Gaśnięcie przy spadku obrotów
krycha1123
Wysłany: 19-01-2010, 21:05   Gaśnięcie przy spadku obrotów
Witam wszystkich!!
Mam taki problem.. mianowicie od paru dni mam problem z moja tempra... gdy jade z predkoscia okolo 60-70 lub wiecej i zwalniam np przy przejsciu lub swiatlach to autko gasnie ogolnie gdy spada na wolne obroty... zaczynaja sie swiecic wszystkie czerwone kontrolki i tempre trzeba odpalac albo na biegu lub szybko kluczykiem... wie ktos czego to moze byc przyczyna?? Silnik 1.6...
Pozdrawiam!!
Wysłany: 19-01-2010, 21:18
Jasne... a jaki silnik masz to mamy się domyśleć tak? Nie każdemu się chce klikać w profil warto umieścić info w temacie. Co do obrotów na biegu jałowym za to odpowiada silniczek krokowy przy przepustnicy.
lazik666
Wysłany: 20-01-2010, 07:23
Jak to wtrysk to raczej CPP
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
krycha1123
Wysłany: 20-01-2010, 08:47
nie rozumiem... :)
lazik666
Wysłany: 20-01-2010, 09:42
krycha1123, czujnik położenia przepustnicy jest uszkodzony pewnie. Najlepiej podjedź na diagnostykę i niech Ci podłączą kompa
I need more ViCoDiN
krycha1123
Wysłany: 20-01-2010, 10:08
a taki czujnik drogi jest??
lazik666
Wysłany: 20-01-2010, 10:14
nie, nowy zamiennik chyba do 150zł a używany to cała podstawa wtrysku z przepustnicą też podobne ceny
I need more ViCoDiN
krycha1123
Wysłany: 21-01-2010, 15:46
nie wiem czy to ma jakies powiazanie ale... dostalem ostatnio slimaka do skrzyni, ktory mi pękł na pol wymienilem go wczoraj i jak reka odjal gasniecie ustalo... mechanik u ktorego bylem mowil ze mozliwe ze czujnik daje jakies impulsy do komputera i dlatego tak autko gaslo poniewaz slimak sie nie krecil... co jak co wazne ze juz jest dobrze ;) dzisiaj zamontowalem dolot wlasnej roboty i mysle ze narazie koniec kosztow :P
Server uptime: 20 days
