tipo 1.6ie - dławienie, nierówna praca, czasem gaśnięcie... |
kris_ldz
Wiek: 39 Dołączył: 01 Gru 2006 Posty: 279 Skąd: Warszawa / Łódź
Wysłany: 22-04-2007, 22:53 tipo 1.6ie - dławienie, nierówna praca, czasem gaśnięcie...
Witam!
Tipo 1.6ie benzynka, rocznik 93'. (monowtrysk)
Mam taki problem - jak jest zimny silnik to się strasznie dławi (szczególnie po nocy - ostatnio w dzień jest całkiem ciepło a w nocy dochodzi do 0 i poniżej), wchodzi na obroty, czasem nawet gaśnie (wchodzi sam na 4500 / 5000 po czym powoli obroty spadają aż do zgaśnięcia motoru, no chyba że będę dodawał gazu), a czasem w ogóle odpalić nie chce - odpala jak zaczne wciskać gaz, ostatnio nawet się smiałem, że mam teraz tak jak czasem w małym fiacie - żeby odpalić trzeba gazem popompować...
jak się rozgrzeje jest lepiej, choć i na rozgrzanym zdarza się tak, że zaczyna się dławić... momentami mam wrażenie jakby zalewało go benzyną, bo za autem czasem śmierdzi niespalonym paliwem...
Byłem w zeszłym tygodniu na diagnostyce w łodzi przy ul. Ptasiej 4 (serwis BOSCHA). Gość powiedział, że sonde mam do wymiany, że nic więcej nie wykrywa. Wział 60zł i powiedział, że jeżeli dalej się będzie dławił, to mam zostawić innym razem auto na noc a on sobie od rana zdiagnozuje... Sonda wymieniona, auto jeździ lepiej, ale problem nadal ten sam...
Miał ktoś może coś podobnego u siebie??
A jeszcze odnośnie tej diagnostyki (powinienem wsumie w innym dziale o tym napisać, ale dorzuce tu przyokazji), gość w ogóle nie podpiął się pod komputer przy siedzeniu pasażera wewnątrz auta, wsadził tylko sonde w tłumik i podłączył się miernikiem pod lambde.
Czy to była prawidłowa diagnoza, bo mnie się wydaje, że chyba powinien podpiąć kompa z programem do kompa w moim tipolocie?? |
_________________ Fiat Tipo 1.6ie S 93' LPG morski metalik
powoli do przodu... --> |
BYQ
Pomógł: 1 raz Wiek: 42 Dołączył: 12 Cze 2005 Posty: 88 Skąd: Kraków/Jasło
Wysłany: 22-04-2007, 23:39
| kris_ldz napisał/a: | | Gość powiedział, że sonde mam do wymiany |
Przez pewien czas po zapaleniu auta zimnego komp wogóle nie bierze pod uwage sygnałów sondy.
Sprawdz sobie czujnik temp, bo coś mi sie wydaje ze ładuje ci bogatą mieszanke cały czas. |
Tempra 1.6 159A3.000
Bravo 1.8 GT 182A2.000
CLIO SWAP |
kris_ldz
Wysłany: 23-04-2007, 09:30
| a jest jakiś "domowy" sposób na sprawdzenie tego czujnika? czy muszę znów się udać na diagnostykę? |
BYQ
seba0921
Wysłany: 05-05-2007, 18:42
Hej ja stawiałbym na komputer w Tipo tak miałem zapalał na zimno 4000 obrotów i zaraz gasł zalewało go innym razem jakby nie miał paliwa ? cuda zaś moja Tempra na zimno miała problemy podobne po pomocy kolegów z forum doszedłem że miałem zwalony CPP.
** Dodano: 05-05-2007, 18:45 **
Sorki raz jeszcze jaki masz komputer bo mam na zbyciu z końcówką oznaczenia 713 . |
_________________ TEMPRA 1.6 JETTR.+BRC |
1dawidb
Wiek: 45 Dołączył: 28 Kwi 2007 Posty: 35 Skąd: Wrocław
Wysłany: 06-05-2007, 08:36
| problemy potrafi sprawiac rowniez zła praca sondy lambda |
_________________ http://croma.marecik.pl/news.php
Nic co włoskie nie jest mi obce |
kris_ldz
Wysłany: 06-05-2007, 09:03
| sonda zmieniana w zeszłym tygodniu, także może ten komputer lub CPP... muszę sprawdzić miernikiem ten czujnik, tylko coś ostatnio czasu nie było :/ |
Wysłany: 06-05-2007, 09:29
Tylko to co Ci sprawdzał ten koleś z BOSCHa to sprawdzał Ci tylko sondę.
Powinień się wpiąć w komputer! Tak więc może być inny czujnik uszkodzony, a ta diagnoza którą ją on przeprowadził nic nie mówi poza tym, że sonda była do wymiany.
Chociąż mogłą być i dobra, tylko poprostu silnik "świrował" i nie przepalał stąd spaliny nie były "dobre". |
