Co to jest ???????
Chiquita
Wysłany: 16-11-2005, 21:05   Co to jest ???????
Co to jest??
mam pytanie.
Pod maską w komorze silnika pod pasarzera reflektorem a przed chłodnicą jest jakieś "pudełko" :D
Dochodzi do niego jakiś 1 lub 2 przewody.
Wysłany: 16-11-2005, 21:56
Zrob zdjecie :-)
Erewan
Wysłany: 17-11-2005, 01:19
Bez zdjęcia stawiam na hydrauliczną korektę ustawienia reflektorów. Popatrz, czy pod reflektorem po stronie kierowcy nie ma takiego drugiego "pudełka" ;-) Teoretycznie one powinny być podpięte pod reflektor z tyłu, ale jak jest zepsuty cały układ albo jak masz zmieniany reflektor po dzwonie na ręcznie sterowany, to może sobie takie "pudełeczko" leżeć/wisieć poniżej reflektora... To pudełeczko to tak naprawdę mini-pompka tudzież siłowniczek hydrauliczny... Układ ma za zadanie opuszczać lub podnosić automatycznie odbłyśnik w reflektorze, w zalezności od obciążenia bagażnika autka... No, to tyle mojego gdybania bez fotki ;)
Basteq
Wysłany: 17-11-2005, 07:38
Z tego, co było kiedyś o tym na forum to jest to rodzaj filtra do skraplania par paliwa czy jakoś - poszukaj jest gdzieś zdjęcie tego i dokładne wyjaśnienie.
Nie ma już zdjęcia ale to może był ten temat ?? http://forum.tempra.org/v...ighlight=paliwa
To jest to: http://forum.tempra.org/v...ighlight=paliwa
M@ciej
Wysłany: 17-11-2005, 07:39
Kamilbanan napisał/a:
To jest filtr parowy nr. katalogowy Fiata 4442162 ( dział 10201 rury zbiornika paliwa - program Fiat Compact 98 ). Jeden przewód idzie do zbiornika paliwa drugi na zawór, o który pytałem w poście " Taki mały element "
http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=2192
Chyba, że u Ciebie jest tam coś innego.
Pozdrawiam !
Jeżdżę Tipo 2.0 16V
Szybko mija mi czas.
Server uptime: 133 days
