Rozładowywanie akumulatora przez radio. |
heros110
Wysłany: 24-08-2009, 08:14 Rozładowywanie akumulatora przez radio.
Witam, po wielu próbach i wymianie alternatora, rozrusznika, akumulatora i sprawdzaniu centralnego zamka okazało się, że to radio jest winne rozładowywania akumulatora. Po wyłączniu zapłonu cały czas ciągnie prąd. Co muszę zrobić żeby usunąć ten problem? Z góry dziękuje za pomoc |
Wysłany: 24-08-2009, 08:24
To znaczy jak duży prąd to radio bierze? Nawet gdy jest wyłączone pobiera?
Ja mam w dwóch autach radio spięte na stałe i nigdy to nie było problemem, aby mi wyładowało akumulator.
Może z radiem jest coś nie tak?
W jak szybkim tempie akumulator się wyładowywuje? |
Wysłany: 24-08-2009, 08:42
| heros110, mi też ciągnie prąd po wyłączeniu zapłonu, ale to jest prąd do podtrzymania pamięci i nie rozładuje tak szybko akumulatora. Coś masz z radiem nie tak, jeśli po wyłączeniu radia masz za duży pobór prądu. Zmierz jak duży. |
heros110
Wysłany: 24-08-2009, 09:12
| miszko napisał/a: |
Potrafił przez noc rozładować stary akumulator a nie była to straszna padlina. Dodam że radio pozostaje włączone po wyłączeniu zapłonu i normalnie gra. Może te samochody tak maja ale wcześniej jeździłem autami francuskimi i tam jest tak że po wyłączniu zapłonu radio nie gra. |
Wysłany: 24-08-2009, 09:16
| heros110, bo podłoczone tak było ze jeden + zółty w kostce jest sterowany z pod stacyjki nie moze tak byc ze ci akumulator rozładowywuje radio jest kopniete pewnie bo u mnie tez jest na stałe podłaczone ze właczam kiedy chce i miesiac moze samochod stac nie ruszany ide i za pierwszym pali |
Wysłany: 24-08-2009, 09:17
heros110, chodzi Ci o to, że wysiadając z samochodu nie wyłączasz radia? Zasilanie radia nie idzie przez stacyjkę. Radio trzeba wyłączać po wyjściu z samochodu. Nie wystarczy przekręcić stacyjkę |
heros110
Wysłany: 24-08-2009, 09:25
| ciechu napisał/a: | heros110, chodzi Ci o to, że wysiadając z samochodu nie wyłączasz radia? Zasilanie radia nie idzie przez stacyjkę. Radio trzeba wyłączać po wyjściu z samochodu. Nie wystarczy przekręcić stacyjkę |
Ok to jest oczywiste, ale dla mnie wyjecie panela z radia jest równoznaczne z wyłączeniem go... Podłącze dzisiaj inne radio i zobacze co będzie |
Wysłany: 24-08-2009, 09:45
| heros110 napisał/a: | | ale dla mnie wyjecie panela z radia jest równoznaczne z wyłączeniem go... | no tu się zgodzę. Jeśli radio się nie wyłącza wtedy, to albo coś z radiem nie tak jest, albo instrukcja radia mówi co innego. Ale prędzej wydaje mi się, że robi jakieś zwarcie, bo nawet radio, które nie przekazuje mocy na głośniki w maluchu grało mi 3 dni i jeszcze udało się go odpalić. Co innego jakby przez jakieś wzmacniacze szło. |
Wysłany: 24-08-2009, 12:19
| heros110, niech zgadnę ... radio ALPINE ?:) One rozładowują aku. Jak je montują to pod stacyjkę. |
heros110
Wysłany: 24-08-2009, 13:23
| Luczu napisał/a: | | niech zgadnę ... radio ALPINE ?:) |
Akurat nie bo gra Medion powystawowy
** Dodano: 25-08-2009, 11:30 **
Akumulator przetrwał noc, teraz auto postoi 24h... zobaczymy
** Dodano: 27-08-2009, 10:52 **
Wygląda na to, że wszystko jest ok. Chyba faktycznie z tamtym radiem było coś nie tak. Dziękuję wszystkim za pomoc |
_________________ Tipo 1.4ie 95' LPG |
