Wyciszenie alarmu |
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-01-2009, 20:08 Wyciszenie alarmu
| Witam. Mam "wydaje mi sie" fabryczny alarm z centralnym zamkiem firmy Silicon. Sprawuje sie bardzo dobrze nigdy nie odmawial posluszenstwa, natomiast jest strasznie... GLOSNY.. nie przeszkadza mi to jakby sie ktos wlamywal ok, ale jak zamykam jest "PIK" jak otwieram "PIK PIK", jest to tak glosne ze obudzilo by zmarlego.. czy istnieje mozliwosc przyciszenia tego? badz wogole zmiany dzwieku? (byloby najfajniej) bez permanentnego wylaczenia dzwieku pod klapa tym specjalnym kluczykiem?? |
Wysłany: 27-01-2009, 20:13
pisario, nie wiem jak to u ciebie wyglada, ale ja mam tez fabryczny ale w pilocie sa dwa przyciski, bezdziwekowy i dzwiekowy |
Wysłany: 27-01-2009, 20:16
| Ha.. tak dobrze nie mam.. ja mam 3, ale 1 - otwieranie 2 - wycie/straszak 3-zamykanie |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 27-01-2009, 21:22
| pisario, a próbowałeś przytrzymać dłużej przycisk ? w niektórych alarmach dłuzsze przytrzymanie powoduje operację bez dźwięku. |
Wysłany: 28-01-2009, 11:56
| Sprawdzilem. Przytrzymanie klawisza nic nie daje. A alarm jest oryginalny, bo nawet na dowodzie zakupu samochodu z 1994r mam ze od razu z alarmem i centralnym. |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 28-01-2009, 14:06
ja też mam chyba fabryczny. 2 przyciski - I otwiera zamyka a jak dłużej przytrzymam to wyje a II ... do niczego |
Wysłany: 28-01-2009, 15:54
| LUCIACIA, a drugi do tego samego. chyba, przynajmniej tak u mnie działa |
Wysłany: 28-01-2009, 16:04
jelcyn666, no niestety u mnie ... jest do niczego tzn dziala w sensie, że świeci się dioda w pilocie jak go wciskam ale żadnych skutków w aucie |
Wysłany: 28-01-2009, 16:21
| LUCIACIA napisał/a: | | jest do niczego tzn dziala w sensie, że świeci się dioda w pilocie jak go wciskam ale żadnych skutków w aucie | u mnie to dwa dzialaja tak samo |
Wysłany: 28-01-2009, 16:42
| jelcyn666, no to ciekawe... U mnie duzy jest na dzwiekowe a mniejszy na bezdzwiekowe otwieranie/zamykanie |
Wysłany: 28-01-2009, 19:18
Ciechu78, duży? mały? oba są tego samego rozmiaru, tylko jeden żółty, a drugi niebieski
** Dodano: 28-01-2009, 19:19 **
i oba są na bezdźwiękowe |
Wysłany: 28-01-2009, 19:44
| Prawdopodobnie na centralce od alarmu bedzie jakas zworka którą należy przestawic. Lub jakas kombinacja klawiszy zeby wejsc do trybu serwisowego. Zapytaj google-wskiego może bedzie wiedział co to za alarm. |
Wysłany: 28-01-2009, 20:17
| tipacz, dzięki za rade, ale pasuje mi tak jak jest |
Wysłany: 28-01-2009, 20:25
jelcyn666, Tak wygląda mój pilot
Duży niebieski jest dźwiękowy, a mały zielony jest dyskretny |
Wysłany: 28-01-2009, 20:48
| mój trochę inny. prostokątny, niebieski i z wysuwaną antenką. niestety zdjęcia nie zapodam, ponieważ razem z samochodem jest u elektryka. (na wypadek konieczności odpięcia akumulatora) |
Wysłany: 28-01-2009, 21:31
w ramach ciekawostki ja mam taki
Wysłany: 28-01-2009, 21:51
LUCIACIA, moje zdjęcie brzydkie bo to skan Nie chciało mi się z aparatu zgrywać. A tak swoją drogą to ciekawe czy to, że pokazujemy swoje piloty, przyda się jakiemuś złodziejowi Będzie z góry wiedział z jakim alarmem ma do czynienia i jak go obejść |
DARREK
Wysłany: 28-01-2009, 22:42
| a próbowałeś przycisnąć oba jednocześnie? lub pierw lewy i go trzymając prawy..? |
Renault Espace IV 2.0 |
Ciechu78, ja tam nie zamykam na alarm bo mi w nocy wyje jakieś zwarcie ( pod lewym przednim głośnikiem... wyżej niż bezpieczniki )
** Dodano: 28-01-2009, 22:43 **
DARREK, chyba nie próbowałem |
Woks
Wiek: 40 Dołączył: 06 Maj 2007 Posty: 217 Skąd: Kraków
Wysłany: 28-01-2009, 22:52
| wejdz do auta przekrec kluczyk na prad wlacz postojowki i przycisnij guzik, powinno pomoc |
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994 |
Wysłany: 28-01-2009, 22:54
Woks, ta i pewnie spod fotela gwoździe sie wysuną |
Woks
Wysłany: 28-01-2009, 23:00
niestety kolego ale tak u mnie to dziala
** Dodano: 28-01-2009, 23:00 **
chcesz to przyjedz i zobacz |
1994 |
Wysłany: 28-01-2009, 23:03
| ze który mam nacisnąć ? I co się stanie ?:D aha i masz taki sam alarm jak ja ? |
Woks
Wysłany: 28-01-2009, 23:05
| nie mam foxa jak bys poczytal troche to bys zobaczyl ze nie napisalem jaki mam alarm |
1994 |
Wysłany: 28-01-2009, 23:10
| więc się pytam... jak byś napisał to bym się nie pytał Dzięki za wytłumaczenie skutków owego zabiegu z postojówkami:) |
