FIat Tipo 2.0 16v ....???;]
Witam mam zamiar kupic fiata tipo 2.0 16v(miałem fiata tipo 1.4 gaźnik 93rok moj pierwszy samochód i dobrze go wspominam) widziałem duzo filmikow na youtubie i wogole powiedzcie mi jak sprawuje sie ten silnik z turbo jakie koszta czy duzo zabawyz tym bedzie i gdzie mogł bym taka modyfikacje zrobic zeby miał z 250 kucy i zeby nie było za drogo (taki niepozorny tipuś... ;D pozdrawiam i czekam na opinie
Re: FIat Tipo 2.0 16v ....???;]
grubii napisał/a:
... gdzie mogł bym taka modyfikacje zrobic zeby miał z 250 kucy i zeby nie było za drogo pozdrawiam i czekam na opinie
Era ...
Był: fiat tipo 1.4 93rok gaźnik
Audi 90 quattro 2.3 20v 5R
Bedzie:... Turbo
Słowa Turbo i Niedrogo nie funkcjonują razem... Lepiej kupić rozbite coupe i przekładka, zresztą :szukaj: było na forum wiele razy, wpisz turbo w wyszukiwarkę i wyskoczą ci tematy...
GrzesiekK. napisał/a:
Era ...
Też bym tam popytał,bo słyszałem że w Orange to straszne chamy :badgrin:
troszke duzo czytania..:P a bez swapa tylko zeby ta seryjna jednostke rozbudowac o turbo nie mowie juz o taniosci tylko gdzie dobrze i wmiare szybko by mi to zrobili i jakie koszta bo na pewno ktos sie dowiadywał juz
Bedzie:... Turbo
grubii, Najpierw znajdź 2.0 16v które będzie się nadawało pod turbo i ogólnie do modów, bo raczej będziesz miał z tym większy problem niż ze znalezieniem warsztatu który ci to ogarnie....
z tym to sie domyslam ale zrobic generalny remoncik to juz turbo mozna wzucić a zeby np od coupe 2.0T duzo zabawy z tym bedzie
** Dodano: 12-12-2009, 19:59 **
pomału sie dowiaduje co bedzie taniej;]
Bedzie:... Turbo
grubii napisał/a:
Też miałem taki plan ale jest to nie opłacalne bo np sama turbina to koszt ok 700-1000zł a to dopiero początek dlatego kupić np Coupete ze zmiażdżonym tyłem za parę groszy i zrobić swapa.
Poza tym silnik seryjny (turbo) ma 190KM lub z Lancii 205KM i żeby osiągnąć 250 trochę będzie trzeba w nim podłubać.
Jeżeli uprzesz się jednak przy uturbianiu zwykłego 16V to tak jak napisał kolega Bdm$ka, znajdź najpierw egzemplarz który do tego się nada. Szczerze mówiąc graniczy to z cudem.
** Dodano: 12-12-2009, 20:05 **
grubii napisał/a:
Porządny remont to koszt ok 6000zł + uturbianie :D
a od jakiej Lancii i czy duzo przerubek mocowania skrzyni silnika itp...?? bo jak bede kupował to odrazu chce go przerobic...;]
Na pewno mniej niż uturbiać seryjne 16V
Młody a ty gdzie budujesz turbo lota i jakie koszta
Bedzie:... Turbo
grubii napisał/a:
a od jakiej Lancii
Delta/Dedra mocowania Plug&Play
** Dodano: 12-12-2009, 20:11 **
grubii, moja budowa na razie jest w fazie początkowej. Ja dla odmiany szukam Themy lub Kappy. Jest więcej przeróbek ale mam na miejscu gościa który włożył z Themy silnik do Tempry tylko bez turbo i zna ten temat.
grubii napisał/a:
Pomnóż cene tipo x5 dodaj ilość wypitego piwa przy robocie x cene puszki i do tego + 5000-10000 pln na kosmetykę i wszelkie pierdoły...
Zapaleńców do takich modów na tym forum jest/było setki, za robotę zabrało się kilka osób, a już przerobione t/t można policzyć na palcach jednej ręki....
grubii, kolega Bdm$ka, opisał Ci to idealnie :lol:
Młody napisał/a:
Z 10 tyś na RSa i wsadzenie go.
grubii, ogólnie jest to bardzo kosztowny plan ;) Aczkolwiek do zrealizowania (jesli niemasz co z kasą robic) ;)
grubii napisał/a:
duzo wszystkiego.. koledzy wyzej chyba dokladnie opisali ;) ) duzo czytania wieecej myslenia, jeszcze wiecej kasy, jeszcze wiecej napotkanych problemow i jeszcze wiecej wypitego piwa ;)
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
grubii, ty na 100% się za to zabierasz ? Czy jak większość nie masz co robić i zakładasz kolejny taki temat z "ciekawości" ?
** Dodano: 13-12-2009, 02:29 **
aha :) i popraw profil a konkretnie Moje auto
najtańszym możliwym rozwiązaniem było by chyba kupienie czegoś w stylu kappy 2.0 20vT
http://www.otomoto.pl/ind...ow&id=C10820217
a już najlepiej rozbitej za połowę tej ceny :) przekładka tego, zalanie dobrymi płynami, opcjonalna regeneracja turbiny + program na 250hp i modlitwa żeby się nie rozleciało przy pierwszym spotkaniu z bmw na światłach :P
opcja druga to silnik z coupe ale tu historia dokładnie ta sama tylko "baza" trochę droższa i raczej się nie rozleci jak poskłada to ktoś ogarnięty.
zaś o uturbieniu seryjnego 2.0 16v z tipo i jeszcze żeby miał 250hp proponuję ci zapomnieć.
nigdy nie znajdziesz egzemplarza nadającego się do tego a nawet jak znajdziesz igłę po remoncie w dobrym zakładzie za dużo kasy to i tak nie jestem przekonany co ten silnik bez zakucia powie na 250hp i ciągnięcie go w zakresie czerwonego pola.
ogólnie chęć posiadania takiego nie pozornego tipo to ma każdy na tym forum. tyle że większość jest świadoma jak kosztowny i nie pewny to interes więc łatwo sobie to wybić z głowy.
nie żebym był złośliwy a podejrzewam, że jeśli jesteś rozsądny to nigdy nie zbudujesz tego auta chyba że nie masz co robić z sianem i wydanie 15-20tyś nie stanowi dla ciebie żadnego problemu bo kupienie 2 aut,części ,robota , takie prawdziwe ogarnięcie żeby to na prawdę jeździło tyle właśnie będzie kosztowało
Leśniczy napisał/a:
Pod 20VT jest za dużo przeróbek bo mocowania nie pasują
Leśniczy napisał/a:
Do 250KM nie ma potrzeby kucia silnika bo chłopaki z FCKP robią takie moce i wszystko wytrzymuje ale żeby uturbić zwykłe 16V trzeba wymieniać wał,korby,tłoki, kolektor i całą masę innych rzeczy a to jest już nie opłacalne
Wg. mnie to kolejny martwy projekt :P
egon., jak mój? :D
Młody, akurat nie myslałem o tobie ;)
A ja Wam powiem, że uturbione 16v podobno powinno wytrzymać, i to nawet sporo. Krążą plotki, że fiat ma mocne korby.
Więc pewnie okolice +200 są mu nie straszne, robiąc to przy zdrowym silniku wolnossącym. Odprężając silnik kanapką, no i mądrze strojąc.
Problem może być ze strojeniem, ponieważ mamy taki 'nieszczęsny' układ zapłonowy, który nie chce dać się oszukać świnkami, i pozostaje wtedy albo remap, albo SA (zewnętrzny, inny komputer. do wystrojenia od podstaw).
Tak dla przykładu, to znam projekt, ibiza gti (2.0 16v abf) odprężona kanapką i uturbiona, strojona na DET2 pokazała 280KM 8|
I z tymi swapami też tak kolorowo nie jest, bo często jak się chce coś kupić tanio, to później trzeba płacić dwa razy. Nikt zdrowego silnika 16vT nie odda za grosze, nawet w przypadku auta po strzale.
ble, ble, ble
Ale wszystko do zrobienia :)
Pełna wersja forum
