do czego digiplex???
gawor06
Wysłany: 31-10-2006, 20:29   do czego digiplex???
witam za co glownie i w ogole odpowiada modół digiplex2(jesli sie nie myle) zaplonowy???
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
Wysłany: 31-10-2006, 20:50
Za kąt wyprzedzenia zapłonu, dobierany jest on w zależności od obrotów i podciśnienia w kolektorze ssącym.
gawor06
Wysłany: 31-10-2006, 20:55
a moglbys wytlumaczyc mi to w polskim jezyku bo nie bardzo to rozumiem... :D sorry za klopot... ale prosze o wytlumaczenie...
Wysłany: 31-10-2006, 21:16
kliknij magiczne [szukaj] i wpisz digiplex ;)
/wiem, wymaga to nieco wiedzy tajemnej i tylko nieliczni mogą to ujarzmić.../ a będzie więcej szczegółów... a co do ogólników - tak jak romano napisał; kątu wyprzedzenia zapłonu się, mając digiplex, ręcznie nie ustawia/reguluje, do modułu digiplex dochodzi wężyk z podciśnieniem z silnika, zmieniającym się w zależności od...hmm.. warunków pracy :D a także dochodzą impulsy z czujnika położenia wału - czyli jak się silnik 'obraca', konkretnie wałek, to co obrót pewien specjalny fragment mija czujnik i generuje impuls; dzięki temu wszystkiemu moduł dostaje informację jaka jest prędkość obrotowa, w jakiej 'pozycji' są poszczególne tłoki (czas od ostatniego impulsu, między kolejnymi impulsami) a więc kiedy trzeba podać 'iskrę' zapłonową, a gdy dochodzi do tego podciśnienie to moduł 'zna' warunki pracy silnika i dany moment jego pracy i wie kiedy powinna być podana iskra (wie to za dużo, odczytuje powiedzmy z tabelki)... iskra w zależności od warunków pracy silnika powinna być podana z pewnym wyprzedzeniem, nm dany tłok dojdzie do góry - koniec sprężania, by zaraz potem wybuch mieszanki nastąpił w 'najlepszym' momencie, a praca silnika była najefektywniejsza..... chyba już mniej więcej wiesz o co chodzi?
gawor06
Wysłany: 31-10-2006, 21:29
dzieki chlopaki
No to unknown mnie wyręczył :D
