Zmiana silnika - tempra 1.6 na Tipo 1.6ie
morcin123
Wysłany: 17-09-2012, 20:31   Zmiana silnika - tempra 1.6 na Tipo 1.6ie
Witajcie, jako że mam okazję kupić całkiem sprawny silnik z tipolota 1.6 na jednopunktowym wtrysku mam pytanie czy są jakieś róźnice w silniku tempry 1.6 gaźnior a Tipo 1.6 na jednopunktowym wtrysku.
Tak wiem, jeden jest na gaźniku a drugi na wtrysku.
Czy poza tym są jakieś róźnice ? Z tipolota, dostałbym silnik, skrzynia, pólosie, zawieszenie. Więc całkiem sporo.
Tylko właśnie czy taki swap dałby rade ? Wystarczyłoby w silniku tipo po prostu założyć układ dolotowy wraz z gaźnikiem z mojej tempry ? Bo jakby miał zostać wtrysk to musiałbym zakładać komputerek i nowe wiązki chyba ?
Nie wiem w sumie sam. Mam nadzieję że trochę mi rozjaśnicie. :)
Wysłany: 17-09-2012, 20:37
Jeśli chodzi ci o mocowania itd. to jest wszystko to samo, pasuje bez problemu, jedyna różnica to właśnie osprzęt, musiał byś przekładać kompa i elektrykę do siebie, poszukaj bo jest na forum pare postów o przeróbkach gaźnika na wtrysk i odwrotnie, parę osób na forum takie operacje robiło.
Qmaty
Wysłany: 17-09-2012, 22:21
Wystarczy przekładka kolektora z wersji z gaźnikiem a reszta powinna zostać bez zmian.I ja na Twoim miejscu zostałbym przy gaźniku bo elektronika w tak wiekowych autach jak T&T staje się problemem.Przerabiałem to w swoim tipku,najpierw był na wtrysku i wieczne problemy z nim były.Założyłem gaźnik i w końcu był spokój.
schab
Wysłany: 18-09-2012, 06:43   Re: Zmiana silnika - tempra 1.6 na Tipo 1.6ie
morcin123 napisał/a:
Sprawdź tylko jeden drobny szczegół, oprócz pojemności : czy przypadkiem ten silnik z Tipo to nie jest dwuwałkowy DOHC - bo wtedy różnią się wszystkim i przekładka nie ma sensu !
Wysłany: 18-09-2012, 10:28
http://forum.tempra.org/t...ga%BCnik+wtrysk
http://forum.tempra.org/t...a%BCnik++wtrysk
poczytaj ;)
morcin123
Wysłany: 18-09-2012, 17:27   Re: Zmiana silnika - tempra 1.6 na Tipo 1.6ie
schab napisał/a:
To jest dobra rada !
Ale podobno mi sąsiad dzisiaj przywiezie wszystko, więc organoleptycznie sprawdze to.
Sąsiad wspominał że wygląda tak samo silnik, jeśli byłby dwuwałkowy to byłaby pewna róźnica ;] ?
Pierwszym pomysłem było własnie włożenie gaźnika i jego układu dolotowego. ;]
Schabu zmartwiłeś mnie trochę ale myślę ze pójdzie po mojej myśli ;]
Luczu dzięki za linki, wczoraj było późno, a że musiałem podjąc decyzję szybko to nie doszukałem się owych tematów.
Edytka:
Czy mi się wydaję czy Całe zawieszenie przednie i tylnie pasuje też z tipo do tempry ?
Bo w bonusie dostałem zawieszenie przód i tył. Sporo części co dało się uratować oraz najważniejsze silnik z przebiegiem 153 kkm na jednym wałku :D
Ogólnie padł pomysł żeby założyć silnik, skrzynie, i całe zawieszenie z przodu za jednym zamachem. ;]
brynol69
Wysłany: 18-09-2012, 18:52
zawieszenie i skrzynie biegów są takie same zarówno tempra i tipo 1.4-1.6 więc śmiało możesz targać sam słupek jak ma niski przebieg albo sam kolektor z osprzętem :-)
Tune Hard Go Pro
