Turbo do Tipo 1.4, wkład filtra i niskie obroty?
Wysłany: 15-11-2006, 20:02   Turbo do Tipo 1.4, wkład filtra i niskie obroty?
Chciałem zapytać czy są jakieś turbo kity do zamontowania w Tipo i czy trudne to w ogóle (pewnie sporo zabawy). Mam silnik jak w opisie - jednopunkt. Pytam tylko teoretycznie i być może na przyszłość 8) ale chodzi mi dokładnie o tę jednostkę napendową - lepiej montować osobno, czy zmienić na 1.4 T? (podobno awaryjne). Pozdro :)
a... i druga sprawa czy te sportowe wkładki do filtra coś dają? mam seryjny wkłąd filtrujący, i nie wiem ile on tam czasu jest. Możliwe, że jeśli jest on zabrudzony (raz go wytrzepałem:P) to silnik sie czasem zadławi na niskich obrotach?
Trzecia sprawa...od czasu jak kupiłem Tipka wszystko było ok. Potem dałem go do naprawy - wymiana sprzęgła, rozrządu, płynów itp. prawie zawsze jak go zapale to ma tak niskie obroty, że aż buda się trzęsie. Do tego jak jadę to moge sobie wcisnąć pedał w deche, a on jedzie jakby chciał, a nie mógł - jakby dostawał paliwo jakimiś porcjami - pod pedałem takie uczucie że cisnę a on albo nie przyspiesza albo wręcz zwalnia. Po chwili dostaję mocy i rwie jak wściekły. Potem jak sie silnik rozgrzeje jest ok, ale na zimno strasznie!
Wysłany: 15-11-2006, 20:50
ssanie, wzbogacanie mieszanki... u ciebie jest to dobierane przez układ bodajże na podst odczytu temperatury między innymi, może czujniki tem są już ten tego...? bo ew. sonda i reszta - to cały czas by były problemy...
Ninja
Wysłany: 16-11-2006, 00:16
daruj sobie turbo do 1,4 czlowieku. Lepiej sobie zrob swap silnika. Wsadz sobie cos mocniejszego i juz. 2,0 16v nie wsadzisz bo bys musial reszte zmieniac. Heble itd. Ale 1,8 spokojnie.
www.budowork.pl
MiKuS
Wysłany: 16-11-2006, 15:51
mrk69 napisał/a:
wytrzepac to mozesz co innego, ale filtr sie wymienia... :P
a swap pewnie nie wchodzi w rachubę, jedynie jakis dolot zrób, to by troche moment wzrosł...
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 17-11-2006, 17:24
Dolot dolotem, ale nie wiem jaką dać obudowę. Czytałem gdzieś na forum, że od vw pasuje, ale jaki model?
Wysłany: 18-11-2006, 17:48
Z tym chwilowym muleniem, to może zrób reset kompa i zobacz co wtedy. Jak pomoże, to może jedź na sprawdzenie komputera czy nie ma jakiś błędów. Ale zapłacisz za to.
A świecie i kable WN ok?
A co do turbo, to nawet jak byś zamontował turbo to by się to wiązało z przeróbką całych bebechów w silniku. A i koszt jaki...
Pele_Tipo
Wysłany: 19-11-2006, 16:58
tu nie ma kompa tylko modul wtryskowy
a co do wciskania gazu na zimnym, opisales wlasnie to czego sie nie powinno robic
na szczescie ssanie automatyczne jest tak ustawione ze nie pier*ol mu na chama mocnej mieszanki tylko poczeka az choc troszke sie zagrzeje do pierwszego przeskoku, od rozruchu z temp ok 5st wystarcza zwykle spokojne przejechanie 20-30 metrow.
Gdyby jednak robil jak napisalem to wtedy dziwilbys sie czemu w zimie pali 20 litrow na setke po miescie.
co do swapu, to wszystko zalezy od tego do czego sluzy auto, a tego juz nie opisales.
Wysłany: 20-11-2006, 20:22
Aha, ok to wszystkie rady wykorzystam - dzięki!
Pytanie tylko co z tym dolotem i obudową do filtra?
http://forum.tempra.org/t...%BFkowy+obudowa
Pele_Tipo
Wysłany: 20-11-2006, 21:27
poki nie odpowiesz sobie na zajebiste pytanie pod katem egzystencjonalnym w jakim celu to robisz nie ma sensu czegokolwiek polecac nie polecac.
Polecam odwiedziny na pozadnej hamowni i przejrzenie tematu o tym z identycznym silnikiem jaki masz w roli glownej
http://forum.tempra.org/t...1046-vt6071.htm
a poki co zostaw auto w spokoju :aniolek:
Wysłany: 21-11-2006, 19:01
Nie chodzi mi o osiągi, bo te ani mi specjalnie nie potrzebe ani nawet jak będzie przyrost to minimalny. Raczej zrobiłbym stożek z ciekawości. Jak nie będzie grąło to zdejme, mam akurat możliwość wzięcia"zestawu rur, złączek i stożka "na próbę", ale nie wiem do jakiej obudowy skoro fiatowska odpada. Na hamownie pewnie pojadę - też z ciekawości, bo w sumie to mi to nie potrzebne do niczego. Samochód mi jeździ dobrze, a skoro nadarzyła się okazja sprawdzenia czegoś jakby "za pół darmo" to czemu nie?
Pele_Tipo
Wysłany: 22-11-2006, 21:28
no to git
probuj, ale ja bym odwrocil kolejnosc, najpierw shamowac pozniej sie bawic :idea:
Wysłany: 22-11-2006, 22:26
MiKuS napisał/a:
:badgrin:
Server uptime: 9 days
