cena regulacji |
bernard509
Wiek: 41 Dołączył: 27 Lut 2008 Posty: 81 Skąd: Dobrodzień
Wysłany: 14-12-2008, 11:47 cena regulacji
| witam kolegów, mam pytanko ile u was kosztuje regulacja instalacji gazowej na gażniku? u mnie chą 60 zł. a nie wiem czy to dużo czy malo bo, bede musiał ją ustawić pierwszy raz instalacja ma 8 mieśięcy chyba musze wyrególowac bo teraz mi spala nawet 13 litrów a przez wakacje spalał jakieś 8,5 litra a to jest duża róznica... pozdr. |
Wysłany: 14-12-2008, 12:10
bernard509, powiedz tym gazownikom ze niech sie wlaną w łeb
U mnie regulavcja LPG (nie tylko na gazniku, dotyczy wszystkich instalasji) kosztuje 10zł |
Mrogas
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 143 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 14-12-2008, 12:30
| egon. napisał/a: | bernard509, powiedz tym gazownikom ze niech sie wlaną w łeb
Żeby sie walneli w łeb potwierdzam ale co do ceny to w Sosnowcu chca wiecej ok 30-35zł
Zależy gdzie i na jakiego gazownika trafisz |
sniff
Wiek: 46 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 172 Skąd: Zduńska Wola
Wysłany: 14-12-2008, 13:02
| U mnie kosztuje 20 zł |
_________________ Żyj szybko i nie patrz na przeszłość
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
bernard509
Wysłany: 14-12-2008, 13:22
| a co myślicie o wyniku spalania ? jest możliwe żeby tak mocno skoczyło spalanie tylko przez teraz chlodniejsze dni...bo sam nie wiem |
yagi2
Pomógł: 2 razy Wiek: 43 Dołączył: 04 Gru 2007 Posty: 120 Skąd: Wrocław/Lubin
Wysłany: 14-12-2008, 13:38
co do spalania,to może być możliwe,ja mam instalacje do monowtrysku i pali mi na trasie koło 11litrów,a w mieście (Wrocław) 13litrów,wieć 8,5l w Twoim przypadku to bardz dobry wynik,a 11to też najgorzej jest:)
Pozdrawiam |
_________________ TIPOllot,1.4i.e+LPG BRC Just Junior |
sniff
Wysłany: 14-12-2008, 13:41
| Ja generalnie nie odczułem różnicy w spalaniu w zimniejsze dni, bo moje autko robi dziennie 110 km (do pracy i z pracy) więc cały czas jest rozgrzany, ale jak robisz krótkie trasy to spalanie może Ci wzrosnąć (ssanie, rozgrzewanie silnika). W jakim stanie masz filtr powietrza?Może trzeba go wymienić. |
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
Sucre79
| ja byłem ostatnio (3 mieś temu) i 48 zapłaciłem w kraku za regulację blosa z wymianą filtra a co do spalania to się ciesz bo mój pali 20l /100 |
bernard509
Wysłany: 14-12-2008, 13:52
| a filtr powietrza ma aż tak duże znaczenie??? ja go wymieniałem jakieś 1,5 roku temu. |
sniff
Wysłany: 14-12-2008, 14:00
| Generalnie filtr powietrza, kable WN oraz świece są w przypadku gazu bardzo ważne!! Wymień filtr powietrza, i zobacz jak jeździ, możesz też profilaktycznie podjechać na regulację gazu. |
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
Wysłany: 14-12-2008, 21:01
bernard509, w jakim warsztacie żądają 60zł za regulacje LPG? U mnie jest też kilka bardzo różnych cen. Np. ja jeżdżę do PZMtu i mam za 10-20zł (jak jest jeden diagnosta to bierze mniej i do kieszeni ), u jednego gazownika jest 50zł, a u tego u którego zakładany był gaz, za okazaniem karty gwarancyjnej od nich płaciłbym 30zł. Nie jedź do pierwszego lepszego jak chcesz zaoszczędzić kasę tylko porozglądaj się trochę po okolicy.
Zimą spalanie ma prawo wzrosnąć, ale z 8,5 na 13l to zbyt wiele. Gdyby spalał ci w mroźne dni np 11l to bym zrozumiał, ale nie ma wielkich mrozów jak na razie. Jak pisali poprzednicy, spore znaczenie ma filtr powietrza, filtr gazu, kable WN i świece. Sprawdź też czy temperatura silnika osiąga około 90'c.
Tak w ogóle spalanie o którym piszesz dotyczy miasta czy trasy? |
Jędrzej
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 08 Sie 2008 Posty: 154 Skąd: Małogoszcz
bernard509
Wysłany: 19-12-2008, 17:39
| czesć koledzy sorki,że tak póżno ale nie mialem netu!!! te spalanie dotyczy jazdy mieszanej,ałe rano zawsze tylko 4 km. do pracy. W środe wymieniłem filtr powietrza i jak sie auto rozegrzało to mu zaczęły świrować wolne obroty, ale już sie same uspokoiły.teraz zatankowałem do pełna i go zlitrarzuje i sie okaże. |
bodzio82
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 25 Maj 2007 Posty: 95 Skąd: plockie
Wysłany: 19-12-2008, 20:36
co do regulacji to zalerzy ile czasu zajmuje to gazownikowi jak nie ma przeszkód z regulacja to zazwyczaj bierze sie 20-30zl
instalacja zwykla nie sekwencja -wymiana filterka 20zl jak jest dostep, jak dostep slaby bierze sie 30zl
w sekwencji wymiana filtra fazy cieklej i fazy lotnej razem 50zl
a regulacja na gazniku bez sondy polega na pokreceniu registrem przy okolo 3500tys obrotów i ustawieniem wolnych obrotów na parowniku taka regulacja która kazdy se moze zrobic sam bez placenia
jesli jest gaz ze sterownikiem zazwyczaj reguluje sie na miernik przy sprawnej sadzie oczywiscie to troche wymaga obeznania i lepiej niech gazownik ustawi jesli nie znamy obslugi miernika |
dj_mariusz
Wysłany: 17-02-2009, 19:11
| W siedlcach regulacja kosztuje od 20 do 40zł |
wiki1982
Wysłany: 19-02-2009, 14:31
sluchaj.mi na jednej stacji diagnostycznej powiedzieli zeby regulowac gaz sobie samemu po prostu tak zeby nie smierdzialo gazem z rury wydechowej.powiem ci ze sie sprawdza ta metoda.wiecej niz 10 literkow nigy nie pali.reguluje tylko co tankowanie.chyba ze mi sie nie chce to co dwa trzy |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
dj_mariusz
Wysłany: 19-02-2009, 18:46
Oczywiście zgodzę się z Tobą że można metodą prób i błędów ale jednak analizator spalin przy szczelnym układzie wydechowym daje najdokładniejsze ustawienie instalacji |
Wysłany: 19-02-2009, 18:49
| dj_mariusz napisał/a: | analizator spalin przy szczelnym układzie wydechowym daje najdokładniejsze ustawienie instalacji |
Dokładnie, a jesli gazownik powiedział ci
| wiki1982 napisał/a: | | zeby regulowac gaz sobie samemu po prostu tak zeby nie smierdzialo gazem z rury wydechowej |
to zmien gazownika
| wiki1982 napisał/a: | reguluje tylko co tankowanie.chyba ze mi sie nie chce to co dwa trzy |
I poco tak czesto
Regulacja raz na 5-6miesiecy w zupełnosci starczy, no i musi byc profesjonalnie zrobiona a nie na wech z rury wydechowej |
Wysłany: 19-02-2009, 22:13
| egon. napisał/a: | | no i musi byc profesjonalnie zrobiona |
dokładnie, mi ustawiuał kolega gaz... niby mechanik... niby... pierwszy i ostatni raz, za tydzień jadę do dobrej firmy |
Wysłany: 20-02-2009, 09:30
| wiki1982 napisał/a: | sluchaj.mi na jednej stacji diagnostycznej powiedzieli zeby regulowac gaz sobie samemu po prostu tak zeby nie smierdzialo gazem z rury wydechowej.powiem ci ze sie sprawdza ta metoda.wiecej niz 10 literkow nigy nie pali.reguluje tylko co tankowanie.chyba ze mi sie nie chce to co dwa trzy | jak na faceta mocno związanego z branżą motoryzacyjną to nieźle dajesz się w konia zrobić Na węch to można laskę przy barze poderwać! Możesz mi podać odczyt z Twojego nosa zawartości tlenku węgla w spalinach? I czy Twoim zdaniem CO pachnie jak nie przepalony propan?
A skoro tak często regulujesz ten gaz to widać nie masz pewności co do ustawień Ale niektórym ciężko jest wyrzucić 20żł raz na pół roku |
bernard509
Wysłany: 21-02-2009, 15:30
[quote="Ciechu78"]bernard509, w jakim warsztacie żądają 60zł za regulacje LPG? [/quot]
w RPM Lubliniec w autoryzowanym serwisie fiata chcą 60 zł. |
Wysłany: 21-02-2009, 15:37
bernard509, lol no to zapraszamy do ASO Fiata W Lesznie nawet ASO Skody bierze 20-40 zł (zależy od instalacji). Ale po co jeździć do ASO? Przecież wiadomo, że tam najdrożej... |
sniff
Wysłany: 22-02-2009, 13:34
| Ja za wymianę filtra gazu i regulację dałem w sumie 40 zł. Samochód chodzi pięknie i nie pali za dużo. A co do regulacji gazu samemu, to oczywiście można sobie wyregulować jak się chce albo żeby miał kopa, albo żeby nie miał kopa a różnica w spalaniu nie będzie jakaś wielka. Znam kilka osób, które same sobie regulują gaz i jeździ im się całkiem dobrze. Ja niestety nie potrafię sam wyregulować dlatego jadę do gazownika. |
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
