Nie odpala |
brodwey
Wiek: 47 Dołączył: 15 Lip 2012 Posty: 138 Skąd: Bartoszyce
Wysłany: 19-10-2012, 20:05 Nie odpala
| Panowie mam problem tempra 1,6 na jednopunkcie nie odpala rozrusznik kręci czyli iskra jest po zdjęciu przewodu doprowadzającego do wtrysku pompka podaje paliwa ale nie odpala podmieniłem cały korpus od monowtrysku i odpalił niestety tylko na dwa tygodnie było ok wczoraj znów to samo kupiłen używkę cału monowtrysk z cpp krokowcem założyłem i odpalił ale dojechałem do domu i po 30 min chciałem odpalic i już lipa kręci a nie odpala dodam tylko że przed załozeniem nowego monowtrysku akumulator był odłączony czyli zrobił sie reset kompa ,może to komputer nawalił proszę o pomoc dodam ze cpw wymieniony na nowy a i jeszcze jedno czy czujnik cieczy ten z niebieską koncówką ma coś zależego z problemem odpalenia? |
Wysłany: 19-10-2012, 20:07
| brodwey napisał/a: | | czy czujnik cieczy ten z niebieską koncówką ma coś zależego z problemem odpalenia? |
u mnie ma i mimo podmiany mam z nim problemy.. |
brodwey
Wysłany: 19-10-2012, 20:09
| KrzychuB napisał/a: | | brodwey napisał/a: | | czy czujnik cieczy ten z niebieską koncówką ma coś zależego z problemem odpalenia? |
powaznie moza byc problemy Z odpaleniem przez niego? |
Wysłany: 19-10-2012, 20:12
brodwey, no myśle że tak, gdyż jak mi nie chciał odpalic a wyciągłem go to było już ok, spróbuj przetestowac odepnij końcówkę od czujnika i podepnij z powrotem |
shagger78
Wysłany: 19-10-2012, 20:13
brodwey, niebieski czujnik nie jest potrzebny do odpalenia.Moze go nie byc a odpali.
Wystarczy ze bedzie wtyczka od wtrysku,cewki zaplonowej,czujnika polozenia walu i komputera a bedzie odpalal.Sprawdzalem to u siebie.Wszystko inne do odpalenia nie jest potrzebne.
Moze modul zaplonowy sie zawiesza czy przegrzewa.Zintegrowany jest z komputerem silnika.
Masz aparat zaplonowy czy zamiast niego cewke z 4 wyjsiami na kable? |
brodwey
Wysłany: 19-10-2012, 20:17
| shagger78 napisał/a: | brodwey, niebieski czujnik nie jest potrzebny do odpalenia.Moze go nie byc a odpali.
u mnie jest aparat zapłonowy ale przed nim mam tez cewke na 4 kable |
brodwey
Wysłany: 19-10-2012, 20:23
NAPISZE KTOŚ MI jakie mogąbyc objawy komputera?
** Dodano: 19-10-2012, 21:27 **
wydałem już 250 zł na monowtryski i dalej lipa pomaga na pare dni tylko |
Wysłany: 19-10-2012, 20:36
brodwey, napisałeś że niby reset kompa robiłeś, a robiłeś go do końca do załączenia samoczynnie wentylatora |
brodwey
Wysłany: 19-10-2012, 20:43
| KrzychuB napisał/a: | brodwey, napisałeś że niby reset kompa robiłeś, a robiłeś go do końca do załączenia samoczynnie wentylatora |
niestety nie odłaczyłem kompa i nacisnołem pedał hamulcanas 30 sekund |
brodwey
Wysłany: 19-10-2012, 20:46
| z tym ze po pierwszej wymianie monowtrysku i cpp oraz jego ustawieniu 0,19 v silnik pracował równo obroty jałowe 850 do 900 w czasie jazdy nie dusił sie ani nie szarpał a do 2 tygodniach rano ledwo odpalił a po pracy juz nie zajażył |
brodwey
Wysłany: 19-10-2012, 20:54
| KrzychuB napisał/a: | | brodwey napisał/a: | | a po pracy juz nie zajażył |
ale że nie zakręcił czy kręcił a nie odpalał |
kręcił ale nie odpalał |
brodwey
Wysłany: 19-10-2012, 20:57
jak mu zapodam paliwo do wtrysku to odpali tylko na chwilę i jak wypali paliwo to gaśnie czyli nie dostaje paliwa na wtrys pompka paliwo daje iskra jest nowy ccp i cpw co jeszcze? moze byc nie wiem
** Dodano: 19-10-2012, 21:59 **
świece miesiąc temu i przewody zmienione a moze byc tak ze przez słabą iskre nie poda paliwa na wtrysk? skoro kręci to iskra jest |
brodwey
Wysłany: 19-10-2012, 21:01
| KrzychuB napisał/a: | brodwey, a masz możliwośc podpięcia do kompa go |
niestety nie w mojej miejscowosci jest 2 speców niestety termin najbliższy za 12 dni |
rynio
Wiek: 59 Dołączył: 21 Maj 2008 Posty: 592 Skąd: Lębork
Wysłany: 20-10-2012, 05:00
brodwey, witam umie tak samo było zapalał kiedy chciał też chciałem kupować częsci ale doszłem do tego że to drobnostka jak podniesiesz maske są tam dwa przekażniki zakryte plastikową obudową jeden paliwo drugi sonda lambda rozebrałem od paliwa i co się okazało sprężynka jest za mocno naciągnięta i nie dawała styku lekko ją naciągnełen żeby była troszke lużna i od tego czsu pali jak głupia a pół roku się męczyłem też chciałem cuda kupować nie wiem czy to to u ciebie slkiedyś może się to komuś przydać bo ja nie miałem nowego przekażnika i zrobiłem to po swojemu tak po krótce co było u mnie |
brodwey
Wysłany: 20-10-2012, 06:07
| rynio napisał/a: | brodwey, witam umie tak samo było zapalał kiedy chciał też chciałem kupować częsci ale doszłem do tego że to drobnostka jak podniesiesz maske są tam dwa przekażniki zakryte plastikową obudową jeden paliwo drugi sonda lambda rozebrałem od paliwa i co się okazało sprężynka jest za mocno naciągnięta i nie dawała styku lekko ją naciągnełen żeby była troszke lużna i od tego czsu pali jak głupia a pół roku się męczyłem też chciałem cuda kupować nie wiem czy to to u ciebie slkiedyś może się to komuś przydać bo ja nie miałem nowego przekażnika i zrobiłem to po swojemu tak po krótce co było u mnie |
rozumiem ze rozebrałeć przekażnik od paliwa? ok sprawdze to ale u mnie te przekażniki sa ok |
Qmaty
Pomógł: 5 razy Wiek: 46 Dołączył: 17 Lut 2007 Posty: 88 Skąd: Osiek
Wysłany: 20-10-2012, 10:28
| brodwey, A pompka paliwa dobre ciśnienie daje na wtrysk? może za małe albo filtr paliwa już przypchany? |
Wysłany: 20-10-2012, 11:19
| brodwey napisał/a: | | skoro kręci to iskra jest |
Jest jakaś zależność między kręceniem rozrusznika a iskrą? Bo mnie się wydaje że jedno z drugim nie ma nic wspólnego |
brodwey
Wysłany: 20-10-2012, 11:41
| pompka paliwo podaje wymieniona miesiąc temu przewody i swiece ok sprawdzałem iskra konia by zabiła |
Wysłany: 20-10-2012, 11:53
| brodwey napisał/a: | | pompka paliwo podaje wymieniona miesiąc temu |
na nową wymieniłeś bo jak nie to bym ciś zbadał |
brodwey
Wysłany: 20-10-2012, 12:11
| tak nówka |
