Jakie Audio?
Pawlo366
Wysłany: 01-01-2010, 23:05   Jakie Audio?
Witam moze uznacie ze Tych tematów sa juz setki lecz kazdy problem z muzyka w aucie jest powazny przeciez kazdy lubia jak gra a nie trzeszczy:)
A Wiec chodzi mi o porade Posiadam Tempre 1.6 i jak waidomo głosniczki 10cm:( ale nie sa to standardowe głosniczki a 3-drozne Pioneer 80W niewiem ile maja w RMS i chodzi mi o znikoma jakosc basu w/w głosniczki działąja na radyjku Kenwood KRC-378R i jest to kaseciak wiec jazda z adapterem i pod telefon heh troche mnie juz to denerwuje chciałbym jakies radyjko na pendrive z mp3 i cos zrobic zeby był dobry bass moze dołozyc jakies głosniczki moze sprobowac wcisnac 13 w miejsce 10 moze wzmacniacz,sub pod siedzienie cokolwiek myslałem nad radyjkiem LG LAC-5900 i niewiem czy te głosniczki bd grały lepiej pod tym radyjkiem a w sztuce car audio biegły niejestem wiec wszelkie opinie mile widziane:)
P.S;Sory za takie wypracowanie:(
Damian...
Wysłany: 01-01-2010, 23:30
10cm głośnika to nic, gdybyś wpakował te 13-tki niewiele by to dało :) mam na tylnej półce 2 głośniki niskotonowe Alphard 20cm i powiedziałbym, że mimo ceny (mniej niż 60zł za 2szt.) grają całkiem przyzwoicie. ew. mógłbym się przyczepić dolnej granicy zakresu. nie trzeszczą, nie buczą, ładny bas. nie wiem, czy w Temprze jest miejsce na taką instalację. sub pod siedzeniami nie wiem, jakby to grało, w każdym razie musiałbyś zrobić odpowiednie pudło do tego. z tyłu byłoby pudło, bo bagażnik byłby pudłem :) jak możesz powiedz, czy z tyłu za kanapą jest jakieś miejsce.
można do tego filtr dolnoprzepustowy kupić lub zrobić, koszty wtedy są dużo mniejsze. wzmak też można zbudować w oparciu o kostki TDA na przykład, lub na tranzystorach (sporo układów jest w internecie), wzmacniacz nie musi mieć 100W, wystarczy 10W-25W. z kosztami można się zmieścić do 30zł.
pozdrawiam.
był: Fiat Tipo 1.6 i.e. 78KM
jest: Honda Concerto 1.6i 122KM
wyznawca JTP - J**ać Transport Publiczny :badgrin:
Wysłany: 01-01-2010, 23:55
Damian... napisał/a:
jestem pewny że kolega pytał o coś innego niż konstruowanie prymitywnego wzmacniacza na scalakach niskiej mocy TDA. 20 watowy wzmacniacz własnej konstrukcji, bez odpowiedniej elektroniki już przy 10% mocy będzie generował takie zniekształcenia że z głośników będzie słychać tylko pierdzenie.
wracając do tematu, żadne radio z 10cm głośników nie wydobędzie dobrego basu. 13 znacznie lepiej też nie wypadną a już na pewno nie w seryjnych miejscach montażowych. najlepszą kombinacją było by zastosowanie 16-stek w drzwiach ( najlepiej 16-tki odseparowane i drzwi wygłuszone matami bitumicznymi). aczkolwiek wsadzenie dwudrożnych 16-tek w tylną półkę może nie jest profesjonalnym nagłośnieniem auta ale na pewno da efekt 10 razy lepszy niż te głośniki 10cm. takie rozwiązanie będzie znacznie tańsze i będzie wymagało dużo mniej pracy. opcjonalnie można zostawić te seryjne 10cm i wsadzić do bagażnika nie dużego suba ( powiedzmy 20-25cm głośnik ) to również załatwi sprawę kompletnego braku niskich tonów. o tym że suba podłącza sie pod wzmacniacz a nie samo radio ( nawet jeśli pisze na nim 4x60W ) chyba nie muszę wspominać ? :P
maidun
Wysłany: 02-01-2010, 00:45
Czyli audio opiera się tylko na 2 głosnikach 10 cm tak?
Miałem podobną sytuację, tj. tylko 2 głośniki z przodu w Tipo (elipsy 4x6) i zero basu, kupiłem dwie duże elipsy 6x9 Magnata (zestaw 2 szt. kosztował 99 zł na allegro) i wsadziłem to w półkę z tyłu, radia mają wyjścia na 4 głośniki więc nie ma problemu z podpięciem. A następnie na radiu ustawiasz żeby tył (mocniejszy) grał troszkę głośniej niż przód (coś jak funkcja "balance" np.w winampie, gdzie przełączasz siłę głośników lewy-prawy, z tym, że sterujesz balansem przód-tył, nie pamiętam już nazwy tej funkcji). Skutek taki, że masz dźwięk "dookoła siebie", zamiast tylko od przodu. Przednie głośniki jeśli grają czysto zostawiasz (u mnie już charczały więc poszły przy okazji do wymiany) i myślę, że do takiego normalnego słuchania muzyki powinno spokojnie wystarczyć :)
A też jeśli chcesz wymienić samo radio to spokojnie powinno to uciągnąć taki zestaw :)
OT: A jeśli by jednak to nie wystarczyło, to trzeba by do bagażnika wsadzić coś takiego... :lol:
http://forum.tempra.org/t...-12-vt17297.htm
Pawlo366
Wysłany: 02-01-2010, 09:29
Głosniczki mam 4 Pioneer-y a o głosnikach w drzwiach myslałem lecz trzeba ciac otwory i maskownice kabelki przeciagac myslałem o elipsach 6x9 w drzi i + pod tylna połke zrobic połke pod połka i tak dołozyc te 2 elipsy ale wtedy to musze zmienic radyjko a niewiem na jakie no i wtedy wzmacniacz jest konieczny:)
Damian...
Wysłany: 02-01-2010, 10:22
Leśniczy napisał/a:
jesteś pewny? robiłeś coś takiego? jeśli tak to kiepsko Ci wyszło :)
Pawlo366, wzmacniacz jest zbędny (ale mile widziany :D ), ja podpiąłem je bezpośrednio do radia (no jeszcze zwrotnice mam) i jest dobrze.
pozdrawiam.
Wysłany: 02-01-2010, 11:37
kolega robił najpierw bo szkoda mu było kasy na sprzet samochodowy więc bawił się sam. po doliczeniu kosztów radiatorów na chłodzenie końcówek mocy , obudowę,zwrotnicę i przetwornicę na zasilanie wychodziło nie 30zł a ponad 100zł. efekt końcowy podobno dobry,kolega był bardzo zadowolony. dopóki nie usłyszał mojego blaupunkta gta2 za którego dałem troszkę ponad 200zł. później pluł sobie w brodę że szkoda mu było dołożyć pare złoty do porządnego sprzętu.
możliwości strojenia, mocy, wykonania i wyposażenia biją na głowę tanie amatorskie konstrukcje pod każdym względem.
a ogólnie to taki mały OFtop bo Pawlo366 nie pytał jak zrobić wzmacniacz tylko jak zrekompensować braki basu w aucie.
maidun
Wysłany: 02-01-2010, 12:30
Pawlo366, rozumiem że 2 głośniki masz w desce, a pozostałe 2? (Mam Tipo więc nie kojarze jak to w Temprze jest :) ), A jeśli chodzi Ci tylko o to żeby był jakiś w miarę przyjemny bas to spokojnie wystarczą Ci do tego 2 elipsy 6x9 w pólce z tyłu :)
Tipo 1.4 AGT :)
Tipo 1.4 S :pilot:
Pawlo366
Wysłany: 02-01-2010, 13:25
2 pozostałe głosniki sa w desce przy szybie:( a jakie radyjko polecacie co sadzicie o LG LAC-5900? bd miał od kolegi elipsy maganta 6x9:D i pod połeczke z tyłu załoze najprawdopodobniej tylko to radio mam słabe;/
kubek
Wysłany: 02-01-2010, 14:14
Pawlo366, mam u siebie teraz to radio lg 5900 i powiem ci ze jestem bardziej zadowolony niz poprzednie jvc kg331 i tez mam w polce elipsy magnata 6x9 na poczatek to ci starczy :)
Wysłany: 02-01-2010, 14:32
Pawlo366 napisał/a:
zdecydowanie bardziej w tej kwocie proponuje JVC np.
http://allegro.pl/item866..._pl_kielce.html
lub sony
http://allegro.pl/item867...usb_gratis.html
Pawlo366
Wysłany: 02-01-2010, 20:39
kubek napisał/a:
Wycinałes otwory w połce?Bo pomyslałem nad 2 połka pod ta własciwa z głosnikami:P
Stivi
Wysłany: 02-01-2010, 20:52
wszystko fajnie pieknie ludzie opisują .. nie wiedząc o najwazniejszym ;)
Ile jestes w stanie wydac na sprzęt ?
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Pawlo366
Wysłany: 02-01-2010, 22:00
Radio 300-400 no maks 500zł elipsy db miał za free a potem jakas tuba za 300-400zł tak mysle:)
kubek
Wysłany: 02-01-2010, 22:33
Pawlo366, tak wycinalem.
maidun
Wysłany: 03-01-2010, 01:34
Za taką kwotę to masz dość duży wybór jeśli chodzi o radyjka, natomiast jeśli planujesz wrzucić tubę to musisz się liczyć jeszcze z tym, że będzie potrzebny wzmacniacz + okablowanie do niego, które też może szarpnąć po kieszeni :D
Tipo 1.4 AGT :)
Tipo 1.4 S :pilot:
Pawlo366
Wysłany: 03-01-2010, 10:43
No wiem wiem kabelki niesa tanie a wzmacniacz tez musi byc w razsadnej cenie hehe powoli sie postaram zrobic pozadne audio:)
P.S Czy LG LAC 5900 ma 24 bitowy przetwornik?Bo nigdzie niema o tym Info;/
Stivi
Wysłany: 03-01-2010, 13:26
niby ma ale i tak bedziesz sluchal formatu mp3 wiec nic Ci z tego ;) )
Stilo 1.6 16v LPG
Pawlo366
Wysłany: 03-01-2010, 16:24
Chodzi mi oto by to przyzwoicie grało jest do kupienia za 330zł na allegro z przesyłka:)
Stivi
Wysłany: 03-01-2010, 17:09
Pawlo366 napisał/a:
nie wiem czy aby ten odtwarzacz nie posiada wyjscia RCA wiec nie podepniesz wzmacniacza.. pozatym w tej cenie jak chcesz kupic NOWE radio nie oczekuj wiele... w tej cenie mozna kupic fajne swiecidełko nic wiecej.. lepiej kupic sprawdzone modele używane..
poszukaj w dobrej cenie jakiegoś uzywanego alpine np cda-9857r / 3x 4voltove wyjscia na wzmacniacz ew mozliwosc podpiecia Ipoda jak wiekszosc alpine, wiadome ze to wydatek ale nei musisz go odrazu kupowac ale takie radio jest na kilka ladnych lat i nie musisz z nim latac po serwisach co drugi tydzien jak z nową tanizną.. jesli chodzi o dalsza rozbudowe sprzętu musisz sie liczyc z kosztami okablowania a to nie maly wydatek..
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 04-01-2010, 16:06
Pawlo366, ja mam LG LAC M2500R juz kilka lat i jak dla mnie wystarczy... audio nie skacze, nie tnie sie ma 4xRCA czyli dosc duze mozliwosci podzielenia dzwieku podpinając przód i tył pod osobne wzmacniacze. Moim zdanie radio mozesz na początek kupic posrednie a bardziej sie skupic na lepszym wzmaku... tak jak pisze Stivi, poszukaj jakiegos alpine-a lub cos w tym stylu. Broń boże nie kupuj jakichs wynalazków "no name" co tylko fajnie wygladaja a graja jak qpa. Kable posrednie ok 100zł oczywiscie jak sie ma troszke pojecia to mozna samemu zrobic.
Wysłany: 04-01-2010, 17:17
według specyfikacji ten LG ma wyjście na wzmaka oraz 24 bitowy przetwornik czyli podobnie jak JVC czy sony w tej cenie.
Pawlo366 napisał/a:
hmmm niby masz max 500zł a mierzysz w najniższą półkę :/ co najmniej dziwny pomysł. jeśli planujesz w przyszłości dalszą rozbudowę swojego audio ( a z opisu wynika że planujesz ) to nie kupują takich sprzętów jak ten LGik.
http://allegro.pl/item871...ycz_gratis.html
http://allegro.pl/item872...endrive_sd.html
Pawlo366
Wysłany: 04-01-2010, 17:57
Planowałem LG bo wpadł mi w oko ale widze ze za Te pieniadze sa duzo lepsze radyjka:)Ten soniaczek mnei zainteresował:D
Stivi
Wysłany: 04-01-2010, 21:25
Pawlo366 napisał/a:
dziś niestety nie można brac sprzętu na wygląd.. to musisz pamiętac zanim znow napalisz sie na cokolwiek ;) bez urazy oczywiscie ale to zdarza sie na codzien..
powiem tak.. jesli mialbym 500zł w kieszeni i chcialbym kupic radio to napewno nie decydowałbym sie na jakikolwiek nowy sprzęt... poprostu żadna nowa jednostka w tej cenie nie da tej jakości co da nie jedno starsze radio.. to jest tylko moja opinia i mowie tak jakbym sam zrobił ;) oczywiscie wiadome jesli komus zalezy na wygodzie typu <usb, bluetooth > czy cos w tym stylu to nie ma sensu kupowac tak dobrych radii ale trzeba wiedziec ze na tym sie nei straci.. a kupując dzis radio za okolo 500zł za dwa lata cena spada o wiekszą polowe.. taki jest fakt
Stilo 1.6 16v LPG
Pawlo366
Wysłany: 04-01-2010, 22:31
No fakt ze Na nowym zawsze sie traci co By to niebyło:) Rozpatrze sie i kupie cos by grało usb to bardoz przydatna opcja i zalezy mi na niej:) a Ten soniak nie jest taki drogi i zły a pieniazki raz sa raz ich niema jak to pieniazki:D
Server uptime: 28 days
