masy |
soldys23
Wysłany: 15-05-2006, 11:07 masy
| swiruje mi tez temperatura włancza sie wentylator czego to moze byc wina uszczelka pod głowica nowa i co to sa masy czesto pisujecie o tym jak rozwiazac ten problem od czego zaczac?? |
Wysłany: 15-05-2006, 12:06
| na początek to sprawdż czujniki odpowiedzialne za włączanie sie wentylatora i temperature silnika |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
moley
Wysłany: 16-05-2006, 22:32
ale włącza ci się i pracuje przy jakiejs temperaturze czy poprostu działa cały czas i niechce się wyłąćżyć lub też nie włącza się??
może masz padnięty termowyłącznik wentylatora albo zwarcie na kablach w kostce termowyłącznika |
mac
Wiek: 52 Dołączył: 02 Sty 2006 Posty: 95 Skąd: Wrocław
Wysłany: 23-05-2006, 21:09
Hello,
Wariujący wskaźnik temperatury prześladował mnie dwa tygodnie temu.
Pokazywał różne głupoty: w czasie jazdy zamiast 80 - 90 stopni było 110 - 130.
Po zatrzymaniu, na postoju wskazywał max, czyli 150. Przy takiej temp. w rzeczywistości po płynie chłodzącym pozostałoby wspomnienie
Przyczyną była oczywiście masa...
Ale są też dwa czujniki temperatury: "niebieski", w pobliżu termostatu i "czerwony", ukryty pod kopułką, wsaczony bezpośrednio w głowicę.
W Twoim przypadku niebieski odpada, bo informuje on "komputer", czy silnik jest zimny czy gorący (tj. czy podawac bogatą, czy ubogą mieszankę).
Sprawdź więc masy (w okolicach akumulatora jest ich siedlisko) i czujnik z czerwoną wtyczką.
Powinno zadziałac.
Ale może u Ciebie jest inaczej. U mnie wentylator włączał się normalnie, tj. w okolicach 100 stopni (głupiejący termometr pokazywał 120). |
_________________ Tipo 2.0 ie cat 8V GranTurismo |
