Filtr paliwa
Karpik
Wysłany: 08-03-2009, 11:55   Filtr paliwa
Witam wiecie może gdzie w Tipo 2.0 16V jest filtr paliwa?? słyszałem też że są jakieś problemy z wymianą (ponoć filtr jest delikatny i trzeba uważać) o co dokładnie chodzi?
Swoją drogą ten filtr jest cholernie drogi jak na filtr, cena waha się od 75 - 165 zł
Wysłany: 08-03-2009, 13:26
Filtr masz zaraz za bakiem z tyłu. Jest metalowy,więc raczej nie az taki delikatny...
avenger85
Wysłany: 08-03-2009, 17:51
ego napisał/a:
schowany za plastikową osłona przykręconą na 3 śruby ... i warte uwagi jest to że kupując ten filtr w komplecie są dwie miedziane podkładki które mogą okazać się niezbędne przy montażu nowego filtra ... chyba że cieknące paliwo komuś nie przeszkadza :)
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 08-03-2009, 21:58
Możesz kupić Filtrona za 55zł ale nie polecam :!:
avenger85
Wysłany: 08-03-2009, 23:18
ogólnie jeśli koniecznie chcesz przyoszczędzić to możesz kupić filtrona pp 833 ... będzie ci pasował ponieważ od 833/1 różni się tylko tym że w komplecie dostajesz mosiężne przejście na odpowiedni gwint tyle że to przejście można wykorzystać ze starego filtra i tym sposobem koszt filtra spada do 30zł + przesyłka :)
http://allegro.pl/item567...ucato_30zl.html
** Dodano: 08-03-2009, 23:31 **
dziura793@o2.pl napisał/a:
Możesz kupić Filtrona ale nie polecam :!:
ciekawe czemu ? tak się składa że czy to będzie filtron czy też mann to w środku tego filtra jest tylko zwykła zwinięta bibuła i nic więcej (rozprułem boschem filtrona i manna i w środku była dokładnie taka sama bibułka ) .... te filtry filtrują paliwo tylko pod względem mechanicznych zanieczyszczeń powstałych w procesie produkcji paliwa ....
stosując droższy filtr do silnika wcale nie będzie trafiało lepsze czy czystsze paliwo ...będzie to nadal paliwo które zatankowałeś na stacji ....
** Dodano: 08-03-2009, 23:34 **
na filtronie zrobiłem ok 40k km i go wymieniłem bo myślałem że już czas po wymianie nic sie nie zmieniło a po rozpruciu starego filtra nawet nie był bardzo zasyfiony ... trochę owszem a po rozwinięciu całej bibułki połowa była całkiem czysta
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 09-03-2009, 16:34
avenger85 napisał/a:
A czego tam się spodziewałeś :?: Św.Mikołaja to nie kinder niespodzianka :lalala:
avenger85, pewnie,że można założyć ale ja wolę dołożyć i mieć pewność,że jest git a filtrona zakładam tylko powietrza
To samo tyczy się oleju raz połakomiłem się na Hart-owski za całe 7zł i od razu go wypier...m olej wyciekał spod niego we wszystkich kierunkach.
Karpik
Wysłany: 10-03-2009, 13:10
Ja właśnie słyszałem że filtrony nie są pierwszej jakości i dla tego np filtr oleju mam mana a co do filtra paliwa to jaką firmę proponujecie? też man? kolega avenger85 napisał wyżej że man i filtron mają w środku to samo
Wysłany: 10-03-2009, 14:53
Karpik napisał/a:
Jak najbardziej moze byc ;)
Karpik napisał/a:
Na pierwszy zut oka tak, ale zauwaz ze mogą byc zbudowane np. z innego materiału, z czego mann bedzie trwalszy itp. ;)
Wysłany: 10-03-2009, 18:15
A ja od siebie chciałbym dodac,ze filtry oleju boscha i filtrona sa produkowane na jednej linii produkcyjnej...
Karpik
Wysłany: 10-03-2009, 18:38
znalazłem hurtownię w Gdańsku z filtrami gdzie MAN jest po 80 zł 8)
Kaputzin
Wysłany: 14-03-2009, 20:36
A ja wymieniałem wczoraj filtr paliwa na Filtrona 905 i płaciłem 22 złote :)
Sprzedający się kopsnął bo wg katalogu wychodziło mu 833 a jak potem rozkręciłem to zobaczyłem że to jest metalowy 905 ale wymienił bez problemu i wszystko gra :D
solidboy
Wysłany: 14-03-2009, 21:14
A ja wszystkie filtry dostępne w samochodzie mam z Knechta.Austriackie,cena bardzo przystępna i nie narzekam
była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 14-03-2009, 21:23
solidboy napisał/a:
mam z Knechta
Jedne z najleprzych filtrów na swiecie (podobno) ja mam filtr oleju w sedici z tej firmy ;)
Wysłany: 15-03-2009, 08:38
egon. napisał/a:
innego miec nie możesz... bynajmniej nie powinieneś...
Karpik
Wysłany: 16-03-2009, 11:01
dlaczego nie powinno się mieć innego?? ja mam mana
Wysłany: 16-03-2009, 11:13
Karpik napisał/a:
filtron olejowy w sedici sie nie sprawdza,powietrze może być,ale olej tylko knecht lub man. Wiecej sszczegółów na ten temat znajdziesz na Naszym forum.
