podłączenie radia
kimson
Wysłany: 15-05-2009, 21:40   podłączenie radia
Witam,
Mam wielki problem. Może będziecie się śmiać, ale nie mogę podłączyć radia.
Miałem podłączone już jak kupiłem Tipo radio Alpine 7179M i teraz chcę podłączyć inne, ale mam wielki problem. Mam tylko kilka kabelków tzn. 4 do głośników i 3 do zasilania w tym jak rozmontowywałem radio to 2 czarne były razem i jeden czerwony.
Zdjęcie Alpine 7179M
https://ssl.allegro.pl/item591635263_alpine_7179m_7179_m.html#gallery
Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Za pomoc wielki + wystawię!!!!!!!!!!!!!1
TIPO 1,7D 5D, 1994r składaczek.
maniutek
Wysłany: 15-05-2009, 22:53
Przypuszczam ze chcesz podlaczyc nowsze radio wyposazone juz w kostke ISO. 8 kabelkow do glosnikow (4 kolory, po dwa kabelki w kolorze, czyli + i -) dasz rade. zasilanie:
-czarny - minus akumulatora
-czerwony - plus akumulatora
-zolty, dajesz pod stacyjke, wtedy radio bedzie dzialalo po przekreceniu kluczyka i wlaczeniu zaplonu, jezeli tego nie chcesz - podlaczasz zolty razem z czerwonym na stale do plusa
-niebieski to remote, podlaczasz do obudzenia anteny lub wzmaka
ot cala filozofia :P
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
kimson
Wysłany: 16-05-2009, 05:05
Wiesz co. Niestety coś chyba jest nie tak z kabelkami, bo jak podłączam radio tak jak napisałeś to się nic nie dzieje. :sciana: kurde co teraz??
Wysłany: 16-05-2009, 09:23
kimson, uruchamia Ci się radio w ogóle?? Co oznacza że nic się nie dzieje??
maniutek
Wysłany: 16-05-2009, 13:05
kimson napisał/a:
kurde co teraz??
jak to co? miernik w łape i sprawdzasz, gdzie w tych Twoich starych przewodach jest prad...a jezeli uznasz, ze cos bardziej jest tam pokrecone, to poloz kable od nowa....tzn wedle schematy jaki Ci napisalem wyzej tylko podlacz sie prosto pod akumulator
** Dodano: 16-05-2009, 14:18 **
Łatwiej juz wytłumaczyć nie umiem...jezeli to nie zadziala tzn ze radio masz zepsute
Maniuś
Wysłany: 27-08-2009, 11:29
No to jeszcze ja się podepnę
Czy jak podłączę radio pod akumulator to nie potrzeba dawać tam jakiegoś bezpiecznika ?
Chcę właśnie podłączyć, ale zastanawia mnie sprawa jakiegoś "spięcia"
Ja mam na chwilę obecną podłączone normalnie. Za każdym razem na noc wyjmuję je całe. Przy wyjmowaniu często wychodzące razem z radiem kable robią zwarcie, iskrzy się i wywala bezpiecznik od klaksonu. Dla tego teraz jak wyjmuję czy wkładam radio to wyjmuję również bezpiecznik. . . Jak podłączę pod aku to już nie będzie żadnego bezpiecznika i jak będzie zwarcie ... :/
Wysłany: 27-08-2009, 13:45
kimson, czerwony i żółty skręcasz razem i dajesz do jakiegoś kabelka w aucie gdzie występuje 12 volt ( nawet pod akumulator) , kabelek czarny dajesz gdziekolwiek do przewdu masowego a jeśli takiego nie możesz znaleźć to podpinasz go gdziekolwiek do blachy auta zaś jeśli od głośników idą ci tylko 4 kabelki a nie 8 to znaczy że masz możliwość podłączenia tylko dwóch głośników
( 4 kabelki = 2 głośniki , 8 kabelków = 4 głośniki)
jeśli zasilanie podłączysz prawidłowo a radio nie goli to sprawdź bezpiecznik w radiu jeśli jest dobry a radio dalej nie działa to prawdopodobnie jest ono ubite
Luczu, na kabelku plusowym przy radiu dajesz bezpiecznik z gniazdem np taki
jeśli nie chcesz przy zwarciu wymieniać bezpiecznika od klaksonu tylko ten z tego dodatkowego gniazda to musisz to gniazdo wpiąć PRZED miejscem gdzie wystepuje zwarcie
** Dodano: 27-08-2009, 14:47 **
p.s ogólnie w samym radiu też mas bezpiecznik ale tamten chroni bardziej przed przeciążeniem samego radia niż przed zwarciem dlatego warto dorzucić dodatkowy bezpiecznik a już szczególnie kiedy sytuacja jest taka jak u ciebie czyli występuje gdzieś zwarcie
Wysłany: 27-08-2009, 13:55
Leśniczy, dzięki za odp :)
Dobry pomysł z ty bezpiecznikiem ...
Myślałem jeszcze nad tym, żeby do + przy radiu wpiąć przełącznik 0-1 Wtedy przy wyjmowaniu i wkładaniu radia bym po prostu wyłączał prąd w kabelku :p
Ogólnie fajna sprawa z tym podłączeniem pod aku i masą. Wczoraj koledze robiliśmy i radio nie miga przy basie a głośniki nie trzeszczą:p
Wysłany: 27-08-2009, 17:42
Luczu, mozesz też poświęcić pół godzinki, kupić kostkę jedną, lub osobną na zasilanie i głośniki, wtedy wyciągając radio wypinasz tylko kostkę i nie ma prawa nic się zewrzeć
Wysłany: 27-08-2009, 17:48
yoyo, jednak będę robił bezpiecznik lub przełącznik - zależy co szybciej sobie znajdę.
gdzie takie coś można kupić ?:p i w którym dokładnie miejscu go dać aby najlepiej spełniał swoją rolę ?
Wysłany: 27-08-2009, 17:52
w każdym elektronicznym kupisz takie gniazdko są też takie podłużne na starsze typy bezpieczników
jeśli widzisz gdzie Ci zwiera i jest to pewnie za radiem, to daj go kawałek dalej (przed zwarciem), tylko rozplanuj to tak, abyś nie musiał rozbierać pół kokpitu żeby go wymienić jak się spali
polansky
Wysłany: 27-08-2009, 20:41
yoyo napisał/a:
A nie prościej by było kupić kieszeń do radia i nie bawić się w żadne odpinanie kostek i anteny od radia, tylko wyjmujesz radio jednym ruchem i zakładasz je również jednym ruchem :?: :roll:
Wysłany: 27-08-2009, 21:11
polansky napisał/a:
teraz sprawdzałem na allegro pod hasłem kieszeń sony i nic konkretnego nie wyskoczyło.
polansky
Wysłany: 28-08-2009, 07:42
:roll: Też teraz patrzyłem i rzeczywiście cienko :doubt:
Więc jeśli jednak byś szukał kieszeni to można spróbować jechać na giełdę elektroniczną (chyba macie jakąś na Śląsku ;) )
I tam poszukać, tylko do soniacza, something like that :P
http://www.allegro.pl/ite...deh_okazja.html
Wiem, że u nas swego czasu było tego sporo. Choć z drugiej strony jak weszły radia z panelami to się przerzucili na półkieszenie :doubt:
Wysłany: 29-08-2009, 00:27
polansky, taka kieszeń to super sprawa. Nie to co teraz. Panel wyciągasz i prawie zawsze zostawiasz w schowku. Później nie masz radia :) No chyba że trafisz na debila ... Tak jak kolega miał. Gonojek wybił mu szybę, wziął panel a radio zostawił bo było dobrze przykręcone.
Teraz powinni robić radia do wyboru - z panelem albo z kieszenią lub przynajmniej z możliwością bezproblemowego dokupienia kieszeni.
** Dodano: 28-08-2009, 11:44 **
Ale znając darmozjadów to pewnie zaczęły by znikać z samochodów kieszenie :|
No i zrobione :D Nie przygasa, głośniki grają 2 x lepiej:D Ogólnie jestem bardzo zadowolony. Ale kurcze coś nie wyszło. Dalej jest podłączone pod ten bezpiecznik od klaksonu. Na 100% przyczyną będzie ten czerwony kabel podłączony do żółtego. W sumie tak jest też dobrze. Bo oprócz bezpiecznika od klaksonu jest też nowo założony na + od aku. :D
Wysłany: 29-08-2009, 08:14
rozumiem że mieszkasz w jakimś nie ciekawym rejonie gdzie kradzieje kradną nawet migający diody od alarmu :)
więc jest jeszcze opcja , są w sprzedaży takie zaślepki na radio ,tzn zdejmujesz panel i zakładasz zaślepkę i wygląda to jakby radia nie było, gdyby dobrze poszukać to łądnie pasującą do fiata też może się celnie
Wysłany: 29-08-2009, 11:26
Leśniczy napisał/a:
Powiem szczerze, że przez kilka lat zdarzały się sporadyczne kradzieże radia itp. Ale ostatnio coś się odmieniło :| Tak jak w moim przypadku szli i po kilka aut grabili pod rząd, na innym osiedlu też. Ostatnio chcieli ukraść passata z 2002r ale to była jakaś piz*a bo tylko stacyjke rozwalił i nie umiał odpalić, ukradli znajomemu oryginalne fele mercedesa pomimo tego,. że miał śruby zabezpieczające, inny kolega o 2.30 w nocy wyjrzał przez okno i zobaczył jak z jego a3 ktoś kroi fele ( też oryginalne ) Wyszedł to auto już stało na cegłówkach ale koleś jak go zobaczył to uciekł także felgi ocalone. Kiedyś tak nie było. No ale wiadomo - powstanie nowa banda gówniarzy którzy na piwo i dragi potrzebują no to kroją co się da.
