Problem z odpalaniem jak jest zimny
adamdial
Wysłany: 31-12-2008, 14:31   Problem z odpalaniem jak jest zimny
Problem mnie nurtuje, świece wymienione, przewody ok. Samochód jak jest zimny nie odpala na Benzynie - trzeba kilka razy kręcić - 6,7razy, na gazie 3,4 razy trzeba kręcić po 15s. Jak odpali - na początku brak mocy, przez ok 30s. Silnik to 1,4 na gaźniku.
Przy przełączeniu z LPG na Benzyne gaśnie na wolnych obrotach. Potem jak się przekręci odpala - i jedzie normalnie.
Wygląda to tak jakby się paliwo cofało, ale nie wiem za co się zabrać.
Tipo 1,4 '93r Benzyna + LPG
Sucre79
Wysłany: 31-12-2008, 14:36
adamdial, :szukaj: dużo tego było. Wiem że łatwiej jest napisać nowy temat ale wystarczy wpisać w szukajce "nie odpala" i już masz pogląd na sprawę. Tu masz przykładowy temat w tej sprawie http://forum.tempra.org/t...ight=nie+odpala
Mój Chomik GSM
