Gaśnie jak hamuję |
MiKuS
Wysłany: 05-11-2006, 20:29 Gaśnie jak hamuję
Mam problem, otóz jak zaczynam hamować to mi silnik dusi i wkońcu zgaśnie, jak juz się zatrzymam to obroty powracają do ok 900, silnik pracuje równo, zjawisko występuje na zimnym i na ciepłym silniku, i pojawiło się nagle od wczoraj...
Pomocy! |
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 05-11-2006, 20:39
Objaw występuje na gazie czy na benzynce??
Na benzynce bym obstawiał reguację gaźnika (za bogata mieszanka) |
Tobi
Wysłany: 05-11-2006, 20:42
| U mnie to samo się pojawiło dzisiaj, czyżby przez wilgoć? Lało cały dzień. |
_________________ Tempra 1.6S gaźnik + LPG
Moje domeny na sprzedaż. |
sosen86
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 24 Wrz 2006 Posty: 345 Skąd: Dąbrowa Górnicza
widze 1.4gaznik z 93r. taki jak moj ja mialem takie cos jak dojezdzalem do swiatel to prawie zawsze gasnal jak hamowalem bylem u mechanika i : regulacja zaworow,czyszczenie gaznika,nowe swiece wymiana filtra powietrza paliwa....tyle tego bylo bo jak go kupilem to wyciagal ledwo 130 wiec wymagal regulacji teraz juz nie gasnie wiec prawdopodobnie jedna z tych rzeczy ktore wymienilem miala na to wplyw...jest jeszcze cos takiego jak czujnik podcisnienia czy cos takiego podobno ma wplyw na takie zachowanie ale to sie musi wypowiedziec ktos kto sie bardziej zna POzdr..
** Dodano: 05-11-2006, 20:55 **
aha jeszcze jedno zmienialem mianowicie kable WN |
_________________ FIAT TIPO 1.4 S 93r 78Km 120 000km
VW CADDY 1.9D 96r 63Km ze 600 000km
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com |
MiKuS
Wysłany: 05-11-2006, 22:11
...Na benzynce... swiece, kable i filtry odpadają...
Gaźnik był czyszczony latem, może regulacja...
Tak coś mnie "tkneło" ze to coś od podciśnienia... Bo przecież do serwa idzie jeden wężyk od podciśn. tylko po co? |
Wysłany: 05-11-2006, 23:38
| MiKuS napisał/a: |
Jest to przewód podciśnienia do wspomagania hamulców.Mogła szczelić membrana w serwie,albo przewód w tamtej okolicy. |
Tobi
Wysłany: 06-11-2006, 08:33
| U mnie dochodzi jeszcze do tego nierówna praca silnika, dlatego przypuszczam, że to przewody, po prostu jest strasznie mokro, leje już drugi dzień bez przerwy. |
sosen86
Wysłany: 06-11-2006, 12:06
kolega mowil ze w mial takie cos w escorcie ale na wtrysku lekarstwqem byla wymiana tego wlasnie urzadzonka co to robi mieszanke i ja podaje pozniej jakos tak,jakis znawca z forum na pewno bedzie wiedzial o co mi chodzi |
Wysłany: 06-11-2006, 12:16
| Czyli chodzi o wtrysk,który rozpyla mgiełkę paliwa w powietrzu. |
sosen86
Wysłany: 06-11-2006, 15:38
nie po to aby napisac kolejnego posta tylko probuje pomoc...nie jestem mechanikiem samochodowym i nie potrafie wytłumaczyc tego tak pieknie jak fachowiec!!!jak widzisz kolegaZielonyTBG,juz napisal co to takiego dokladnie....a ty mnie jedziesz za to ze sie dziele tym co mi mowil kolega bo mial taki problem i to mu wymieniali...sorki ale chyba nie zasłuzylem sobie |
maxio
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Cze 2006 Posty: 73 Skąd: legnica
Wysłany: 06-11-2006, 18:13
witam kolegów-- ja podobną sytuacje miałem w polonezie -auto słuzbowe- i na warsztacie wymienili całe serwo-nowe ,a objawy to były takie ,jak hamowałem to obroty spadały i silnik gasł zarówno podczas jazdy i na postoju , tzn, na postoju wciskałem pedał hamulca im więcej wciskałem tym mniejsze obroty aż silnik zgasł |
_________________ siemka / było tipo 1.4 ie |
Wysłany: 06-11-2006, 20:26
w gaźnikowcu, to nie jeden raz, zdarza się prócz w/w podciśnienia, że gaśnie przed światłami ale nie tylko, ogólnie przy wysprzęglaniu, wtedy przyczyną możliwoą bardzo do sprawdzenia jest elektrozaworek, o nim było już wiele na forum; elektrozaworek cut-off, od odcięcia dopływu paliwka na wolnych obrotach, właśnie m. in. by oszczędzać na luzie czy prędzej przy hamowaniu silnikiem paliwko a potem dopuszczając dawki paliwka gdy trzeba.... gdy zaworek szwankuje to jednym z objawów jest zalewanie i gaśnięcie silnika na benzynce; często wystarczy wyciągnąć rączkę ssania do połowy i już jedzie OK (ale to nie jest ekonomiczna jazda ) i wtedy widać, że to to...... |
Tobi
Wysłany: 06-11-2006, 20:53
| U mnie dzisiaj jeszcze jeden objaw doszedł - po zgaśnięciu na skrzyżowaniu zrobił się strasznie twardy pedał hamulca, aż do ponownego uruchomienia. |
sosen86
Wysłany: 06-11-2006, 21:00
| Tobi napisał/a: | | po zgaśnięciu na skrzyżowaniu zrobił się strasznie twardy pedał hamulca, aż do ponownego uruchomienia. | no bo jak silnik nie pracuje to normalne po odpaleniu zaczyna pracowac ta pompka od hamulca i wtedy pracuje lekko |
Wysłany: 07-11-2006, 00:17
| Tobi napisał/a: | | U mnie dzisiaj jeszcze jeden objaw doszedł - po zgaśnięciu na skrzyżowaniu zrobił się strasznie twardy pedał hamulca, aż do ponownego uruchomienia. |
Jak pompa hamulcowa nie pracuje to miękki nie będzie |
schab
Wysłany: 07-11-2006, 12:28
Generalnie , żeby uporządkować :
Gaśnięcie silnika przy hamowaniu ( przy gaźnikowcu ) spowodowane jest zbyt niskim poziomem paliwa w komorze pływakowej . Gaźnik jest tak skonstruowany , aby przy ruszaniu paliwo przelewało się w kierunku dyszy - wzbogacając mieszankę , przy hamowaniu - odpływa , zubożając ją . Jeżeli paliwa jest w gaźniku zbyt mało - odpływa całe i silnik gaśnie . Zjawisko takie może powstać nagle i samoistnie , np. przez pojawienie się jakiegoś paprocha na zaworze iglicowym , w wyniku czego zamyka się on wcześniej .
Zmniejszanie obrotów , aż do całkowitego zgaśnięcia podczas hamowania - to objaw pękniętej membrany serwa hamulcowego .
Natomiast jeżeli padnie elektrozawór cut-off , to nie powoduje on zalania silnika , tylko właśnie jego zgaszenie . Gdyby on zalewał silnik , a ty włączyłbyś jeszcze ssanie - to dopiero wtedy miałbyś powódź ! Elektrozawór ten ma odcinać paliwo ale tylko przy hamowaniu silnikiem , a nie podczas postoju na wolnych obrotach - bo nie miałoby to sensu .
Twardnięcie pedału hamulca po zgaszeniu silnika to normalne zjawisko . Przy zgaszonym silniku znika podciśnienie w kolektorze ssącym i serwo przestaje działać . |
MiKuS
Wysłany: 07-11-2006, 14:50
moze to serwo...
Ale predzej wymienie te wężyki od podciśnienia i dokładnie wyczyszcze gaziora i obejrze sobie ten elektrozaworek...
** Dodano: 10-11-2006, 18:14 **
dzisiaj wyczyściłem gaziora, i wymienilem te male wezyki z tyłu od podciśn. i nic.-dalej to samo...czyli zostaje serwo...:( |
magi-marcin
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 20 Maj 2006 Posty: 323 Skąd: Huta Czechy
Wysłany: 14-11-2006, 13:28
Dosyć ciekawy temat.
Powiem że mam ten sam problem w seicento.
Wiec poczekam aż trafi cię konkretny mówca który bedzie to wiedzał na 100%
Filtr powietrza i te inne pierdoły wymienione.
Tylko na gazie tak ma na benzynce jest git.
P.S. wiem co mam w podpisie ale on LPG juz miał jak był kupywany |
_________________ Tipo 1.6ie DGT bez LPG --- Już należy do TempraWG
LPG - dobry do zapalniczek |
geronimo23
Wysłany: 22-11-2006, 19:49
| witam widzialem juz podobny problem i rozwiazaniem bylo przestawienie wlotu powietrza tak zeby nie lapal go od porzdu zawirowania powietrza powoduja przygasanie przy dojezdzaniu np do swiatel napisz czy dzieje sie to tylko na gazie pozdro |
Tobi
Wysłany: 23-11-2006, 14:46
| geronimo23 napisał/a: | | witam widzialem juz podobny problem i rozwiazaniem bylo przestawienie wlotu powietrza tak zeby nie lapal go od porzdu zawirowania powietrza powoduja przygasanie przy dojezdzaniu np do swiatel napisz czy dzieje sie to tylko na gazie pozdro |
No tak, ale to dotyczy LPG. |
schab
Wysłany: 23-11-2006, 15:06
| magi-marcin napisał/a: | | Wiec poczekam aż trafi cię konkretny mówca który bedzie to wiedzał na 100% |
To poczekasz dłużej ... nie ma takiego mądrego , który na odległość zdiagnozuje auto , majac do tego szczątkowe dane !
Chyba , że za pomocą szklanej kuli , różdżki i wahadełka . Jeszcze fusy z kawy dają dobre odczyty ... |
ManiekPIM
Wiek: 44 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 120 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 23-11-2006, 15:17
| geronimo23 napisał/a: | | witam widzialem juz podobny problem i rozwiazaniem bylo przestawienie wlotu powietrza tak zeby nie lapal go od porzdu zawirowania powietrza powoduja przygasanie przy dojezdzaniu np do swiatel napisz czy dzieje sie to tylko na gazie pozdro | Przestawienie wlotu powietrza za silnik powodować będzie łapanie ciepłego - rzadszego powietrza co nie jest korzystne przy spalaniu. Ja miałem podobny problem ze mi gasł podczas hamowania. Po wymianie świec i przewodów WN problem zniknął. |
_________________ W Temprze pokochałem moją Żonę raz pierwszy . |
