Jak samemu zdemontowac zawory?
krzys_mh
Wysłany: 19-03-2009, 15:43   Jak samemu zdemontowac zawory?
Rozbieram stary silnik na części. Po demontażu głowicy utknałem przy zaworach. Zna ktoś patent jak bez specjalistycznych narzędzi (ale i bez młotka) rozpiąć zawory? Gdzie/czym podważyć? Mnie skończyły się pomysły.
Tempra automat 2.0 8V digital - sprzedana 17.09.2011
Wysłany: 19-03-2009, 15:51
A dlaczego bez młotka? Bierzesz klucz nasadowy,układasz na sprężynie,uderzasz młotkiem i zamki Ci sie rozpinają a i pesteczki Ci nie poginą... Żeby rozpiąć bez młotka to trzeba zastosowac metode jaka sie stosuje to zamykania zaworów. Czyli breszka,kawałek łańcucha,zaczepiasz się o ucho do wyciągania silnika i naciskasz na sprężyne... Ale w ten sposób potrzeba dwóch osób do tego...
krzys_mh
Wysłany: 20-03-2009, 15:50
Udało sie :) Nie bez problemów, waliłem w te sprężyny na zaworach ale przez klucz płaski, troche się naszukałem "pestek", dopiero przy ostatnim przypomniałem sobie że chyba pisałeś o nasadowym. Na przyszłość juz będe wiedział. W końcu wiem już co to są uszczelniacze zaworowe. Punkt za konkretną pomoc.
