Fiat Tipo 2.0 16v Sedicivalvole
profos350
Wysłany: 12-10-2013, 00:40   Fiat Tipo 2.0 16v Sedicivalvole
Witam!
Moje autko to Tipo 2.0 16v Sedicivalvole(146km). Kupione przypadkiem za dobrą cene od znajomego, który chciał się pozbyć drugiego auta w rodzinie. Przeszłość samochodu jest mi dość dobrze znana. Auto do Polski trofiło w 95r gdzie po parunastu tysiącach km zostało odstawione i jeżdżone sporadycznie, następnie stafiło do kolejnego właściciela, gdzie samochód został odstawiony w róg podwórka i piekł się na słońcu. Przed dwoma laty powróciło do życia. Po kolejnych 6 miesiącach silnik przeszedł remont (czego byłem świadkiem). Później powymieniane były części zawieszenia i pełen zestaw hamulców do tego świece, kable itp. Po remoncie przejechane 10tyś. km. W tej chwili na liczniku 175tyś. i mniej więcej z takim przebiegiem do mnie trafił. Mechanicznie nie ma co narzekać, ale jeśli choddzi o estetyke to jest nad czym pracować. Jak na razie zaczął mi się kolejny rok studiów, więc warunków do pracy nie mam. Blacharka w niezłym stanie poza naprawianym lewym tylnim błotniku (zamalowane podkładem) i wgniecionymi drzwiami pasażera. Gorzej jest ze zderzakami, bo oba nadają się do wymiany.. Tak jak i atrapa. Kolejne słabe strony auta to brak wskaźnika paliwa, brak c.z. w bagażniku, opadająca półka w bagażniku, brak tapicerki na drzwiach kierowcy ale reszta tapicerki to powiedział bym "w idealnym stanie". Wydaje mi się że nawet chyba oryginalne dywaniki są.
Wyposarzenie:
-el. lusterka, podgrzewane(?)
-el. szyby przód
-el. szyberdach
-centralny zamek
-ABS
-komputer pokładowy(sprawdza światła, drzwi itd.)
-oryginalne alu od sedi
-kierownice momo
Sam jeszcze nie znam dobrze tego auta, więc temat bd aktualizował.
Przy najbliższej okazji zrobie pare zdjęć, więc narazie musicie uwierzyć, że nie fantazjuje;)
Ok, a to pare fotek auta.
Wysłany: 12-10-2013, 04:25
profos350, zdjęcia zdjęcia zdjęcia :food:
Wysłany: 12-10-2013, 09:27
profos350 napisał/a:
tzw. el. check ;)
A jak tam serduszko :?: jak cisinienie oleju :?:
Takze cvzekam na foty ;) dobrze, ze gdzies jeszcze są te autka ;)
mikee72
Wysłany: 12-10-2013, 18:35   Re: Fiat Tipo 2.0 16v Sedicivalvole
... Jak narazie zaczą mi się kolejny rok studiów ... Wyposarzenie
o matko, z czym teraz można zdać maturę :) bez urazy..
dawaj fotki i dbaj o autko!
profos350
Wysłany: 12-10-2013, 18:37
Właśnie pojawił się problem. Silnik nie odpala. Jakieś 2 tyg temu podczas powrotu do Chełma (podał ulewny deszcz) Silnik zaczą gasnąć. Nie przejęłem się tym za bardzo i w zasadzie to olałem i zapomniałem o tym. Dzisiaj wsiadłem do samochodu, odpaliłem samochód chodził jak w zegarku, ale gdy wkręciłem go na wyższe obroty auto zgasło i już nie odpaliło.. W aucie jak wspomniałem nie ma wskaźnika paliwa, więc mogło być tak, że pompa nie miała za bardzo co pompować. Oczywiście dolałem mu 5 litrów i nic.. Myślę, że to problem z układem paliwowym(pompa?), bo po pryśnięciu autostartu do dolotu zaskoczył. Jak narazie pompa wyjęta.. Wpisałem kod części w intercars. Okazało się, że pochodzi z.. Audi 100(?!) teraz pompa jest u mechanika który ma sprawdzić jej ciśnienie. Jeśli ma prawidłowe, to znaczy żę jestem w d@#ie.. Dodam jeszcze, że po odpaleniu nie zauważyłem żadnego dumy z wydechu, więc chyba to nie problem z głowicą?
Jakieś sugestie? Z góry dzięki za rady
shagger78
Wysłany: 12-10-2013, 19:30
Witaj...Z tego co pamietam pompa z 2.0 16V nigdy nie byla tania dlatego pewnie ktos zastosowal tansza albo taka jaka mial.Zdaje sie ze oryginalna do 2.0 16V ma dawac 3 bar.Najpierw sprawdz pompe.Czasem usterka pompy jest to ze ma za krotkie szczotki(raz dziala,raz nie)Najlepiej podlaczac ja krotko kilkadziesiat razy na krotko by sprawdzic czy rusza za kazdym razem.Jesli trafi w swoje ,,martwe"miejsce i nie ruszy to masz odpowiedz.Poza tym cisnienie ma byc w normie no i wiadomo napiecie w przewodach.
profos350
Wysłany: 12-10-2013, 21:11
Pompa dobrej marki to jakieś 140-160zł znalazłem za 50.. ale jak by nie było to potrzebuje całości razem ze wskaźnikiem.. Czekam na diagnoze mechanika co do ciśnienia paliwa.
** Dodano: 13-10-2013, 14:44 **
Sorki za błędy. Jedyną moją wymówką jest to, że było późno i byłem już zmęczony;) (poprawione)
Ale wracając do pompy.. doczytałem na iparts że to samo montowali m. innymi w bravie 1.6 16v. Ciśnienie 3,5 bara.
Teraz tak. Ja potrzebuje pompy razem z czujnikiem i całą resztą.. Czy jest możliwe, że cały element tak jak widzimy tutaj--> http://tablica.pl/oferta/...html#87d30498ee podpasuje mi do Tipo? jeśli zechce szukać pod hasłem "tipo" w używanych częściach to nie znajde.. nowa sama pompa kosztuje min. 180zł, a na tej aukcji 75 za cały element.
mac1us
Wysłany: 13-10-2013, 19:55
Pompa może od bravy będzie dobra, ale kosz pompy już widzę, że jest inny niż w Tipo. Cały kosz powinien pasować z Delty 2, Dedry, Tempry, Alfy 155.
profos350
Wysłany: 14-10-2013, 21:19
Niestety chyba z żadnego z tych modeli kosze nie pasują.. pompy tak, ale nie całość.
Więc szukam pompy od 1.8 lub 2.0 i czujnika z nie ważne jakiego Tipo... Ma ktoś może?;>
Wysłany: 14-10-2013, 21:30
profos350, dasz te zdjęcia :?:
Wysłany: 14-10-2013, 21:32
Trzeba odważnego, bądź kogoś blisko szrotu vel składu części żeby porównać kosze pompy paliwa.
Parę dni temu przyglądałem im się (na zdjęciach) sprawiają wrażenie podobnych, niewykluczone że da radę pod pasować. Może kwestia wtyczki, bądź króćców?
mac1us
Wysłany: 14-10-2013, 21:55
Ja jakoś kupiłem kosz od Tipo i pasował do Dedry sw. W delcie 16v też był identyczny.
Wysłany: 15-10-2013, 06:58
Ja mysle wlasnie o koszach z bravo/brava, konstrukcja wyglada podobnie.
Tylko plywak nie idzie skosem, a w pionie w dol, dzieki temu ze kosz jest jakby polowka.
profos350
Wysłany: 15-10-2013, 07:21
No właśnie boli mnie to, że ten od Tipo jest ukośny, a tamte proste.. A chciałbym mieć już tak jak trzeba. A te wyglądają zupełnie inaczej..
krzysiek82
Wysłany: 29-10-2013, 20:30
profos350, Tu Masz pompę paliwa z Tipo 20 8V za 50zł - http://tablica.pl/oferta/...html#24e438f443
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
kamilsitek1983
Wysłany: 30-10-2013, 00:01
jeśli by Cie zdenerwował i chciałbyś oddać w dobre rece to napisz!
profos350
Wysłany: 21-01-2014, 09:59
Witam po dłuuugiej przerwie.
Ze smutkiem chciałbym oznajmić, że Tipo dostało w tyłek. Połamana klapa bagażnika, zderzak, uszkodzony wydech i nie za mocno wygięta tylna belka (klapa bagażnika się nie domyka). Auto da się zrobić, blacharz chciał się podjąć naprawy, ale prawdopodobnie nie bd tego robił. Szukam chętnego do kupna, czekam na propozycje. Autem dojechałem bez problemów z Chełma do Tomaszowa Lubelskiego, gdzie właśnie stoi. Szkoda mi oddawać auto na złom, może ktoś podejmie się reanimacji, albo zechce zabrać go na części. Na ścianach bocznych jak i na dachu brak uszkodzeń. Jak szybko nie znajdę chętnego, to wykręcam to co cenne i autko ląduje na pobliskim złomie.. Zdjęcia dorzucę jak mi ktoś dośle z Tomaszowa, bo nie zdążyłem zrobić przed powrotem.
Krótki związek z autem..
shagger78
Wysłany: 21-01-2014, 22:07
profos350, przydaloby sie jakiekolwiek zdjecie,opis i cena.Wstepnie jestem zainteresowany.
profos350
Wysłany: 22-01-2014, 14:15
Tak jak pisałem - teraz zdjęć nie mam i nie ma kto ich zrobić, prawdopodobnie dopiero w weekend bd musiał sam je zrobić.
Jeśli chodzi o opis uszkodzeń to oddadzą najlepiej to zdjęcia, samego samochodu opis jest wyżej. Nie wiele się zmieniło, przez brak czasu. Ktoś wcześniej pytał jak jest z ciśnieniem oleju. Nie jestem w stanie tego powiedzieć, bo nie sprawdzałem. Rozmawiałem z mechanikiem i byłem umówiony na początu lutego na "badania" silnika pod każdym względem, razem z przeglądem(oleje filtry), ale wyszło tak jak wyszło.
Bardzo się wkurzyłem, bo prawie nie jeździłem autem, a jak już wyjechałem to dostałem w tyłek. Planowałem doprowadzać auto do stanu zbliżonego oryginałowi i miałem w tym wsparcie. Plan był taki, żeby zacząć od mechaniki przechodząc do optyki przez komfort. Mimo tak któtkiego czasu, zdążyłem przywiązać się do auta. Jeśli chodzi o cene, to sam nie wiem. Jak zrobie zdjęcia, wrzuce je tutaj to poproszę was o wycene. Może uda mi się podjechać do mechanika, żeby ocenić dokładniej stan silnika.
No to trochę się wyżaliłem.
** Dodano: 27-01-2014, 12:40 **
Wstawiłem kilka zdjęć, a oto linki:
http://zapodaj.net/406f14585b60a.jpg.html
http://zapodaj.net/a328fc32f0c9f.jpg.html
http://zapodaj.net/94aa5b69cfd74.jpg.html
http://zapodaj.net/8d564da0cef1b.jpg.html
http://zapodaj.net/37ec13277a19c.jpg.html
** Dodano: 27-01-2014, 12:41 **
http://zapodaj.net/c0b3060fdb4d9.jpg.html
http://zapodaj.net/9a54e73252b07.jpg.html
http://zapodaj.net/87cf5ec9d475e.jpg.html
http://zapodaj.net/3a2503eea3745.jpg.html
http://zapodaj.net/9a1d178ab1521.jpg.html
** Dodano: 27-01-2014, 12:43 **
http://zapodaj.net/ad7f9e1d9eb2e.jpg.html
http://zapodaj.net/cc767c44304e8.jpg.html
http://zapodaj.net/94a24fcaa8bee.jpg.html
http://zapodaj.net/de6616a0d9974.jpg.html
http://zapodaj.net/e8d5f5246d44f.jpg.html
Moja cena to 1900 do negocjacji oczywiście. Czekam na propozycje na priv.
Wysłany: 12-03-2014, 22:30
Ten świetny stan jak czytam zdjęcia nie potwierdzają , auto wygląda jak by tyrał go jakiś budowlaniec po budowie z betonem na pace,do tego zmiażdżony tył i problemy z silnikiem. Ciężka sprawa, o ile nie weźmie pasjonat to radze na części. Może być warto bo to rzadki model.
boberko
Wysłany: 12-03-2014, 23:11
Jak byś puszczał na części to bym coś zawinął chętnie :)
profos350
Wysłany: 13-03-2014, 09:10
Dobra, dobra. Myślałem o sprzedaży na części, ale nie mam gdzie trzymać samochodu. Planuje remont innego samochodu i potrzebne są mi do tego pieniążki.
Jeśli rozbierał bym auto byli by chętni na części? ew. jakie i za jaką kwotę? Może jak by nazbierało się paru chętnych to zdecydował bym się rozebrać auto.
vego21
Wysłany: 13-03-2014, 20:17
Chętni by byli. Zależy co i w jakiej cenie... Na stacji złomowania za niekompletną budę dostaniesz max 500zl a to jest Ci potrzebne do wyrejestrowania auta. Jeśli będzie popyt na graty z niego to wyciągniesz jakiś tysiak, no chyba że sprzedasz silnk i skrzynię to zarobisz wiecej.
profos350
Wysłany: 13-03-2014, 21:35
No to by była ostateczność. Z pewnością wstrzymam się z tym jeszcze.
Wysłany: 02-05-2014, 14:33
profos350, i jak sytuacja z autem ? ;D
Server uptime: 17 days
