Jaki akumulator?? |
Wysłany: 24-09-2009, 12:42 Jaki akumulator??
Witam. Niedługo zima i mam pewne obawy co do mojej bateryjki w samochodzie. Do bravo 1.6 zalecany jest aku ok 50-55 Ah. Mam do kupienia za super niską cenę jednoroczny akumulator jeszcze na gwarancji, z rozbitego auta, ale jest pojemności 75Ah Jeśli założę taką baterię to bedą jakieś problemy?? Np będzie niedoładowany czy alternator ucierpi?? Kolejnym problemem jest jego długość bo ma 28cm, ale to już bym sobie poradził. Co poradzicie?? |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Pomógł: 19 razy Wiek: 46 Dołączył: 09 Maj 2008 Posty: 960 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 24-09-2009, 13:30
meter30, a porównywałeś ceny tych aku czasem nie warto kupować w takiej niby fajnej cenie
a tym bardziej,jak auto jest po strzale
A co do Ah to raczej aku musi być przybliżony do wydajności altka,bo mogą być jaja |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
wiki1982
| meter30, jeśli masz klime to możesz założyć bo masz wtedy altka co najmniej 75A.Jeśli klimy nie masz to na bank masz altka 55 lub 65A.Wtedy akumulator wystarczy ci na pewno 55Ah.Większy ci będzie nie potrzebny. |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
Wysłany: 24-09-2009, 18:17
Panowie, nie mam klimy, zwykły bravo SX bez żadnych bajerów. Chodzi o to że ten aku mógłbym mieć za flaszkę wódki, nie pamiętam nazwy firmy, ale jakaś mało znana. Jakby pochodził nawet rok to opłaciłoby mi się. Tylko pytanie czy coś tym nie zepsuję i zamiast oszczędzić to musiałbym jeszcze sypnąć grosza na naprawy.
wiki1982, Wnioskuję że mam altka 55A, jak teraz podłączyłbym aku 75Ah to będzie niedoładowany?? Czy alternator będzie za mocno obciążony?? |
Wysłany: 24-09-2009, 20:09
| meter30, aku po pewnym czasie padnie bo altek napewno go nie doładuje... ja osobiscie bym sie nie łakomił na niego. Centra Plus 55Ah kosztuje ok 240zeta ale jest wart tej ceny... wybór należy do Ciebie. |
Wysłany: 25-09-2009, 08:01
meter30, zdziwisz się, jak któregoś mroźnego poranka autka nie odpalisz. Masz alternator 55A więc akumulator kupuj 55Ah. Ten aku za flaszkę altka Ci nie zniszczy (nic nie zniszczy), ale akumulator niedoładowany na mrozie rozładowuje się baaardzo szybko.
tipacz dobrze radzi - Centra Plus 55Ah kup, i spokój na ładnych parę lat. Tylko kupuj to w sklepie z akumulatorami lub w motoryzacyjnym. Nie czasem w jakimś markecie, bo mimo że marka ta sama, to aku może końca gwarancji nie dożyć. |
wiki1982
Wysłany: 25-09-2009, 09:54
meter30, na twoim miescu bym go nie zakładał.Tak jak pisał tipacz, i ciechu, szybko ci padnie ten akumulator, a flaszke lepiej samemu wypić.Kup sobie jakiś w miare sensowny akumulator za rozsadne pieniądze.moze być używka ale nie wieksza niż 60Ah bo będzie kaplica |
Wysłany: 06-10-2009, 14:51
Siemka. Podepne sie Jaki mam miec akum w moim tipku r92 poj 1,4 na wtrysku, bo mi sie wydaje ze mam zalozony za mocny i mi niedoladowuje |
Wysłany: 06-10-2009, 15:07
| krzychTIPOspeed, 1,4 wtrysk 55 Ah |
Wysłany: 06-10-2009, 15:10
Dziekowa , czyli mam ok ale za to jak go naladuje to sprawdze ładowanie bo mi tu cos nie gra rano ham sie rozladowal |
Wysłany: 06-10-2009, 15:14
| krzychTIPOspeed, teraz mozesz miec niedoładowany... swiatła, wycieraczki nawiew itp |
Wysłany: 06-10-2009, 17:28
to zależy jakim prądem ładuje ten prostownik w "szybkim trybie"
ogólnie zasada jest prosta, akumulator prawidłowo ładowany powinien być prądem 1/10 jego pojemności, czyli jesli masz akumulator 55ah ładujesz go prądem ok 5,5A i teoretycznie czas potrzebny na naładowania takiego aku od zera do pełna nie powinien przekraczać 10 godzin , oczywiście w praktyce różnie to wygląda ponieważ czym bliżej naładowania tym prąd ładowania sam będzie spadał więc zdarza sie że akumulator ładuję się 15 lub więcej godzin. naładowany akumulator poznasz po spadku prądu ładowania poniżej 1A ( w nowym aku prąd po naładowaniu spadnie do ok 100-200mA zaś kilkuletnim aku spadek na 1A może dopiero oznaczać pełne naładowania )
** Dodano: 06-10-2009, 18:31 **
ładowaniem większym prądem niż 1/10 jego pojemności jest nie zalecane - skracasz żywotność akumulatora. najlepsze i najzdrowsze ładowanie odbywa się małym prądem przed długi czas np. prąd 1A przez 48 godzin
o dolewaniu wody destylowanej do poszczególnych celi chyba nie trzeba wspominać ? |
Wysłany: 06-10-2009, 17:35
podpialem go o 15,00 wtedy ustawilem na 12V, po podpieciu wskazowka poszla na 10 czyli max ładowania, teraz jest juz na 6, czy wiec moge go np odpiac o 22 lub 23 i juz go dac do Tipka?? Czy moze zostawic do rana ??
** Dodano: 06-10-2009, 21:40 **
Wskaznik jest dalej na poziomie 6 boje sie ze to zgon akumulatorka |
Kriss_Lodz
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 13 Wrz 2009 Posty: 189 Skąd: Łódź
Wysłany: 06-10-2009, 20:56
kurcze trochę słabo, pilnuj coby ci się nie zagotował bo to też szkodzi
i ładuj mniejszym prądem ale dłużej |
_________________ Nie masz co zrobić z kasą ?? ...... Zostań klientem stacji ASO ))
Wysłany: 07-10-2009, 02:13
moim zdaniem trochę dziwnie tani, firmy nie znam...
http://www.allegro.pl/ite...e_katowice.html
osobiście polecam tą firmę, używam, przetestowany i jestem zadowolony. dodatkowo, jak miewasz problemy z ładowaniem, albo poprostu z innych przyczyn boisz się braku prądu, to ,,magiczne oczko'' ułatwia sprawę, nie musisz się pieścić z jakimiś miernikami. |
Kriss_Lodz
Wysłany: 07-10-2009, 08:28
| jelcyn, no teżwczoraj się krzych pytał to mu napisałem żeby zainwestował w starą poczciwą centrę, to są obecnie jedne z najmniej awaryjnych akku na rynku, wytrzymują zdecydowanie więcej niż Bosh który zresztą jest mocno przereklamowany bo nawet ich świece nie nadają się do użytku. jest jeszcze firma Jenox i teżsąznośne ale w podobnej cenie co Centra i pewnie jak by mi przyszło nabywac nowy to na pewno była by to Centra |
Wysłany: 16-10-2009, 08:26
A ja mam jeszcze takie pytanie - co to są akumulatory wapniowe w technologii Ca/Ca?? Znalazłem takie cuś http://moto.allegro.pl/it...a_wapniowy.html
Niestety do silnika 1.6 w moim przypadku mogę max włożyć 50Ah bo parownik mam ustawiony na półce akumulatora i dłuższy (55Ah) nie podejdzie... |
Wysłany: 16-10-2009, 15:17
meter30, no napisali przecież "- technologia Ca/Ca (dluzszy okres przechowywania bez koniecznosci doladowywania i utraty parametrów) " A 50Ah jeśli masz dużo elektryki może okazać się słabawy. Chyba że masz domyślnie 55Ah, to dużej różnicy nie będzie (brachol ma full opcję i ma 65Ah) |
Wysłany: 16-10-2009, 18:03
ciechu, Oni tak napisali z punktu widzenia sprzedawcy, mogli równie dobrze napisać że jest ze złota żeby tylko sprzedać towar . Chodziło mi o bardziej obiektywne opinie tych którzy być może używają takiego akumulatora i w rzeczywistości widzą jakieś plusy czy może lepiej pozostać przy kwasówce A samochód mam bez pełnej elektryki i kupy bajerów, więc chyba 50 Ah powinno wystarczyć, chyba żeby pokombinować z innym usytuowaniem parownika to możnaby większy wrzucić.
PS siostra w świętej pamięci Alfie 156 2.4 JTD ma jeszcze fabryczny akumulator (11 letni) Varta i jest 72 Ah, a ma full elektrykę i klimę |
Wysłany: 16-10-2009, 18:19
| meter30 napisał/a: | | PS siostra w świętej pamięci Alfie 156 2.4 JTD ma jeszcze fabryczny akumulator (11 letni) Varta i jest 72 Ah, a ma full elektrykę i klimę | odnosiłem się do Bravo 1.6 16V, bo zapewne o to autko Ci chodziło. Porównałem z tym samym autkiem brata.
| meter30 napisał/a: | Oni tak napisali z punktu widzenia sprzedawcy, mogli równie dobrze napisać że jest ze złota żeby tylko sprzedać towar . Chodziło mi o bardziej obiektywne opinie tych którzy być może używają takiego akumulatora i w rzeczywistości widzą jakieś plusy czy może lepiej pozostać przy kwasówce | te akumulatory są lepsze od kwasowych. To na pewno. Ale są też wiele droższe od nich. Dlatego zastanawiająca jest ta cena (nie zauważyłem wcześniej ) |
Wysłany: 16-10-2009, 18:24
ciechu, No właśnie cena jest zastanawiająca, ciekawe gdzie jest haczyk bo 130zł za nowy akumulator który jest w lepszej technologii to budzi podejrzenia |
TEMPRAWG
Pomógł: 17 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lut 2005 Posty: 414 Skąd: Garwolin
Wysłany: 08-11-2009, 11:44
może troche stary topic ale sie dopisze.
Jeżeli aku jest z autka po wypadku istnieje ryzyko że jest nieżle wstrząśnięty a co za tym idzie uszkodzony. |
_________________ BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618 |
Wysłany: 08-11-2009, 21:14
| Problem akumulatora już rozwiązany - kupiłem od kumpla za 100zł używany 55 Ah ze sprawnego samochodu który kupił na demontaż - aku jest ze stycznia 2009 czyli prawie nówka. Jest firmy Ad PLUS - taki sam ma ojciec w xsarze już 3 lata i nie daje znać że nadchodzi jego kres więc chyba dobry interes zrobiłem. |
