ZAWORY |
Wiek: 53 Dołączył: 26 Lis 2005 Posty: 52 Skąd: radom
Wysłany: 25-03-2006, 07:36 ZAWORY
| Mam tipo 1,4 na gaźniku 93 zawory są na płytkach i podobno się same regulują tak mówią mechanicy . Ale ostatnio się wybrałem do gościa który tylko zajmuje się tipo/tempra i on powiedział mi że te zawory trzeba ustawiać .Jak to jest ??? kto ma racje ??? Proszę o odpowiedz bo nie wiem co mam zrobić coś mi klekocze jak jest zimny i ustaje jak ciepły silnik pewnie zawory ??? Kto ma racje ???? Dziękuje za odpowiedz |
_________________ TIPO 1,4 B/G |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 25-03-2006, 08:18 Re: ZAWORY
| 7650 napisał/a: | | Mam tipo 1,4 na gaźniku 93 zawory są na płytkach i podobno się same regulują tak mówią mechanicy . |
Jak są na płytkach, to jak się mają same regulować? Regulacja polega na wymianie płytek na te o odpowiednio dobranej grubości. Producent zaleca sprawdzenie luzu co 30 tys. km. |
_________________ Pozdrawiam
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Mucha
Wiek: 41 Dołączył: 23 Paź 2005 Posty: 184 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25-03-2006, 08:54
| U mnie rano jak odpale to tez troszke poterkocze i za 5 sekundek juz tego nie ma. Ale sadze ze po przebiegu 250 tysiecy (1.4 gaźnik) to juz są paneweczki. Na poczatku tez przyczepilem sie do zaworkow. |
bob96
Wysłany: 25-03-2006, 09:33 Re: ZAWORY
| Marcin - fiattipo.pl napisał/a: | | 7650 napisał/a: | | Mam tipo 1,4 na gaźniku 93 zawory są na płytkach i podobno się same regulują tak mówią mechanicy . |
Dokładnie jest tak jak napisał Marcin ja za regulacje zaworów zapłaciłem 60 zł. |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
7650
Wysłany: 25-03-2006, 10:04
| a mi powiedział 50 zł , ale silnik ma być totalnie zimny |
Wysłany: 25-03-2006, 10:14
| 7650 napisał/a: | | a mi powiedział 50 zł , ale silnik ma być totalnie zimny |
I dobrze powiedział, ze silnik ma być zimny.
Po to sie reguluje na zimnym silniku, aby na gorącym luz ten się zmniejszył. |
lincoln_
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 15 Lis 2005 Posty: 140 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 25-03-2006, 13:55
A u mnie od 100 w gore |
_________________ Z rajdowym pozdrowieniem Lincoln
BYŁ Fiat Tipo EVO II 1,4ie PMS Edition
www.rajdowy.info | gg#1135336
"Mamy swój świat, w którym...zapach palonej gumy" |
kamilsitek1983
Wysłany: 27-03-2006, 00:13
| mucha to sa zawory!Zanim ziny silnik(rano dostanie plej na zawory)>>>>chodza na sucho!!!!!!!! |
dziura.arek
Wysłany: 27-03-2006, 19:03
A czasami ktoś niezna konkretnego szpeca w Krakowie od zaworów płytkowych.
Bo niechciałbym aby jakiś garażowy kowal, luz na zaworach kasował dorabianymi podkładkami.
Ciekawe ile w ASO biorą. |
koper
Wysłany: 27-03-2006, 19:32
| a jak taką regulację się robi?Może dałoby radę samemu zrobić?Nie wystarczy samych płytek wymienić? |
dziura.arek
Wysłany: 27-03-2006, 19:38
| Sprawdzasz szczelinomierzem luz potem wyjmujesz starą płytkę i wkładasz nową której grubość =luz+grubość starej plytki. O czywście w praktyce zawsze musi zostać niewielki luz ale ja nieznam tej granicy tolerancji. |
Wysłany: 27-03-2006, 20:26
| dziura.arek napisał/a: | A czasami ktoś niezna konkretnego szpeca w Krakowie od zaworów płytkowych.
Ja swego czasu robiłem w Carmanie. O ile pamiętam 50 zł to kosztowało, płytki nawet mieli... |
Marcin
tipo.republika.pl |
jabko
Wysłany: 27-03-2006, 20:51
| dziura.arek napisał/a: | | Sprawdzasz szczelinomierzem luz potem wyjmujesz starą płytkę i wkładasz nową której grubość =luz+grubość starej plytki. O czywście w praktyce zawsze musi zostać niewielki luz ale ja nieznam tej granicy tolerancji. |
0.4mm i 0.5mm (dolotowy i wylotowy)
Który jest który i którego dotyczy 0.4mm a którego 0.5mm sprawdź w ksiażce.
Lepiej ustawić większy luz niż mniejszy. |
piękne i uległe |
YaSIu
Wysłany: 27-03-2006, 22:23 Re: ZAWORY
| 7650 napisał/a: | | Mam tipo 1,4 na gaźniku 93 zawory są na płytkach i podobno się same regulują tak mówią mechanicy . Ale ostatnio się wybrałem do gościa który tylko zajmuje się tipo/tempra i on powiedział mi że te zawory trzeba ustawiać .Jak to jest ??? kto ma racje ??? Proszę o odpowiedz bo nie wiem co mam zrobić coś mi klekocze jak jest zimny i ustaje jak ciepły silnik pewnie zawory ??? Kto ma racje ???? Dziękuje za odpowiedz |
Jezeli masz zawory na płytkach to na 100% musisz je regulować, bo płytka to płytka i ulega ona zużyciu. >TUTAJ< masz opis jak ustawić zawory na płytkach na przykładzie Sieny i wbrew pozorom nie jest to wcale takie trudne. |
adams
Wiek: 41 Dołączył: 23 Cze 2006 Posty: 307 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-07-2006, 17:15
| Moze ja sie podlacze. U mnie tez slychac zawory(mam nadzieje ze to zawory). Mam 1,6ie. Tam sie same reguluja czy trzeba do mechaniora jechac? Gdzie ewentualnie mozna to zrobic na terenie Warszawy i okolic? |
cornelito
Wiek: 44 Dołączył: 29 Maj 2006 Posty: 90 Skąd: Siedlce
Wysłany: 20-07-2006, 17:22
| w 1.6 tez sie reguluje, za pomoca plytek. Juz to pare lat temu robilem i musze powiedziec ze jest to bardzo upierdliwe. Od razu trzeba kupic dwie uszczeli. |
adams
Wysłany: 20-07-2006, 17:24
Uszczelki to swoja droga musze zmienic bo przepuszczaja.... Wiec za jednym zamachem chce wyregulowac zawory i moze do tego zaplon dojdzie..... Chce miec cacy |
bicart
Wysłany: 20-07-2006, 18:47
Witam.
A czy kupowane nowe plytki sa takiej samej srednicy do wszystkich aut tylko róznia sie gruboscia czy do kazdego modelu auta i silnika sa inne? |
_________________ Fiat Tipo 1.4ie SPI 94r 3d MANIA |
