jak podlaczyc radio
brzoza15
Wysłany: 04-09-2008, 10:13   jak podlaczyc radio
witam mam takie pytanko nie wiem jak podlaczyc radio;/.kupilem sobie ostatnio radyjka i nie wiem za bardzo co i jak pomoze mi ktos??
Jest--->
TempRa 1.8 i.e.Lpg
Wysłany: 04-09-2008, 10:19
brzoza15 jakie radio :?: Podaj kolory kabli na kostkach ;)
Na jednej napewno czerwony- +12V a czarny to masa, ale reszte musze wiedziec kolory to cos poradzimy ;)
Druga kostka to kable od głosników ;)
brzoza15
Wysłany: 04-09-2008, 10:24   kilka fotek odnosnie radia
tutaj mam schemiacik http://img58.imageshack.u...45585930kw9.jpg
http://img214.imageshack....jcie1927la6.jpg
http://img142.imageshack....jcie1926bq5.jpg
http://img142.imageshack....jcie1928ar3.jpg
na tym zdjeciu widac wszystkie kableki jak mam je podlaczyc ?? pomaranczowy i czarny ida do takiego pudeleczka na ktorym pisze "filter fuse box" a dopiero pozniej ida do radia .zostaje czerownu i zolty kabelek . :D zreszta nie wiem do czego sa te kable jedynie wiem ze ten czerwony z bezpiecznkiem to jest zasilanie ale co dalej:D hmm wiec jak pomoze ktos zgory dzieki:D
Jest--->
TempRa 1.8 i.e.Lpg
Wysłany: 04-09-2008, 11:30
brzoza15,
Czarny -
Czerwony +
Pomarańczowy + (podtrzymanie pamieci radia)
Zółty + (automatycznie wysuwana antena)
A głośniczki bedziesz wiedział jak podłączyć bo na kablach bedzie na bank napisane + lub - . To czarne pudełeczko to filtr anty zakłóceniowy.
brzoza15
Wysłany: 04-09-2008, 12:01
ech nie wiem albo te radio jest zepsute alebo trzeba jakos inaczej je podlaczyc;/ podlaczylem narazie czarny i czerwony . wiec powino przynjamniej sie wlaczyc te radio a ono nic nawed nie drgniee;/
Jest--->
TempRa 1.8 i.e.Lpg
Wysłany: 04-09-2008, 12:04
brzoza15, a podpiąłeś pod aku czy pod oryginalną instalacje? Najlepiej podciągnij kable prosto od aku i wtedy bedziesz wszystko wiedział.
Wysłany: 04-09-2008, 12:32
tipacz napisał/a:
i bezpiecznik sprawdź w radiu...
brzoza15
Wysłany: 04-09-2008, 20:08
podpiac podpiolem pod zasilac 12v kiedys tak radio podpinalem i chodzilo a bezpiecznik jest dory . moze po prosty nie wystarczy pod piac te 2 kabelki . moze jeszcze trzeba mase odlaczyc bo z tylu radia jest wystajac szpilka do ktorej mozna cos przykrecic:)
Jest--->
TempRa 1.8 i.e.Lpg
Wysłany: 05-09-2008, 00:36
brzoza15, na tych dwuch kablach (czerwony i czarny) powinno sie zaswiecic chociaz ;)
Spróbuj jeszcze dołączyc ten pomaranczowy do czerwonego i zobaczysz, ale mi sie zdaje ze cos z radiem masz nie teges
brzoza15
Wysłany: 05-09-2008, 05:59
a moze trzeba to podlaczyc --->http://img98.imageshack.us/img98/8186/zdjcie1927ka7.jpg przy tym starym radiu wlasnie to mialem podlaczone
Jest--->
TempRa 1.8 i.e.Lpg
Wysłany: 05-09-2008, 06:02
brzoza15 napisał/a:
jeżeli masz dobrze ta kostkę zrobiona ,i nikt kabli nie poprzestawiał w niej ,to tak czerwony połącz z żółtym i połącz z czerwonym + w aucie oba ,czarny z czarnym ,pomarańczowego nie ruszaj ,chyba że masz wzmaka ,to wtedy go daj do tego by go załączał ,i powinno ci radio chodzić :D (jak dobre ;) ) ,miałem teraz podobny problem , wymieniłem swoje radio Blaupunkta na LG u kolesia co prowadzi sprzęt car audio ,podłączam LG + do + i - do - i lipa nie działa ,a blaupunkt tak działał ,i koleś mi wytłumaczył ,nie które radia chodzić będą na tak zwanym 1 kablu ,ale jak masz nie mieszane w kostce ISO to czerwony musi być połączony z żółtym i wtedy pod + w aucie ,tak zrobiłem i hasa :D
poldek
Wysłany: 05-09-2008, 06:04
musisz podpiac 2 plusy razem inaczej nic z tego nie ruszy
brzoza15
Wysłany: 05-09-2008, 06:15
wlasnie podpiolem pulsa do czewonego i pomaranczowego a pozniej minusa do czarnego i do tego dzyndzelka co jest z tylu riadia i sie wlaczylo ale zaczelo migac wiec sie wystraszylem i je szybko odlaczylem:D ale to jest dorby znak znaczy ze radio cale padniete nie jest:D
Jest--->
TempRa 1.8 i.e.Lpg
Wysłany: 05-09-2008, 08:13
brzoza15, ale jak migac? moze dlatego ze zwierales te kable i poruszajac raz dochodzil prad a raz nie? Czy moze to bylo takie jednostajne migotanie?
Wysłany: 05-09-2008, 09:34
brzoza15, czy ty czytasz co się pisze do ciebie :red_kartka: ,zostaw w spokoju pomarańczowy kabel ,ma być żółty z czerwonym ,ten dzyndzel z tyłu radia z nakrętką ,kiedyś były kieszenie z otworami i ta śrubka montowałeś radio by nie latało w kieszeni ,a nie że to typowa masa w radiu ,gdzie nie dotkniesz na obudowie radia będziesz miał masę ,tak jak w karoserii auta
brzoza15
Wysłany: 05-09-2008, 17:49
aj sorki grabarz nie doczytalem twego posta:D.. hmm a co do migania to tak pulsacyjnie zaczelo migac:). i odrazu wylaczylem bo nie wiedzialem co kaman:). zaraz pojde sprawdzic czy bedzie smigac tka jak garbarz napisal:)
** Dodano: 07-09-2008, 15:25 **
podlaczylem tak jak mi grabarz radzil i wszystko ladnie smiga:) pozdr
Jest--->
TempRa 1.8 i.e.Lpg
