Uszczelka złaczki tłumnika.
sloneczna
Wysłany: 23-03-2005, 20:09   Uszczelka złaczki tłumnika.
czy ktoś może mi powiedzieć odnosnie uszczeliki czy wogóle tam jest pomiędzy złączką przed katalizatorem(taka trójkątna złączka).Mam na myśli silnik 2.0 lub 1.8
Wysłany: 23-03-2005, 20:26
Według katalogu ma być tam uszczelka o nr. 7578742. Nie wiem czy ten numer jest aktualny bo mam stary katalog.
Taka sama uszczelka jest w Tipo/Tempra 1,6 SPI po 93r.
sloneczna
Wysłany: 23-03-2005, 20:55
Czy masz tam kształt w tym katalogu .Jeśli tak to zobacz fotki czy o to chodzi
Dzięki narazie.
Wysłany: 23-03-2005, 21:18
Mniej więcej wygląda tak samo:
sloneczna
Wysłany: 23-03-2005, 21:27
Jeszcze raz dzieki .Nie przetrzymała mojej próby ,lub jej tam nie było .
Jutro kupie nową .
Wysłany: 23-03-2005, 23:51
Mozesz uzyc uszczelke + silikon termoodporny (czerwony).
Ja tak zrobilem. I chodzio miodzio ;)
Tomilee
Wysłany: 24-03-2005, 20:46
Jaki dałeś łącznik elastyczny bo chyba nie oryginalny ?
Tipo 1.8 GT
dziura.arek
Wysłany: 24-03-2005, 21:13
Ja zmieniałem i kupowałem zamiennik o dł. 30cm jakiś uniwersalny. W salonie jest do dostania tylko z całą rurą.
Jacacenty
Wysłany: 24-03-2005, 21:20
A ja łącznik mam od Cinquecento.
rtomik
Wysłany: 25-03-2005, 17:17
Nie wiecie ile kosztuje tylny tlumik??
Wlasnie dzis mi sie rozlecial, tzreba wymienic caly poniewaz wyglada tragicznie.
Tempra zapalniczka na LPG
138 tys na szafie.
sloneczna
Wysłany: 26-03-2005, 11:46
Złączke mam jeszcze orginał .
Ale zamieniki aby miały właściwe przekroje są ok.
Trzeba uważać na sondę lambda przy wspawaniu.
Uszczelki orginał nie mam kupiłem zamiennik , pasuje od opla (trujkątna)
CHODZI O LAMBDE
rtomik
Wysłany: 26-03-2005, 12:26
Trzeba uważać na sądę przy wspawaniu.
a co to jest ta "sąda" ????
138 tys na szafie.
Tomilee
Wysłany: 26-03-2005, 19:40
Jak się spawa obok takich delikatnych urządzeń to trzeba położyć szmatę nasaczoną wodą i jazda :) tylko trochę będzie parować ale da radę wytrzymać
Tipo 1.8 GT
bob96
Wysłany: 26-03-2005, 19:44
Najważniejsze to odłączyć kleme od akumulatora, przed spawaniem.
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
andrzejdg
Wysłany: 26-03-2005, 23:42
Czy ten silikon jest odporny na temperatury które występują na układzie wydechowym? W moim przypadku słychać że jest nieszczelny na łączeniu dwururki z pierwszym tłumikiem i już nie mam pomysłu co z tym zrobić a bardzo mnie to drażni. Może macie jakiś pomysł czym to uszczelnić? Tylko tak żeby po 50 km nie wydmuchało no i żeby nie skleić tego na stałe :)
Pozdrawiam.
FIAT TEMPRA 1.6 gaźnik. 1994, benzyna + inst LPG "BRC"
Server uptime: 8 days
