Pęknięta membrana serwa?
Larry075
Wysłany: 21-01-2010, 14:37   Pęknięta membrana serwa?
Witam, myśle ostatnio czy nie pękła mi membrana od serwa, hamlulce są ale takie jakby... słabsze, trzeba mocno kopać w pedał że by się zablokowały, gdy stoje a samochód pracuje na gazie (oczywiscie silnik gorący) puszczając pedał hamulca obroty rosną. Czy przyczyną może być ta membrana?
Wysłany: 21-01-2010, 14:43
Larry075, może być, ponieważ jak pewnie wiesz do serwa dochodzi podciśnienie z silnika. Nawet jeżeli masz sprawną membranę to na postoju wciskając hamulec obroty mogą trochę wzrosnąć. Jeżeli masz przedartą to silnik zapodaje za dużo tego podciśnienia i rosną mu obroty.
Larry075
Wysłany: 21-01-2010, 14:52
Wzrastają czasem nawet z 850 na 2000, wcześniej nie zwróciłem na to uwagi, ma to jakis skutek uboczny jeśli chodzi o efektywność hamowania? Przyznam że jest zima, nie często jeździ się po drogach które są całkowicie czarne i mooje odczucie co do sprawności hamulców moze być nie jednoznaczne.
Wysłany: 21-01-2010, 15:33
Larry075, może być uszkodzony jeszcze ten zaworek,który jest na przewodzie podciśnienia,spróbuj jeszcze nacisnąć pedał hamulca a następnie odpalić auto,pedał powinien wtedy delikatnie się poddać i opuścić.
