zwarcie rozrusznika??? !!!
MiKuS
Wysłany: 21-02-2007, 20:09   zwarcie rozrusznika??? !!!
witam!
wsiadam sobie do bolida, przekrecam kluczyk, włączam radio i ...włączam rozruch cos strzeliło radio zgasło kontrolki zgasły i sie ciemno zrobiło no to ja jeszcze raz kluczyk wkładam, lampki sie zapaliły i... to samo
otwieram maskę i zwieram "na krótko" kabel plusa w rozruszniku i ten od stacyjki co się wpina do rozrusznika i z minusa akumulatora pełno iskier aż sie jasno zrobiło...
Co się stało? po ciemku nie byłem nic innego w stanie zdziałać i wróciłem do domu z aku żeby go naładowac najbardziej sie o niego boje czy sie nie uszkodził, bo 3 razy dostał strzala zwarcia...
Radźcie...
Tipo 1.4 Gaźnik
moto77
Wysłany: 23-02-2007, 14:33
może trzeba te przewody dobrze przykrecic moze siepoluzowały
...mało precyzyjny opis zdarzenia podałeś...?
Fiat Tipo 1,6 Suite + LPG
MiKuS
Wysłany: 23-02-2007, 15:32
Narazie mam go w domu, i nie mam czasu sie nim zająć...
to opiszę jeszce raz sytuacje:
Chcąc uruchomić silnik gdy kluczykierm przekręciłem na rozruch to coś strzeliło i wszystko zgasło. Po chwili doszedłem do wniosku że rozrusznik robi zwarcie, bo przy podniesionej masce jak kluczykiem zapalałem i "na krótko" to z minusa aku leciało iskier jak z zimnych ogni... Po wyjęciu rozrusznika wyczyściłem go i rozebrałem, ale nic do mnie nie przemawia... szczotki są jeszcze grube...a miernik nadal mówi że jest zwarcie...
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 23-02-2007, 18:05
Z aku przy klemach lecialy iskry? Ironiczne pytanie, ale klemy masz dobrze przykrecone?
MiKuS
Wysłany: 23-02-2007, 20:25
Klemy posmarowane pastą (cośtam do aku) i mocno dokrecone... Też się dziwiłem bo prędzej sie powinna kabel stopic...
Tipo 1.4 Gaźnik
LuKaS
Wysłany: 24-02-2007, 09:16
Problem dalej tkwi w rozruszniku a dokładnie kabelek od automatu do szczotek lub szczotkotrzymacz może robić zwarcie. :|
Fiat Tempra 1,6 gaźnik LPG 93' byłą jest Honda Accord 2.0 1998 (150KM) anglik
MiKuS
Wysłany: 27-02-2007, 19:24
Dziś odebrany.
wymienione szczotki, tuleja(czy coś takiego) i jeszcze coś, koszt- 80zł
Ale rozrusznik wyraźnie szybciej kręci, cicho chodzi - (aż za cicho- w środku prawie nic nie słychać) i wyczyszczony jak nówka...
Tipo 1.4 Gaźnik
zurich2
Wysłany: 22-04-2007, 12:59
zwarcie rozrusznika
Wysłany: 09-05-2007, 19:33
Jeśli leciały isrky spod klemy to widocznie tam nie było dobrego przejscia prądu, czasami mimo ze mamy mocno klemy dokręcone to i tak przejscie prądu jest słabe i zdarzaja się takie szopki jak u kolegi.
Server uptime: 8 days
