Instalacja czujnika obrotomierza w Tipku z Dieslem
Wysłany: 17-06-2007, 17:13   Instalacja czujnika obrotomierza w Tipku z Dieslem
Pare dni temu przy okazji wymiany sprzegla zamontowalismy czujnik obrotomierza w moim 1.7D, operacja nie jest tak strasznie skomplikowana jakby sie wydawalo, trzeba bedzie podmienic liczniki Digital bo wiadomo ze fabrycznie w 1.7D i 1.9D liczniki nie mialy wyswietlacza obrotomierza, digitale w tipkach z 1.9TD mialy obrotki i taki trzeba wlasnie zapodac.. To jest tak, klamoty ktore sa potrzebne do operacji to:
1. Licznik Digital z Tipo 1.9TD
2. Czujnik obrotomierza
I to w zadzie tyle, oczywiscie beda potrzebne jeszcze dwa kabelki ktorymi poprowadzic trzeba sygnal z wtyczki czujnika obrotomierza, dwie male wsuwki do kabli, no i wiadomo wiertarka, lutownica i srubki i gwintownica ;)
Czujnik obrotomierza, mozna zapodac uzywke albo nowke tak jak ja to zrobilem, ceny sa rozne w zaleznosci od firmy.. ja bralem z KW i cena hurtowa za niego to 75zl, ale mozna znalesc tanszy z innej firmy..
czujniczek wyglada tak:
numer katalogowy czujnika z KW:
Montaz czujnika wyglada tak, w miejscu fabrycznego odlewu w skrzyni trzeba swidrowac otwory na czujnik, czujnik mocowany jest na dwie srubki ale spokojnie mozna wiercic tylko jeden otwor na srubke.. tu nie dzialaja zadne sily i jedna srubka spokojnie czujke utrzyma, trzeba mniej wiecej rozplanowac zeby czujnik znalazl sie na srodku tego odlewu (mozna pomierzyc odlew submiarka tak jak to ja robilem) albo na oko mniej wiecej znalesc srodek..
Miejsce fabrycznego mocowania czujnika w skrzyni wyglada tak:
Teraz jak mamy juz wywiercone otwory trzeba bedzie nagwintowac otwor w na srubke ktora trzyma czujnik.. (jesli by ktos nie mial gwintownicy to trzeba pokombinowac juz jak zabezpieczyc czujnik zeby sie trzymal)
Okablowanie czujnika ogranicza sie do dwoch kabelkow, jeden bedziemy podpinac do + na wtyczce czujnika, i bedzie on sygnalem sterujacym ktory trzeba doprowadzic do digitala na druga kostke od lewej strony (strona licznika kilometrow), przewodzik doprowadzamy do 4 pina tej kostki, (4 pin od strony licznika kilometrow) drugi kabelek - na wtyczce czujnika to jest masa, mase podciagnac mozna ze skrzynki pod akumulatore, albo tak jak z przyjcielem zrobilismy ze srubki mocowania czujnika..
Wtyczka czujnika wyglada tak:
Kostka deski digital i 4 pin do ktorego prowadzimy sygnal z + na wtyczce czujnika wyglada tak:
Sa to fotki kostki ktora dostalem razem z licznikiem z 1.9TD, w 1.7D i 1.9D ta kostka fabrycznie ma mniej kabelkow, i trzeba doprowadzic recznie sygnal + wlasnie na te 4 pin..
Kostke wpinamy do digitala w gniazdo drugie od lewej strony (od licznika kilometrow), wyglada to tak:
Gotowa instalacja czujnika i deski z 1.9TD wyglada tak (efekt koncowy :food: )
Mam nadzieje ze ten opisik pomoze tipomaniakom w instalacji obrotka w swoich 1.7d i 1.9d o ktorych fabryka zapomniala i fabrycznie nie zrobila instalki obrotomierza :bambam:
Gorace podziekowania dla kolegi George dzieki ktoremu dowiedzialem sie jak pyknac sobie taka instalke obrotka i pomogl w poczatkowych problemach z deska (tj. walniety wyswietlacz obrotka i slabe podswietlanie digitala) :prayer: :prayer: :prayer: :prayer:
Wysłany: 17-06-2007, 17:22
Widzę że ktoś tylko na ambicję wjechał i relacja z montażu czujnika jest :D ;)
Wysłany: 17-06-2007, 17:26
akj3, dokladna relacja z montazu miala byc zapodana na forum, chwile temu ustalone to juz bylo z kolega George ale niestety brak czasu itp.. no i relacja i opis montazu jest po paru dniach od odpalenia ;)
Wysłany: 17-06-2007, 17:43
Myślałem że Hipo Cię zmobilizował ;) Ale nieważne! Ważne że jest i na pewno się przyda :)
Wysłany: 17-06-2007, 18:30
heh no tak kolega Hipo to nawet sie nie pochwalil ze juz chwile temu podlaczyl instalke obrotka do analoga :lalala:
Wysłany: 17-06-2007, 22:07
A co mam się chwalić skoro tu sami digimaniacy :lalala: :lalala: :lalala: nikt nie szanuje solidnego analoga tylko sie cyferkami jarają [-(
Q..
Wysłany: 21-01-2008, 22:05
To jest nas już dwóch (zwolenników analogowch zegarów), w temprze miałem analog (też zmieniony z zegarka na obrotomierz) i teraz w tipku który mi został napewno wymienie ten (i tu się narażę większości) archaiczny digitalowy kasztan na analog z obrotomierzem.Mam już coś na oku :food:
BRAVO 1.6 & LANCIA Y 1.4 & MAREA SW 1.6
Shiden
Wysłany: 05-02-2008, 21:59
Jak myślicie - jeśli podłącze obrotomierz na desce od 2.0 benz do silnika 1.9TD to w jaki sposob będzie pokazywał?
Np. jeśli silnik będzie się kręcił 4 tys to pokaże ok 6,5 tys czy czy też 4??
ESCORT 1.6 // TIPO 1.9 TD
MZ ETZ 250 - sprzedana :(
Wysłany: 06-02-2008, 10:06
Patrząć na twój przykład to 6,5 bo sam wyświetlacz jest identyczny tylko inaczej jest wyskalowana ta nakładka z podziałka.
Wysłany: 06-02-2008, 17:05
Shiden napisał/a:
kurcze z wyswietlaczami to nie ma problemu sa identyczne w benzynie i dieslu tylko wyskalowanie na plexie jest inne, ale ja mialem deske z benzyniaka i z diesla i chyba flaki troszke sie roznia.. nie pamietam juz na 100% ale cos mi sie tam roznilo wzgledem wyprowadzen i podlaczen.. moze pewniej by bylo wyrwac deske od diesla zawsze dodatkowo bedziesz mial jeszcze wskaznik ladowania turbiny
Wysłany: 07-02-2008, 08:23
opti napisał/a:
Własnie się tym różnią benz a dies ;) w jednym masz ekonomizer a w drugim turbo :)
Wysłany: 07-02-2008, 08:39
Hipo, no i nie wiem czy w dieslu deska nie ma innego ukladu przeliczajacego impulsy z kola zamachowego.. bo w benzin przecie z cewki chyba biora impulsy do obrotka
Wysłany: 09-02-2008, 07:49
opti napisał/a:
Wsumie to i może masz rację, chociaż możliwe że sama deska ma na wejsciu jakiś filtr czy tam dławik który tnie pik z cewki do akceptowalnego przez tablice poziomu :)
Wysłany: 09-02-2008, 08:13
Hipo napisał/a:
w kazdym razie cos mi inaczej flaki wygladaly w benzin i dieslu digitala.. nie ryzykowalbym zakladania deski z 2.0 bo moze sie okazac to zbednym wydatkiem a smigac nie bedzie
kaka22
Wysłany: 05-05-2010, 12:22
A czy ta instalacja obrotomierza podejdzie po deske analogową? Bo w sumie brakuje trochę tego obrotomierza w 1,7D :?
niezawodna biała Strzała 1,7D :D
Wysłany: 05-05-2010, 12:30
kaka22, nie. W 3 dupy przeróbek jak chcesz zmienić analoga na digitala
Poszukaj deski z obrotkiem od diesla tyle ze analoga
kaka22
Wysłany: 05-05-2010, 13:58
Właśnie mnie chodziło o deskę analog tylko z obrotomierzem. Czyli z pomocą tego czujnika mogę zmienic moją deskę analog na analog z obrotomierzem?
gudmar
Wysłany: 13-09-2011, 21:22
Witam,
również podłączam się do pytania czy taka przeróbka ruszy analogowy obrotomierz?? Przepraszam że odgrzałem kotleta, ale nie chciałem nowego tematu tworzyć.
