Jaki akumulator?? |
Wysłany: 18-11-2009, 13:02
| BeerfaN napisał/a: | Ja mam 65aH w temprze 1,6 (z takim dostałem) i po 5 latach nie idzie go naładować powyżej 75% pojemności nominalnej, a więc ma teraz około 45aHak, jak standardowy.
Jak kaska wpdanie to zapakuję centrę plus 50 aH lub futurę 47aH i do końca auta aku pożyje.. |
w temprze 1.6 są alternatory 55A i standardowo zakładano akumulatory 55Ah
| BeerfaN napisał/a: | | Wczoraz poczytałem w WKŁ, że do tempry 1,9 diesel montowali TAKIE SAME alternatory jak do 1,6 a więc albo aku w dieslach powinny siadać, albo w benzyniakach być przeładowywane...? | W 1.9TD są altki 65A, więc różnica jest |
BeerfaN
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 150 Skąd: Warszawa Marysin
Wysłany: 18-11-2009, 14:31
Wg WKŁ tempra 1,6 i 1,9 miały montowane MM 55A. Ale nie upieram się.
Co do pojemności aku w 1,6 wszelkie kataligi jakie miałem w rękach podają 45-50aH. Być może na 1,6ie są większe - ja mam 1,6 na gaźniku z el. szybami więc bieże mniej prądu od wersji "full wypas". |
_________________ Temperówka 1,6 gaźnik'93 140kkm
159A3.0000.75.37.430 |
Wysłany: 18-11-2009, 14:44
1.1 ; 1.4 ; 1.6 ; 1.7 D ; 1,9 D - wszystkie 55A
1.9 TD i 1,8 65A
auta wyposażone w klimatyzatory maja alternatory 90A |
Wysłany: 18-11-2009, 16:46
| Luczu napisał/a: | 1.1 ; 1.4 ; 1.6 ; 1.7 D ; 1,9 D - wszystkie 55A
1.9 TD i 1,8 65A
wydaję mi się że to jakiś błąd jest bo nie chce mi się wierzyć że 1.1 benzyna i 1.9D ma taki sam alternator a tym samym akumulator. i ciekawe czemu w TD były już większe ? turbina nie zużywa energii elektrycznej no chyba że wszystkie TD były lepiej wyposażone elektrycznie niż D |
Wysłany: 18-11-2009, 22:57
| Leśniczy, tak jest napisane w instrukcji Tipo |
Wysłany: 19-11-2009, 09:26
| BeerfaN napisał/a: | Wg WKŁ tempra 1,6 i 1,9 miały montowane MM 55A. Ale nie upieram się.
| niedokładnie przeczytałeś WKŁ, bo także z tego źródła wynika, że TD miały 65A. A w ogóle masz jakąś okrojoną wersję książki, bo w 1.4 i 1.6 oprócz Magneti Marelli stosowano też Mitsubishi, Bosch i Lucas.
Poza tym to, że auto ma np. centralny zamek, elektryczne lusterka i szyby nie znaczy, że musi mieć większy akumulator niż wersja bez tego wyposażenia. Bo to są za małe ilości prądu i tylko chwilowo pobierane. Więc szybko się zregenerują. Moja poprzednia Tempra jeździła na aku 55Ah. JENOX. Więc też nie było rewelacji. Akumulator wytrzymywał przez cztery zimy bez zająknięcia nawet. A był to 1.6 gaźnik z LPG. Aku w końcu siadł, ale tylko z powodu uszkodzonego regulatora napięcia. Myślę, że 55Ah to idealny wybór dla T/T 1.6, czy to w elektryce czy nie. |
rudaslaska7
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 168 Skąd: Ruda Slaska
Wysłany: 20-11-2009, 10:44
| ciechu napisał/a: | | BeerfaN napisał/a: | Wg WKŁ tempra 1,6 i 1,9 miały montowane MM 55A. Ale nie upieram się.
Tipo 1.6/1.6 i.e./ 1.8 LE. 50-55Ah
dobrze prawi |
