Uszczelka złaczki tłumnika. |
sloneczna
Wysłany: 23-03-2005, 20:09 Uszczelka złaczki tłumnika.
| czy ktoś może mi powiedzieć odnosnie uszczeliki czy wogóle tam jest pomiędzy złączką przed katalizatorem(taka trójkątna złączka).Mam na myśli silnik 2.0 lub 1.8 |
Wysłany: 23-03-2005, 20:26
Według katalogu ma być tam uszczelka o nr. 7578742. Nie wiem czy ten numer jest aktualny bo mam stary katalog.
Taka sama uszczelka jest w Tipo/Tempra 1,6 SPI po 93r. |
sloneczna
Wysłany: 23-03-2005, 20:55
Czy masz tam kształt w tym katalogu .Jeśli tak to zobacz fotki czy o to chodzi
Dzięki narazie. |
Wysłany: 23-03-2005, 21:18
Mniej więcej wygląda tak samo:
sloneczna
Wysłany: 23-03-2005, 21:27
Jeszcze raz dzieki .Nie przetrzymała mojej próby ,lub jej tam nie było .
Jutro kupie nową . |
Wysłany: 23-03-2005, 23:51
Mozesz uzyc uszczelke + silikon termoodporny (czerwony).
Ja tak zrobilem. I chodzio miodzio |
Tomilee
Wysłany: 24-03-2005, 20:46
| Jaki dałeś łącznik elastyczny bo chyba nie oryginalny ? |
_________________ Tipo 1.8 GT
dziura.arek
Wysłany: 24-03-2005, 21:13
| Ja zmieniałem i kupowałem zamiennik o dł. 30cm jakiś uniwersalny. W salonie jest do dostania tylko z całą rurą. |
Jacacenty
Wysłany: 24-03-2005, 21:20
| A ja łącznik mam od Cinquecento. |
rtomik
Wiek: 50 Dołączył: 25 Lis 2004 Posty: 127 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25-03-2005, 17:17
Nie wiecie ile kosztuje tylny tlumik??
Wlasnie dzis mi sie rozlecial, tzreba wymienic caly poniewaz wyglada tragicznie. |
_________________ Tempra zapalniczka na LPG
138 tys na szafie. |
sloneczna
Wysłany: 26-03-2005, 11:46
Złączke mam jeszcze orginał .
Ale zamieniki aby miały właściwe przekroje są ok.
Trzeba uważać na sondę lambda przy wspawaniu.
Uszczelki orginał nie mam kupiłem zamiennik , pasuje od opla (trujkątna)
CHODZI O LAMBDE |
rtomik
Wysłany: 26-03-2005, 12:26
Trzeba uważać na sądę przy wspawaniu.
a co to jest ta "sąda" ???? |
Tomilee
Wysłany: 26-03-2005, 19:40
Jak się spawa obok takich delikatnych urządzeń to trzeba położyć szmatę nasaczoną wodą i jazda tylko trochę będzie parować ale da radę wytrzymać |
bob96
Wysłany: 26-03-2005, 19:44
| Najważniejsze to odłączyć kleme od akumulatora, przed spawaniem. |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
andrzejdg
Wiek: 43 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 139 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 26-03-2005, 23:42
| miszko napisał/a: | Mozesz uzyc uszczelke + silikon termoodporny (czerwony).
Czy ten silikon jest odporny na temperatury które występują na układzie wydechowym? W moim przypadku słychać że jest nieszczelny na łączeniu dwururki z pierwszym tłumikiem i już nie mam pomysłu co z tym zrobić a bardzo mnie to drażni. Może macie jakiś pomysł czym to uszczelnić? Tylko tak żeby po 50 km nie wydmuchało no i żeby nie skleić tego na stałe
Pozdrawiam. |
_________________ FIAT TEMPRA 1.6 gaźnik. 1994, benzyna + inst LPG "BRC" |
