JAK SIE TO ROBI?
DOBERMAN
Wysłany: 23-03-2005, 16:31   JAK SIE TO ROBI?
Witam wszystkich!
Mam problem,otoz po okresie zimowym zauwazylem,ze szyba sterowana elektrycznie od strony kierowcy o cos chaczy.
Ma to miejsce przy samym koncu domkniecia lub poczatku otwarcia.
Problem w tym,ze niewiem jak sie tam dostac.Trzeba zciagnac tapicerke ale jak?
Mam do Was prosbe ,jesli wiecie jak sie za to zabrac ,na co zw3rocic uwage i na co uwazac ,to bylbym bardzo wdzieczny. :roll:
Pozdro dla Wszystkich
TEMPRA 1.9 TD 1994r 150.000 SPIESZ SIE POWOLI
Robson
Wysłany: 23-03-2005, 19:26
Opiszę co zrobiłem w TIPO:
1. Odkręcasz rączkę ze sterowaniem - jedna srubka, zdejmujesz osłonkę rączki i masz dwie śrubki do odkręcenia. Odpinasz kostkę od sterowania, wyjmujesz osłonkę klamki podwazając wkrętakiem. Odkręcasz kieszeń - kilka śrub i zdejmujesz boczek - plastikowe zatrzaski , trzeba pociągnąć.
2. Zdejmujesz folie na drzwiach, świecisz latarką i patrzysz co się stało.
3. Ja miałem urwaną srubę na gumie (taki przegub ) i przesunął się cały mechanizm.
4. Możesz teraz podpiąć sterowanie i zobaczyć co powoduje złą pracę szyby.
TIPO 2,0 ie GT
Robson
Tomilee
Wysłany: 23-03-2005, 19:40
Najlepiej wyjąć cały mechanizm - i wtedy testować bo grzebania w tak nie wygodnej pozycji nie jest ciekawe
Tipo 1.8 GT
DOBERMAN
Wysłany: 23-03-2005, 20:31
Wielkie dzieki za pomoc!
Bede probowal [-o<
Kairan
Wysłany: 28-03-2005, 08:48
to ja mam takie pytanko odnosnie elekt. szyb w tipo 2.0 16V a mianowicie:
jesli naciskam przyciski prawej szyby to opuszcza sie ona do tego momentu az puszcze przycisk tak samo jest przy podnoszeniu , natomiast lewa szyba kierowcy jesli nacisne przycisk opuszcza sie o 10cm i staje ,nastepne nacisniecie powoduje nastepny zjazd o 10cm i tak az do calkowitego opuszczenia szyby, tak samo jest z podnoszeniem kazdy klik to o 10cm wyzej, czy to jest normalne ? czy to jakis rodzaj zabezpieczenia zeby nie trzymac dlugo reki lewej na przycisku ?
Tipo 2.0 16v w moim wydaniu :D
rhoody
Wysłany: 29-03-2005, 08:17
Według mnie cośjest nie tak! mechanizm lewej szyby jest tak skonstruowany żeby jednym naciśnięciem otwierał lub zamykał szybę do końca!
a tak nawiasem moja prawa szyba tylko się otwiera - nie chce się zamykać! sprawdzałem siłownik i jest ok. co może być przyczyną??
Kairan
Wysłany: 29-03-2005, 10:09
mialem cos takiego ze jak mi sie otworzyla to sie nie chciala zamknac chwile potem spalil sie silniczek , jakies pare dni pozniej. Sadze ze mozesz miec gdzies obluzowany kabelek ktory odpowiada za obrot silniczka od mechanizmu w ta strone ktora powoduje podnoszenie szyby, sprawdz silniczek na sucho podpinajac 12V tak i tak, chodzio o to zebys sprawdzil na sucho czy dziala w jedna strone i w druga.
Tomilee
Wysłany: 29-03-2005, 21:51
Ach te szyby, można powiedzieć że jestem specjalistą od el. szyb ale w wersji 3 drzwiowej - są trochę inne - bardziej skomplikowane
Tipo 1.8 GT
rhoody
Wysłany: 30-03-2005, 13:09
silniczek działa w obie strony-to właśnie wygląda jakby nie dochodził prą do brotów podnoszących w górę!!!
Kabar
Wysłany: 25-04-2005, 19:12
Kairan napisał/a:
Mam dokładnie to samo w Lancii.
Prawdopodobnie albo gdzieś nie ma styku, albo silniczek się zużył.
Powinno zamykać i otwierać do końca, za jednym przyciśnięciem.
Jutro dobieram się do tego, zrobię kilka zdjęć i pomierzę pobór prądu przez silnik.
Jest tam taki układ zabezpieczający który odcina zasilanie przy zbyt dużym oporze (poborze prądu).
Wysłany: 25-04-2005, 19:37
Mozliwe ze silnik trafia na duzy opor albo sam juz jest ku koncowi. I "czujnik" wylacza silnik bo mysli ze szyba doszla do kranca.
Kabar
Wysłany: 25-04-2005, 19:55
Szyba chodzi dużo wolniej niż prawa, więc pewnie tak.
Jutro podepnę na krótko i pomierzę pobór.
Następnie porównam ile ciągnie przez oryginalny sterownik i wszystko będzie wiadomo :D
[ Dodano: Sro 27 Kwi, 2005 21:47 ]
Więc pomierzyłem, popatrzyłem, ale drzwi nie rozebrałem.
Niestety zaginęły mi klucze torx, i nie mogę odkręcić klamki.
Silnik prawej szyby ciągnie ok. 4 A, a lewej ok 11A.
Rozebrałem też sterownik żeby wyeliminować zimne luty.
Czyli prawdopodobnie kwestia silnika.
Oto zdjęcia:
http://www.cameleos.com/r...by/P4260099.jpg
http://www.cameleos.com/r...by/P4260100.jpg
http://www.cameleos.com/r...by/P4260102.jpg
http://www.cameleos.com/r...by/P4260103.jpg
http://www.cameleos.com/r...by/P4260108.jpg
http://www.cameleos.com/r...by/P4260110.jpg
http://www.cameleos.com/r...by/P4260114.jpg
[ Dodano: Sob 30 Kwi, 2005 09:03 ]
Nikt nie miał doświadczeń z szybami el?
edax
Wysłany: 29-08-2005, 18:38
rhoody, Przyczyna jest w kostce sterownika. pod konsolą nad nogami kierowcy. Jest w niej kilka przekażników, każdy od jednego guzika, w moim poprzednim Tipku 1.4 DGT padło podnoszenie w prawej furtce, co się naszukałem dziadostwa to moje, ale znaszedłem guano i po rozbiurce okazało się że właśnie odparował przekazior od tego... We Fijacie chciały za całość 550 zeta, więc przekierowałem ich na pobliskie drzewo i sam zacząłem gmerać dobrałem przekazior, nawet mie wlazł do środka i jak ręką odjął. :P
edax
Wysłany: 29-08-2005, 21:07
edax, normalnie drugi post twoj czytam i ty chyba jakas gwara mowisz ;)
Poezja 8)
jabko
Wysłany: 29-08-2005, 21:23
Poezja 8)
Mam te same odczucia.
I w każdym poście pełno tego guano
Czyżbyś przy tym pracował że takie częste wtrącenia ??
Myślałem że w Wa-wie nie ma nietoperzy. :lol:
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
edax
Wysłany: 04-09-2005, 23:48
jabko,Ja tam się żadnej roboty nie boję: mogie nawet gówno własnymi rękami z szamba wyciągać...obym tylko ludzi miał...
edax
bykool
Wysłany: 16-09-2005, 07:59
Witam wszystkich nie wiecie co może się dziać bo w mojej Temprze nie mam zegarów tylko elektronicznie mi pokazuje prędkość(a w zasadzie nie pokazuje)i często znikają wszystkie światełka od obrotów paliwa itd. albo pokazują ciągle to samo(zawieszają się) jeżeli ktoś wie co może się dziać to proszę o pomoc i poradę jak można to naprawić.Z góry dzięki
Tempra 1.6+gaz
Wysłany: 16-09-2005, 09:00
Poczytaj na forum duzo o tym bylo mam coprawda naaloga i zadko sie zaglebialem w ten temat ale to co wylapalem to mzoe byc kwestia zlej masy
bykool
Wysłany: 16-09-2005, 09:49
Dzięki Mupik będę kombinował
Tempra 1.6+gaz
Wysłany: 16-09-2005, 10:07
bykool, masz digitala? Poszukaj wlasnie na forum duzo bylo o tym.
Jak Mupik pisal, glownie to kwestia zabrudzenia sie polaczenia masy. Gdzie to szukac - masz w postach o deskach digital.
Np.
http://forum.tempra.org/v...ht=digital+masa
http://forum.tempra.org/v...ghlight=digital
Poszukaj cos o "digital" - "masa" - "deska" itp.
bykool
Wysłany: 16-09-2005, 12:07
Dzięki Miszko jutro jadę do kumpla to będziemy grzebać
Tempra 1.6+gaz
Server uptime: 8 days
