[MPI] Uszczelnienie aparatu zapłonowego. Poci się aparat zap
Guzik
Wysłany: 24-04-2011, 09:35   [MPI] Uszczelnienie aparatu zapłonowego. Poci się aparat zap
Panowie, znacie może jakieś numery lub rozmiary uszczelniaczy wałka rozrządu od strony zapłonu i tych oringów w aparacie? Kapie mi olej tamtędy i chciałbym to szybko wymienić, a tak będę musiał najpierw rozkręcić i dopiero czekać na części.
Dotyczy 2.0 8v.
Wysłany: 24-04-2011, 11:01
wymiar oringa w aparacie moge podać później bo leży mi taki nowy w garażu ( jak dobrze pamietam to 29x2mm lub 37x3mm) wieczorem będę w garage to dokładnie luknę
Guzik
Wysłany: 25-04-2011, 07:36
Było by świetnie, bo tak to zamówię sobie wcześniej gdyby nie mieli :)
Cieknie badziewie okropnie i aż po skrzyni prosto na wydech, a po kilku km dym spod maski :lol:
Wysłany: 25-04-2011, 10:22
Guzik, daj adres na pw, wyśle ci w kopercie ten oring za free bo mi to nie potrzebne
Guzik
Wysłany: 27-04-2011, 14:28
Wielkie dzięki Kolego, ale wczoraj zabrałem się za to i wymieniłem oring(wymiaru nie znam, po prostu wziałem stary, podjechałęm do gościa, który sprzedaje cześci do ciągników i dobraliśmy), a podkładkę posmarowałem silikonem. Nie komentujcie tego silikonu. Tempra nauczyła mnie, że czasem nowa uszczelka wcale nie oznacza, że jest lepsza niz stara+silikon... :roll: :red_kartka: Tempra nie poci się już 8) Zużycie oleju spadnie pewnie o połowę, bo aż kapało :roll:
shwax
Wysłany: 27-04-2011, 22:39
Nie tylko Tempra i nie tylko Ciebie ;D Jeśli użyłeś dobrego silikonu to powinno być git :)
Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94
