Woda nie ucieka, a p³yn ucieka |
Wiadomo¶æ |
Pomóg³: 26 razy Wiek: 48 Do³±czy³: 16 Sty 2005 Posty: 2668 Sk±d: Piotrków Trybunalski
Województwo: £ódzkie
Wys³any: 20-09-2006, 15:17 Woda nie ucieka, a p³yn ucieka
Moja Tempra od jakiego¶ czasu gubi³a p³yn ch³odniczy.
W zwi±zku z tym od wiosny, ¿eby nie wydawaæ na p³yn ch³odniczy, który wpada w ziemiê, la³em wodê destylowan±.
Aleeeee..... no w³a¶nie aleeeeeeee.... wody destylowanej nie ubywa ju¿ tak du¿o i w sumie przez pó³ roku do wrze¶nia dola³em mo¿e z 3 litry (w zimê baniak 5l p³ynu lekko "pêka").
Wqrzy³em siê trochê bo w sumie to dolewanie wody nie mia³o sensu bo na jesieñ teraz musia³em wszystko wypu¶ciæ i wlaæ sam p³yn.
Czyli baniak 5l znowu wlaz³ w pust± ch³odnicê i silnik.
I jakie¿ by³o moje zdziewienie kiedy zobaczy³em ¿e po tyg. muszê ju¿ dolaæ 1,5 litra p³ynu
Teraz nie wiem czy wp³yw na zu¿ycie ma temp. czyli w lato gdy jest ciep³o go nie "gubi".
Czy te¿ ten cholerny diabe³ tak lubi tylko p³yn ch³odniczy, a wody destylowanej nie.
Bo¿e Fiaty to cholernie kapry¶ne auta |
_________________ By³a W³oszka.
By³ Niemiec.
Pomóg³: 66 razy Wiek: 42 Do³±czy³: 17 Mar 2005 Posty: 3978 Sk±d: |°Bielsko-Bia³a°|
Województwo: ¦l±skie
Wys³any: 20-09-2006, 17:23
sprawd¼ lepiej dok³adnie gdze masz nieszczelno¶ci, zw³aszcza obszary dodatkowo 'dok³adane' jak trójniki od LPG, bo tam czêsto niby tylko wilgotne jest ale po trochu, po trochu.. i nie ma nic;
bez usuniêcia nieszczelno¶ci nie rozwi±¿esz tak problemu;
mo¿e byæ, ¿e twoja woda jako¶ jest gêstsza czy bardziej zasyfiona a przy tym inn± temp osi±ga, wiêc w efekcie nie przedostaje siê tak ³atwo przez nieszczelno¶ci;
przy p³ynie gdzie masz ró¿ne chemie te chemie mo¿e ³atwiej przeciekaj± a przy tym w uk³adzie powstaje inne ci¶nienie (mniej mo¿e p³yn siê sprê¿a a woda ³atwiej) i jeszcze inna temp (rozszerzanie i zwê¿anie siê materia³ów);
póki co, mimo, i¿ sam my¶la³em, ¿e to pici gówno kup sobie za te 15-20 zeta uszczelniacz do ch³odnic;
ja mia³em ma³e pêkniêcia od jaiiego¶ nad³amania czy uderzenia, ale widoczne i kapi±ce wrêcz pêkniêcia; kupi³em jaki¶ lepsiejszy uszczelniacz w p³ynie, bo czas siê liczy³ (brakowa³o czasu na porz±dne naprawianie), wla³em, silnik pochodzi³ i siê ponaprawia³o; do dzi¶ nawet przy du¿ym ci¶nieniu nic nie cieknie a pompy nie zar¿nê³o ani nic nie zaszkodzi³o a min±³ ponad rok czasu i wymiana/dolewka p³ynu te¿ by³a (bo rozszczelniæ musia³em jak z LPG robi³em);
tylko zwróæ uwagê, ¿e taki samo-naprawiacz jak wlejesz to jako¶ siê z powietrzem miesza itp i dziêki temu tylko w tych miejscach gdzie s± wycieki wi±¿e a potem siê jako¶ neutralizuje nadmiar (reszta w obiegu); jednak¿e na czas gdy ¶wie¿o po wlaniu uszczelniacza on sobie kr±¿y silnik musi byæ ciep³y i na obrotach ja³owych lub ciut ciut wy¿szych by siê krêci³ i przep³yw by³ ca³y czas dobry;
byæ mo¿e to Ci pomo¿e, przynajmniej na przeczekanie zimy je¶li nie masz czasu na full-naprawê; |
by³a niezawodna 1.6 Ga¼nik LPG...jest Celica V 2.0 GTi na razie siê trzyma kupy http://www.nizu.pl |
Pomóg³: 37 razy Wiek: 42 Do³±czy³: 13 Gru 2004 Posty: 3059 Sk±d: Kraków
Województwo: Ma³opolskie
Wys³any: 20-09-2006, 18:03
Emf ja tez tak mia³em,jak wla³em wode to by³o wszystko wporz±dku,natomiast jak wla³em p³yn to la³o sie z pompy wodnej,a kiedy znowu wla³em wode sprawa ucich³a wniosek jest prosty,p³yn rozpuszcza kamieñ i rozszczelnia ewentualne nieszczelno¶ci |
_________________ by³o TiPo 2.0 16v sedicivalvole
i by³o Bravo 2.0 20v hgt ...
i by³o FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
bob96
Pomóg³: 7 razy Wiek: 64 Do³±czy³: 23 Lis 2004 Posty: 519 Sk±d: Jastrzêbie Zdrój
Wys³any: 20-09-2006, 18:24
Te¿ mia³em problem ze znikaj±cym p³ynem, okaza³o siê ¿e mia³em uszkodzony zaworek nagrzewnicy i tam po troszku traci³ siê p³yn Koszt nowego zaworka 75. z³ i oko³o dwie godziny roboty jak na pierwszy raz. |
Przez 7 latek Tempra 1,6 ga¿nik + gaz BRC
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
Pomóg³: 111 razy Wiek: 42 Do³±czy³: 21 Lis 2004 Posty: 6990 Sk±d: Toruñ
Wys³any: 20-09-2006, 19:25
Bob jak posz³a wymiana?
EMF, sprawdz zawór nagrzewnicy. Mi kiedy¶ tak woda te¿ ucieka³a. Okaza³o siê, ¿e pêk³ zawór nagrzewnicy na mocowaniu i powoli woda sobie ucieka³a w pod³ogê. Pó¼niej mia³em bagno. Wyjmij wycieraczke i zobacz pod wyk³adzine, zdemontuj listwê boczn± i j± podwa¿ i zobacz tam. |
bob96
Wys³any: 20-09-2006, 19:36
Miszko nawet nie by³o tak ¿le dobrze ¿e jest pogoda to wyk³adzina wysch³a. |
Uniden 78 elite |
Wys³any: 20-09-2006, 21:43
Reczywi¶cie sprawdzê czy nie mam ka³u¿y pod wycieraczk±.
Jak nie to uszczelniacz kupiê bo mo¿e mam jak ego i rzeczywi¶cie ten cholerny p³yn rozpuszcza kamieñ. |
By³ Niemiec.
rosama
Do³±czy³: 06 Mar 2006 Posty: 107 Sk±d: Zabrze
Wys³any: 25-09-2006, 22:46
| unknown, a jak siê nazywa³ ten uszczelniacz w p³ynie, pamiêtasz? |
Wys³any: 02-10-2006, 19:46
tutta hutta
¿artujê, teraz nie pamiêtam, ale nawet w supermarketach by³y ma³e niebieskie buteleczki, 2 rodzaje w zale¿no¶ci co i jak potrzbujesz czy bardziej uszczelniæ czy bardziej wyczy¶ciæ czy jeszcze co¶... by³y na tym bodaj¿e czarno-czerwone etykietki, na niebieskiej buteleczce i g³ówny napus po podejrzewam wêgiersku, st±d by³o to co¶ w stylu Hutto (co¶tam ) Totte (oczywi¶cie text inny ale podobny ) |
Wys³any: 02-10-2006, 19:58
| unknown napisa³/a: | | by³y ma³e niebieskie buteleczki |
... a obok czerwone i wybierasz czy chcesz byæ nadal w matrixie
Cholera muszê kupiæ jaki¶ dobry ¶rodek do uszczelniania.
Muszê znajomka w sklepie zapytaæ |
By³ Niemiec.
Wys³any: 02-10-2006, 20:46
ale nie , bo te w matrixie to wlewa³e¶ 2 razy ("deja vu") a te tu tylko raz, i cyferki / znaki ASCII+chinese nie przeskakiwa³y...
a buteleczki serio takie... na 100% w bielskim Tesco te¿ by³y... jak wam zale¿y to znadjê 100% nazwê, u mnie bujam siê po tym uszczelniaczu ju¿ d³ugo i nic póki co z³ego siê nie dzieje, nic nie zapcha³/uszkodzi³ a te ma³e wycieki z ch³odnicy (te¿ pêkniêcie ma³e plastiku na ³±czeniu do wê¿a) zatkane;
** Dodano: 02-10-2006, 21:55 **
chyba znalaz³e, bo pasuje obrazkiem w 99% do tego co pamiêtam;
wiêc wpisz sobie w google je¶³i link nie zadzia³a przyk³adowy
"Holts uszczelniacz"
a drugi z tej rodziny to np "Holts preparat" (do ch³odnicy itp; maj± te¿ inne eliksiry )
http://mojeauto.sklep.pl/...hlodnicy-250ml/ |
Wys³any: 03-10-2006, 21:27
Dziêki Unk.
Poszukam tego specyfiku u siebie. |
By³ Niemiec.
Nie mo¿esz pisaæ nowych tematów Nie mo¿esz odpowiadaæ w tematach Nie mo¿esz zmieniaæ swoich postów Nie mo¿esz usuwaæ swoich postów Nie mo¿esz g³osowaæ w ankietach Nie mo¿esz za³±czaæ plików na tym forum Nie mo¿esz ¶ci±gaæ za³±czników na tym forum
Wypowiedzi oraz zdjêcia nale¿± do ich autorów. Nie odpowiadamy za ich tre¶æ. Zabrania siê kopiowania zdjêæ, tre¶ci oraz plików zawartych na tej stronie bez zgody administracji.
