Usuwanie szumów radia |
Adonay
Wiek: 45 Dołączył: 11 Kwi 2007 Posty: 377 Skąd: Gliwice
Wysłany: 08-08-2007, 07:47 Usuwanie szumów radia
Zakładam temat, bo ten odnośnie szumów CB jest inny, poza tym skupia się na szumach podczas pracy silnika.
Mnie interesuje bardziej sama elektryka - szumy w głośnikach pojawiają mi się nie po odpaleniu auta, ale po uruchomieniu akumulatora (no wiadomo, że w czasie jazdy to już są). Mam jakiś tam tani filtr przeciwzakłóceniowy i nic nie daje. Tak szczerze to już mnie cholera bierze, tym bardziej, że wczoraj zakupiłem sobie nowe głośniki na przód
No co jeszcze można zrobić ? Czy ktoś w ogóle był z tym u elektryka ? |
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V |
Wysłany: 08-08-2007, 07:58
| To się dzieje gdy słuchasz radia FM(AM) czy gdy płyt CD też? |
Adonay
Wysłany: 08-08-2007, 09:18
| Radia, tylko radia. Jakiś tam wpływ ma zauważyłem położenie kabli z głośników, ale niewielki |
schab
Wysłany: 08-08-2007, 10:43 Re: Usuwanie szumów radia
| Adonay napisał/a: | | szumy w głośnikach pojawiają mi się nie po odpaleniu auta, ale po uruchomieniu akumulatora |
Nie bardzo rozumiem , co masz na myśli pod hasłem "uruchomienie akumulatora" ?
A przy okazji : jakie masz radio i jaką do niego antenę ? |
Adonay
Wysłany: 08-08-2007, 10:56
| schab napisał/a: | | co masz na myśli pod hasłem "uruchomienie akumulatora" ? |
Heh to takie moje "fachowe" określenie przekręcenia kluczyka do pozycji w której włącza się elektryka, ale jeszcze nie silnik
Radio - stary blaupunkt (nie mogę znaleźć jego fotki nigdzie, nawet nie kasetowy)
Antena - oryginalna fiatowsko-tipowska |
Wysłany: 08-08-2007, 11:52
Załóż na chwilkę inne radio najlepiej jakiś wyższy model.
Ja mam JVC KD-SH909R i praktycznie nie mam żadnych szumów. Jedynie na AM jak ustawie częstotliwość na taką, gdzie żadne radio nie nadaje to słyszę altka
A przy FM czy CD, zero szumów. |
schab
Wysłany: 08-08-2007, 15:10
| Adonay napisał/a: | | Radio - stary blaupunkt (nie mogę znaleźć jego fotki nigdzie, nawet nie kasetowy) |
Jeżeli jeszcze dodasz , że strojony pokrętłem , to wszystko jasne .
Prawdopodobnie po przekręceniu kluczyka następuje niewielki spadek napięcia , ale mający już wpływ na głowicę UKF . Po drugie - jeżeli to radio jest w Polsce od bardzo dawna - to musiało być najpierw przestrojone na pasmo "wschodnie"UKF , a potem - kiedy te częstotliwości przestały działać - z powrotem na "zachodnie" . Takie przestrajanie nie mogło się nie odbić na jakości .
Zafunduj sobie odrobinę luksusu i kup nowe radio . Za 300 - 350 zł kupisz markowe radio z odtwarzaczem CD i często MP3 . Nie daj się za to wpuścić w wynalazki "no name" , które co prawda oferują wodotryski i są tańsze , ale jakość jest taka sobie , moc wzmacniacza wielokrotnie mniejsza od deklarowanej , a grają z reguły o jeden dzień dłużej , niż okres gwarancji ... |
Adonay
Wysłany: 08-08-2007, 17:18
| schab napisał/a: | | Jeżeli jeszcze dodasz , że strojony pokrętłem , to wszystko jasne |
Nie no pokrętłem nie ale fakt, może być długo w Polsce - kupiłem na allegro "byle grało", ale jak się okazało to jednak mi nie wystarczyło
| schab napisał/a: | | Zafunduj sobie odrobinę luksusu i kup nowe radio |
Bałem się właśnie takiej diagnozy, ale skoro nie ma rady to nie ma. Dzięki |
wojtas87-xp
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sie 2007 Posty: 44 Skąd: częstochowa
Wysłany: 26-09-2007, 21:53
ja mam dobrej klasy panasonica i tez mi szumi zaraz po przekreceniu kluczyka..wiec to chyba nie od radia zalezy |
Adonay
Wysłany: 27-09-2007, 06:58
| Ja już i tak nic z tego nie rozumiem, miałem tyle problemów, a teraz zniknęły. Jak, gdzie i kiedy nie mam pojęcia. W każdym razie nie szumi już po odpaleniu auta ani przekręceniu kluczyka. Jedyne co zmieniłem, to miejsce w którym biegły kable do głośników, jednak zmiana nieznaczna |
Wysłany: 28-09-2007, 19:56
może coś Ci się w kablach (jeśli dobra kupa miedzi) indukowało gdy szły wzdłuż instalacji np dmuchawy (swoją drogą - silnik dmuchawy się kręci podczs szumów? on też swoje wygenerować może);
wszelkie skoki i zwarcia w instalacji też wzmacniają nieporządane efekty; no i oczywiście sławetne połączenia masy;
dobre radyko i dobre nie za cienkie kable głośnikowe i możesz wprost z zakumulatora porządnym nowym kablem pociągnąć (w tym założyć bezpiecznik na kablu tym, takie gniazdo bezpiecznikowe na kable to z 2 zeta), przy tym nie musisz kluczyka wkadać by na parkingu radyjko puścić, to powinno starczyć nim kupisz inne radio; jeśli koniecznie filtr przeciwzakłóceniowy to też jakiś lepsiejszy; choć nowe radia mają filtry wbudowane zazwyczaj; |
Adonay
Wysłany: 29-09-2007, 10:06
No u mnie się problem rozwiązał wczoraj na całej linii
W pośpiechu pojechałem na myjnię i w ostaniej chwili zobaczyłem jak suszarka urywa mi antenkę (bez skojarzeń)
Mało, że sama antena do śmietnika, to jeszcze pocowania wygięło... zatem czeka mnie zakup nowej.
Tamta bylą montowana za zasadzie śrubki trzymającej takie jajko plastykowe od którego odchodziła antena - nie łatwiej było po prostu zrobić tak, żeby antena kończyłą się gwintem i można ją wkręcić w ten gwint w dachu ?
Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj kupić taką antenę |
