rzyganie :) przy okienku z rozrzadu ;)
plain
Wysłany: 19-07-2006, 16:54   rzyganie :) przy okienku z rozrzadu ;)
mam tipo 1,4 94 rok - przy oslonce z rozrzadu jst takie okienko :) zeby zajrzec i przy tym okienku mi pluje na ta plastikowa oslonke czy to moze byc cos powaznego ? :) czy w tym wieku to norma ? :D
Tipo 1,4
Wysłany: 19-07-2006, 17:19
Prawdopodobnie padł Ci uszczelniacz na wałku rozrządu.Wymień go jak najszybciej bo olej na pasku rozrządu to nic dobrego.Ja robiłem to dwa miechy temu.Rozmiar simeringu u mnie to 30x52x7,więc powinien być u Ciebie ten sam.
plain
Wysłany: 20-07-2006, 12:46
moglbys napisac ile cie kosztowala ta przyjemnosc ? :)
Tipo 1,4
Wysłany: 20-07-2006, 13:52
Koszty to:
simering-11 zł + własna robocizna.
Musisz sprawdzić czy pasek się jeszcze nadaje do użytku.Jeżeli jest bardzo zaolejony,to pasowało by go wymienić bo koszt paska jest niewielki w porównaniu do kosztów naprawy uszkodzonego przez pasek silnika. ;D
