Czy to normalne spalanie ??? |
DJ
Wiek: 38 Dołączył: 31 Sty 2012 Posty: 12 Skąd: Przemyśl
Wysłany: 01-02-2012, 21:21 Czy to normalne spalanie ???
| Witam moja tempra 2.0 sw pali 14l gazu na 100km czasem 15l w trasie tzn mam 15km do pracy i spowrotem i teraz na tych mrozach ,czy to normalne?? mam zakryty przedni grill... Ile naprawde powinna palic |
rynio
Wiek: 60 Dołączył: 21 Maj 2008 Posty: 592 Skąd: Lębork
Wysłany: 01-02-2012, 21:27
witam mam też tempre 2.0 i tak pali po miescie między 12 a 14 na 100km a na trasie międzi 10 a 11na 100km tak to u mnie wygląda a zimą zawsze więcej spali niestety |
Wysłany: 01-02-2012, 21:28
| dużo trochę, ale jak na 15km to pewnie ledwo się rozgrzeje... |
DJ
Wysłany: 01-02-2012, 22:13
| tak jak pisalem mam zakrytego calego grila i szybko lapie temperature90stopni mi np po przejechaniu jakies 4-7 km to zalezy teraz od mrozu |
gadziszczak
Wiek: 50 Dołączył: 23 Sty 2012 Posty: 18 Skąd: Drozdowo
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 02-02-2012, 12:30
DJ, to raczej norma miałem volvo 2,3 to paliło na krótkich odcinkach nawet i 18-20 litów lpg, zimno silnik zerzreć może!!! a tempra 1,6 pali mi teraz około 12l po mieście przy tych mrozach to i tak niezle |
_________________ Był Maluszek 126bis
Trabant 601S historia
Astra 1.7 d
Volvo 740GL Smok!
Teraz TEMPRA 1.6 91r. i jest Super
krisu-k6
Wiek: 45 Dołączył: 18 Kwi 2012 Posty: 1 Skąd: rzeszów
Wysłany: 18-04-2012, 19:45
| Dziś moja tempra 1.6 mono po zagrzaniu zaświeciła wtrysk i przestała przyspieszać po dodaniu gazu ledwo przejechałem 1 km. wymienione kable, świece, cewka, wtryskiwacz, oprócz filtra paliwa. Czy to może być właśnie on, autko pali w mieście ok 16l, już zaczyna mi brakować sił do niego. Kompa też mam na podmianę |
shagger78
Wysłany: 18-04-2012, 20:53
Skoro swieci Ci sie blad silnika to jest jakis problem i musisz go wyeliminowac tak by kontrolka zgasla.Uszkodzony czujnik temperatury (Niebieski na 2 piny)moze powodowac takie spalanie i jednoczesnie zapala sie kontrolka od niego.Sprawdz kostke i czujnik (opornosc omomierzem)np na zimnym silniku.
Mam 1.6 na mono wtrysku ale w tipo.Chetnie pomoge,pomierze dla porownania jesli chcesz.U mnie spalanie ok 7-8 l/100 km. |
Wysłany: 18-04-2012, 21:09
| shagger78 napisał/a: | | U mnie spalanie ok 7-8 l/100 km. |
Chyba na trasie.
krisu-k6, Na SB już ktoś dopisał, żebyś sprawdził czujnik temperatury i od siebie jeszcze dodam, CPW (czujnik położenia wału) |
shagger78
Wysłany: 19-04-2012, 13:56
Jelcyn, srednie kolego tyle wychodzi na odcinkach po 20 km przy ekonomicznej jezdzie i predkosci ok 90 kmh.Po drodze 5 skrzyzowan
Na trasie sie w 6,5 zmieszcze obecnie Mowa o pb oczywiscie. |
Pomógł: 10 razy Wiek: 49 Dołączył: 11 Sie 2010 Posty: 547 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 19-04-2012, 14:36
| shagger78, tempra zanim sprzedałem / 1,6 gaźnik / paliła w zasadzie identycznie, także kolego Jelcyn nie widzę w tym nic dziwnego. |
_________________ Zapraszam na forum:
http://forum-laptopy.info.pl/index.php |
Wysłany: 19-04-2012, 15:32
| kaminkrz napisał/a: | | nie widzę w tym nic dziwnego. |
No ja właśnie widzę, miałem taki sam silnik i tylko raz udało mi się zejść do 7,5L/100km. Oczywiście PB i oczywiście na trasie podczas spokojnej jazdy |
Wysłany: 19-04-2012, 15:36
Ja miałem dokładnie 159A3.000 i trasa z prędkością 80 km/h spalanie 6 l z haczkiem / oczywiście PB /.
Dodam, że miałem temprę w bardzo dobrej kondycji. |
shagger78
Wysłany: 19-04-2012, 20:12
Ja mam 1.6 na mono ten najslabszy 75 koni...i niecale 150 kkm oryginalnego przebiegu.Nawet pokusilem sie o dokladne sprawdzenie spalania.Ekonomiczna predkosc dla niego to 90-100 kmh wtedy wychodzi 6 w trasie.(moge sie nawet zakladac bo to pewne)Ale potrafi 10 i wiecej wciagnac jak sie mu przyklada w miescie :)Generalnie da sie nim ekonomicznie jezdzic |
pawcio0706
Pomógł: 1 raz Wiek: 34 Dołączył: 29 Wrz 2011 Posty: 146 Skąd: Bartoszyce
Wysłany: 14-05-2012, 08:58
| tez mam silnik 1.6 na mono i raz udalo mi sie zejsc w trasie do 5l z haczykiem ale to przy bardzo ekonomicznej jezdzie a tak normalnie to pali kolo 7l |
_________________ Fiat Tipo - 1.6 AGT cat.i.e. 1990 |
Wysłany: 14-05-2012, 09:20
mnie to rozwalają te tematy o spalaniu gdzie każdy chce pokazać jakim to jest mistrzem eco drivingu i podaje wynik spalania z trasy, najniższy jaki kiedykolwiek mu się udało uzyskać .... a z tego co czytam to nie których auta palą mniej niż fabryka przewidziała, co oczywiście jest nie możliwe, no chyba że ktoś był holowany przez połowę trasy .....
proponuje żebyście zeszli na ziemię i podawali RZECZYWISTE wyniki spalania z codziennej eksploatacji, a nie rekordy z trasy przy trybie emeryta |
Wysłany: 14-05-2012, 09:24
Leśniczy, chodzi o to, że takie spalanie jest możliwe do osiagnięcia przy TT.
Moja jazda z takimi prędkościami była uwarunkowana raczej trybem bezpieczeństwa, a nie trybem emeryta - dodatkowo trybem ekonomicznym i jak najbardziej jest mozliwe takie spalanie - no chyba, ze ktos ma eglemplarz trupa, to wtedy inna piłka. |
Wysłany: 14-05-2012, 09:25
| Leśniczy napisał/a: | | proponuje żebyście zeszli na ziemię i podawali RZECZYWISTE wyniki spalania z codziennej eksploatacji, a nie rekordy z trasy przy trybie emeryta |
Dokładnie bo ja np. chciałem porównac ze swoim wysokim spalaniem a przez to nie mogę |
Wysłany: 14-05-2012, 10:24
| kaminkrz napisał/a: | Leśniczy, chodzi o to, że takie spalanie jest możliwe do osiagnięcia przy TT.
prędkość maksymalna podana przez fabrykę też jest możliwa do osiągnięcia .... na co dzień jeździsz z prędkością maksymalną czy raczej trochę wolniej ?
temat nie dotyczy bicia rekordów oraz co jest możliwe,a co nie jest. tylko problemów ze spalaniem....
oczywiście zawsze możemy poprosić kochaną administracje o zorganizowanie nam jakiegoś tematu ala turnieju gdzie wyłonimy mistrza forum eco drivingu .... wcale bym się nie zdziwił gdyby po paru postach okazało sie że nie którzy potrafią swoim TT pokonać 100km na 3 litrach lpg |
shagger78
Wysłany: 14-05-2012, 16:34
A to moje wyniki spalania 1.6 i.e z prawie 1200 km.Jak widac po sredniej predkosci dystans zrobiony glownie w miescie choc w zadnym korku nie stalem.Oczywiscie pb jezdzac zwyczajnie,ekonomicznie.Rzadko wyprzedzalem bo wiem ze mozna tez tym silniczkiem wykrecic spokojnie srednia na poziomie 15 litrow.Tylko po co
Wysłany: 14-05-2012, 16:58
| shagger78, co to za licznik ? sam robiłeś czy kupiłeś ? |
Wysłany: 14-05-2012, 17:09
Leśniczy, ubiegłeś mnie to samo miałem pisac, ciekawe rowiązanie. Działa na PB i LPG pisz
A ja dziś się załamałem tankowałem za 20 zł i zrobiłem 40 km po mieście |
Mosior
ale bajer
** Dodano: 14-05-2012, 18:11 **
KrzychuB, ale masz przepał...
ja uznaję tylko jeden warsztat gaziarzy - kraków, politechnika. Już 3 reduktor ujeżdżam i na każdym pali:
trasa: 8.8 - 9.5 w zależności od nogi
miasto 9.5 - 11 j.w. |
Wysłany: 14-05-2012, 17:15
| Mosior napisał/a: | KrzychuB, ale masz przepał... |
Nie dobijaj, instalacja wyregulowana ze 2 miech temu na bide. Nowe przewody i świece. Sonda była badana przy regulacji i igła, reduktor ponoc też, a przy tym lekkie falowanie obrotów, tj opda do 700 i sam pomału podciąga na 1000..... |
shagger78
Wysłany: 14-05-2012, 19:14
Leśniczy, sam robilem ze znajomym:)Opisywalem tu na forum bo montaz sprawial mi klopoty:)Ale juz od jakiegos czasu dziala wszystko w pelni Konstrukcja zajela sporo czasu,montaz tez a najwiecej problemow bylo z doprowadzeniem impulsu predkosci bo w tipo przeciez licznik na linke ale oplacilo sie bo wiem jak jezdzic ekonomicznie
Nie mam lpg i na zwyklym lpg nie ma mozliwosci by dzialalo bo przeciez nie ma zadnych czujnikow ktore zliczalyby ilosc przeplywajacego gazu.Ale gdyby byla sekwencja jest mozliwosc podlaczenia-poprostu pod wtryskiwacze gazu |
