problem z przełączaniem Gaz-Benzyna |
rav_18
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 30 Cze 2007 Posty: 62 Skąd: Krosno
Wysłany: 23-09-2007, 09:19 problem z przełączaniem Gaz-Benzyna
Problem polega na tym ze po wymianie pompy paliwa,gdzy jeżdze na benzynie wszystko jest ok,ale gdy pare razy przełącze na gaz to po paru przełączeniach na benzynie autko traci wolne obroty i troche go szarpie i jest słabszy niz na gazie.
Jak odepne akumulator,zrobie(reset kompa)to na paliwie znowu chodzi normalnie dopuki nie przełącze pare razy na gaz.
Dodam jeszcze że na gazie w kazdym przypadku chodzi dobrze.Znajomy powiedział ze to moze być coś z elektryką....prosze o jakąś rade |
Robfiat
Wysłany: 23-09-2007, 09:24
| WITAM. W moim przypadku gdy tez tak sie dzialo problem byl z wyciekiem paliwa z filtru pod bakiem.Auto na benzynie nie dostawalo wystarczajacej dawki i gasl.Po usunieciu usterki wszystko jest juz ok.Sprawdz zatem czy gdzies nie masz wycieku benzyny. |
rav_18
Wysłany: 23-09-2007, 12:34
wycieku niema bo wszystko sprawdzałem
Jak odepne akumulator i podłącze i bede jeździł tylko na benz. to wszystko ok ale jak przełącze kilka razy na gaz to później na benz. ma objawy które napisalem w 1 poście |
cwynarx
Wiek: 42 Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 85 Skąd: czeladź
Wysłany: 23-09-2007, 14:45
| to jak piszesz wygląda ze komp łapie błędy....pisałem już gdzies o tym na forum.....ze szarpał na benzie do około 3000obr....jak pojeżdze troche na gazie......tez sie go niedało uruchomic za pierwszym razem.........u mnie jest to wina nie założonego emulatora sondy lambda przez gazowanika jak montowal instalacje....i stąd bierze sie to.....jade do niego ma mi nie odpłatnie założyc.... |
_________________ TIPO 159A2000 zagazowane było.... jest lancia delta 1,6ie 835C1000 |
