Co to jest ??????? |
Chiquita
Wiek: 39 Dołączył: 16 Paź 2005 Posty: 502 Skąd: Łódź
Wysłany: 16-11-2005, 21:05 Co to jest ???????
Co to jest??
mam pytanie.
Pod maską w komorze silnika pod pasarzera reflektorem a przed chłodnicą jest jakieś "pudełko"
Dochodzi do niego jakiś 1 lub 2 przewody. |
Wysłany: 16-11-2005, 21:56
| Zrob zdjecie :-) |
Erewan
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 05 Cze 2005 Posty: 397 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-11-2005, 01:19
Bez zdjęcia stawiam na hydrauliczną korektę ustawienia reflektorów. Popatrz, czy pod reflektorem po stronie kierowcy nie ma takiego drugiego "pudełka" ;-) Teoretycznie one powinny być podpięte pod reflektor z tyłu, ale jak jest zepsuty cały układ albo jak masz zmieniany reflektor po dzwonie na ręcznie sterowany, to może sobie takie "pudełeczko" leżeć/wisieć poniżej reflektora... To pudełeczko to tak naprawdę mini-pompka tudzież siłowniczek hydrauliczny... Układ ma za zadanie opuszczać lub podnosić automatycznie odbłyśnik w reflektorze, w zalezności od obciążenia bagażnika autka... No, to tyle mojego gdybania bez fotki |
Basteq
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 115 Skąd: Łódź
M@ciej
Pomógł: 1 raz Wiek: 59 Dołączył: 22 Lut 2005 Posty: 110 Skąd: Węgielsztyn
Wysłany: 17-11-2005, 07:39
| Kamilbanan napisał/a: | | Pod maską w komorze silnika pod pasarzera reflektorem a przed chłodnicą jest jakieś "pudełko" |
To jest filtr parowy nr. katalogowy Fiata 4442162 ( dział 10201 rury zbiornika paliwa - program Fiat Compact 98 ). Jeden przewód idzie do zbiornika paliwa drugi na zawór, o który pytałem w poście " Taki mały element "
http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=2192
Chyba, że u Ciebie jest tam coś innego. |
_________________ Pozdrawiam !
Jeżdżę Tipo 2.0 16V
Szybko mija mi czas. |
