nie chce jechac:(((((((((
tatung
Wysłany: 18-09-2007, 07:22   nie chce jechac:(((((((((
witam, mam wielki problem z moja tempra 1.6 na jednopunkcie, a mianowicie auto zachowuje sie tak jak by nie dostawalo chwilami benzyny, na krotkim dystansie jest to sekundowa przerwa jednak bardzo odczuwalna, ale wczoraj po przejechaniu ok. 60km auto zaczelo chanowac ostro silkiem, brak reakcji na gaz, po chwili zlapal, i jeszcze tak ze trzy razy az ostatecznie wychamowal do zera i koniec:( do domu na piechote:( jednak dzis jak dzis rano zapalil bez problemu, ale i tak przerywa. co moze byc powodem takiego stanu rzeczy? aha dodam jeszcze ze jak juz zaczyna chamowac nie zaswiecaja sie kontrolki, silnik pracuje, wyglada to tak jak by nie mial paliwa, ale bak pelny, filtry wymienione w zeszlym miesiacu. jesli ktos mial podobny problem prosze o rade.
radexon
Wysłany: 18-09-2007, 07:34
może pompa paliwowa?a obroty ci skaczą?
Ja zanim przesiadłem się do tempry miałem samarkę ładę i miałem że mi szarpała po przejechaniu iluś tam kilometrów i okazało się że gdzieś powietrza dostawała.
Fiat Tempra 1.6 ,1991r. ;)
Fiat Bravo 1.6 16V ,1998r. ;D
www.fiatgrudziadz.pl
www.lechelektronik.pl
Wysłany: 18-09-2007, 11:03
Sprawdź dwa przewody masowe przykręcone do kolektora ssącego.A co w momencie hamowanie silnika pokazuje obrotomierz.
tatung
Wysłany: 18-09-2007, 16:41
przewody wszytkie ok, a podczas chamowania silnikiem obrotomierz idzie w dul, nie pomaga nawet redukcja biegu, a jak wycisne sprzeglo gasnie, ale moj brat jest mechaniekiem i stwierdzil ze to wina wtrysku, zalozylem dzis inne wrtysk i zobacze czy pomoze...
Wysłany: 18-09-2007, 17:31
Ja miałem podobnie w 1,4 i okazało się że dostawał "lewe" powietrze bo któryś wężyk był pęknięty
Basteq
Wysłany: 21-09-2007, 06:31
CPW daje takie efekty, gdy silnik sie nagrzeje, jak jest zimny jest OK.
Można sprawdzić polewając CPW zimna woda, gdy zaczyna przerywać na gorącym silniku.
Pozdro.
Była 159.A3.046 Tempra, była Honda Accord F20B3; CE2; AERO DECK jest Mazda 6 kombi
