wycieraczki do Tipo 94 |
Paweł z Marek
Wysłany: 13-09-2005, 11:14 wycieraczki do Tipo 94
Następujące pytanie:
Czy wycieraczki (takie orginalne bez wymiennych piór da się czymś zastąpić, tak żeby wymieniać tylko pióra, a może jest jakaś metoda na wymianę samej gumki? |
czecho
Wiek: 52 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 172 Skąd: Wrocław
Wysłany: 13-09-2005, 12:11
oczywiście można wymienić samą gumkę...
gumki takie (Champion) kupowałem w sklepie Fiatowskim (ok. 35PLN za komplet).
przy wymianie zwróć uwage że gumka lewa rożni się od prawej! było to dla mnie dość dziwne, ale później okazało sie jak najbardziej uzasadnione... |
_________________ Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę... |
Paweł z Marek
Wysłany: 13-09-2005, 12:24
| Ale tam są nieco pokiereszowane takie plastikowe uchwyty. Może da się tam założyć jakieś wycieraczki od innego auta? |
czecho
Wysłany: 13-09-2005, 12:51
| no to proponuję użyć opcji wyszukiwania na forum... temat podmiany wycieraczek z innych modeli aut był wałkowany wielokrotnie... |
GRAFIT
Wysłany: 14-09-2005, 11:24
Jak masz te płaskacze co sa w temprach i tipo to polecam dać tylko i wyłacznie ramiona od tipo ale.... na wymiene piora kompletne.Nie polecam napraw płaskaczy !!
Sam z tym sie narobiłem i moge powiedziec ze najlepiej chodza boszowskei ramiona na zwykłe piora od tipo !!
same gumki wymieniac tez nie polecił bym tylko całe PIORA :^o |
Było Bmw jest Mondeo |
