75W90
- kostki przy przednich lampach
- opony - zimówki, założyłem większe balony na zimę - 185/65/14
Zakupione, czekają na dniach na wymianę:
- olej w silniku, uszczelka miski olejowej
- rozrząd - pasek i rolka
- łożyska w alternatorze
Auto służy do codziennych dojazdów do pracy, 100km w obie strony, więc musi być sprawne.
Może ktoś ma na zbyciu tylną półkę (niedrogo), bo moja ma niestety wycięte otwory na dodatkowe głośniki. Albo może ktoś widział w okolicach Parczewa, Lublina lub Łęcznej jakąś Temprę do rozbiórki?
** Dodano: 19-02-2014, 12:14 **
Wymieniłem niedawno:
- rozrząd - ale tani i prosty w robocie
- łożysko w alternatorze - czeka mnie ponowne rozbieranie - wymieniłem tylko to większe, bo mniejsze nie dawało oznak zużycia podczas ręcznego kręcenia i jak kręcę kółkiem ręcznie, to cisza luzów nie ma, ale jak się kręci pod obciążeniem, to po krótkim czasie zaczyna alternator znowu hałasować. Czy to dlatego że łożysko było bez tego większego luzu?
Filtr powietrza, który wymieniłem, to taki przeźroczysty, przelotowy, jak w dużym fiacie. A co to jest na podszybiu, też filtr?
A ostatnio:
- uszczelki pod miską olejową i pokrywą zaworów
- gumkę na bagnecie
- olej w silniku (15w40) + filtr
Zerwałem (na gorąco) czarną okleinę ze słupków drzwiowych i nie mogę dobrać nic, co by zmyło pozostałości po kleju. Próbowałem benzyny, benzyny ekstrakcyjnej, denaturatu i rozpuszczalnika uniwersalnego i nic, nie schodzi.
Nieraz zmywałem kleje po zerwanej folii reklamowej i nie było problemu.
Czym oni w Fiacie to przyklejali, czym zmyć ten klej?
** Dodano: 13-04-2014, 07:05 **
W alternatorze łożysko z większą szczeliną zamontowane, ale to nie ono hałasowało, to za mocno napięty pasek rozrządu.
Ostatnio wymieniłem:
- dwururka pomiędzy kolektorem wydechowym a tłumikami wraz z pierścieniem i podkładką
- tylne tuleje przednich wahaczy
- klocki hamulcowe wraz z czyszczenie i smarowaniem zacisków
- przesmarowałem górne łożyska na macpersonach, ale były i tak w dobrej kondycji
- zmieniłem oponki na letnie, 175/65/14
Temprę zamierzam niedługo zrobić dwa wyjazdy po 660km w jedną stronę i jeden lub więcej 1400km w jedną stronę. Mam nadzieję, że Tempra da radę.
Co prawda wystawiłem ją do sprzedania, ale jakoś nie jestem do tej sprzedaży przekonany. Na sprzedaży stracę. Tak tanie w utrzymaniu auto trudno będzie znaleźć. Mechanicznie Tempra jest teraz w bardzo dobrym stanie. Ale lubię często zmieniać samochody i gdyby się coś fajnego trafiło, to może, ewentualnie...
** Dodano: 14-04-2014, 15:40 **
Dzisiaj wymieniłem łączniki stabilizatora.
** Dodano: 27-04-2014, 08:19 **
No i kolejna wymiana - przewód hamulcowy prawy przód.
Tempra jest już na blachach LPA. |
andyroman
Wysłany: 28-04-2014, 09:34
No właśnie nie, muszę sprzedać. Chyba, że się nie sprzeda, to zostanie jako drugie auto.
Ale poniesione środki się zwrócą podczas długiego weekendu - wyjazd w kraju, w sumie ok. 1500km.
Planowałem też w maju zrobić Temperówką jakieś 3000km za granicą, ale niestety będzie potrzebna zielona plakietka (wczoraj się dowiedziałem). A moja Tempra jest fabrycznie bez katalizatora. Więc plan jest taki, że kupię auto za granicą, a Temprę, jak się kupiec trafi, to bym sprzedał...
Ogłoszenie:
http://olx.pl/oferta/fiat...D5-ID5w9yP.html
** Dodano: 01-05-2014, 12:41 **
Nowe zdjęcia:
vego21
Pomógł: 4 razy Wiek: 42 Dołączył: 13 Mar 2012 Posty: 452 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 01-05-2014, 11:51
| KrzychuB napisał/a: | andyroman, no świeci się ładnie czyli zostaje tempra z tobą czy nie ? bo się już pogubiłem |
Ja tyż |
andyroman
Wysłany: 01-05-2014, 19:29
Jak będzie kupiec, to sprzedam.
Ale jutro lecę nią do Kołobrzegu i jak by był kupiec po niedzieli, to bym mógł sprzedać i tak by dla mnie było najlepiej. A jak nie sprzedam, to jadę nią (o ile T. wróci cała z nad morza) do Frankfurtu am Main. Może mnie Niemcy nie będą palcami pokazywać. |
vego21
Wysłany: 01-05-2014, 19:36
Dlaczego mają Cię niemce palcami wytykać? Zobacz na mobile.de ile jest TT do sprzedania i w jakich cenach, Temperka będzie furrore robiła |
andyroman
Wysłany: 01-05-2014, 19:42
W końcu nie każdego stać na utrzymanie klasyka. Oni tam mają wysokie podatki za takiego truciciela.
Zastanawiam się ile mi spali w trasie. Po ostatnich regulacjach na analizatorze spalin. Silnik chodzi na obu paliwach elegancko. Jeździ się dość dynamicznie. Ale nadal dzisiaj wyszło mi 10l gazu/100km. Ale dusiłem ją na dojazdach do roboty i trochę po mieście latałem. |
andyroman
Wysłany: 02-05-2014, 14:46
Wrzuciłem fotki na "luksus za grosze". Trochę prowokacyjnie i jest dyskusja.
https://www.facebook.com/...668961293175966
** Dodano: 05-05-2014, 08:43 **
W trasie wyszło spalanie 8,5 l/100km gazu.
Z powodu wyjazdu obniżam cenę - 1.800zł do zapłacenia.
** Dodano: 08-05-2014, 00:06 **
Sprzedana. |
