Wyciszenie alarmu
Lipton
Wysłany: 29-01-2009, 13:34
hmm ja mam inny problem
akus byl salby wiec postanowilem naladowac
odlaczylem wszystko jak nalezy alarm wylaczylem na klucz (zeby nie wyl bo ma swija baterie) ladnie sie naladowal
podlaczam akusa wlam alarm kluczykiem
wszystko cacy alarm sie zalaczyl ale... po 10 minutach sie sam wlaczyl i wyje, wylaczam alarm z pilota, ok sie wylaczyl sprawdzielm czujniki i tez ok zamykam auto walczam alarm i znwu to samo sam sie wlacza alarm po 5-10min
co jest grane ? ? ? ?
był Ford Focus 1,6zetec
Wysłany: 30-01-2009, 09:17
Nie chce byc nieuprzejmy.., ale moj problem nadal nie zostal rozwiazany a widze ze temat zamienil sie w.. hmm.. shouta? :lol:
PEUGEOT???
Wysłany: 30-01-2009, 12:31
pisario, pisałeś, że masz 3 klawisze. 1-otwiera, 2-wyje, 3-zamyka proponuję, żebyś ,,pobawił się'' pilotem. Tzn, zamkną tym od otwierania i otworzył zamykającym, albo zrobił kombinację dwóch klawiszy. tak tego raczej się nie da, chyba, że będziesz zamykał z klucza
polansky
Wysłany: 30-01-2009, 12:44
pisario napisał/a:
pisario, a próbowałeś już "bawić się pilotem" tzn. różne kombinacje - dłużej przytrzymać guzik, dwa guziki na raz itd.?
Może podaj model swojego alarmu? Tak byłoby o wiele łatwiej, bo widzisz, każdy alarm może mieć inaczej, zresztą tak jak Ci koledzy wyżej pisali, w niektórych jest osobny przycisk od cichego zamykania/otwierania, w niektórych trzeba przycisnąć dwa naraz, w jeszcze innych dłużej przytrzymać przycisk, a w jeszcze innych uruchomić tę funkcję wchodząc w tryb serwisowy.
Także z modelem alarmu byłoby o wiele łatwiej, bo tak możemy sobie tylko gdybać :doubt:
Wysłany: 30-01-2009, 14:09
Dobrze... model alarmu... hmm... skad mam go wziac :) ?
PEUGEOT???
polansky
Wysłany: 30-01-2009, 14:24
pisario napisał/a:
Pisałeś, że masz dowód zakupu - na nim powinien być gdzieś podany.
A jak nie to poszukaj centralki alarmu i zobacz co na niej pisze, a jeszcze możesz wrzucić zdjęcie swojego pilota, może ktoś miał do czynienia kiedyś z takim i będzie wiedział ;)
Wysłany: 25-04-2009, 17:10
O to moj pilot. W celu sprostowania. Nie chodzi mi o calkowite wylaczenie dzwieku. Taka mozliwosc mam takim specjalnym kluczykiem pod maska. Chodzilo mi o przyciszenie tego ustrojstwa, jakis sposob na przytlumienie glosniczka czy cos ;)
DARREK
Wysłany: 25-04-2009, 21:29
ehhh
Aby skasować funkcję głośnego potwierdzenia funkcji włączenie/wyłączenie alarmu musisz:
1. rozbroić alarm
2. wsiąść do samochodu
3, przełączyć stacyjkę w pozycję "załącz" (acc on)
4. wciśnij i przytrzymaj przycisk na pilocie unlock
5. przełącz stacyjkę w pozycję acc off
6. wysiądź z samochodu
7. sprawdź czy działa
Pozdro
nie zapomnij zamknąć wszystkich drzwi jak będziesz siedział w środku..
i nie pamiętam, czy po tym wszystkim nie mrugną kierunki 2x
Renault Espace IV 2.0
Wysłany: 25-04-2009, 21:56
DARREK napisał/a:
skasowac..? czyli wogole nie bedzie dzwieku przy zamykaniu tak?( o tej porze nie sprawdze bo pobudze wszystkich)
Bo jesli tak, to nie jest to odpowiedz na moje pytanie. chcialem go wyciszyc - przyciszyc..
DARREK
Wysłany: 25-04-2009, 22:09
pisario napisał/a:
DARREK napisał/a:
tak może być włączony na stałe lub na stałe wyłączony
Wysłany: 26-04-2009, 21:40
Kombinacje nie działają niestety...
PEUGEOT???
Wysłany: 26-04-2009, 21:45
pisario, mozesz jeszcze spróbowac tak jak w uniwersalnych jest, jak chcesz zeby "piknął" to normalnie wciskasz przycisk na pilocie, a jesli zeby sie otworzył/zamknął po cichu to przytrzym guzik na pilocie ;) Ja tak mam, ale w uniwersalnym (nieoryginalnym), ale moze podziała ;)
DARREK
Wysłany: 26-04-2009, 22:09
nie wiem jaki konkretnie masz alarm...
spróbuj przytrzymać środkowy guzik..
ew.
** Dodano: 26-04-2009, 23:12 **
kluczyk w stacyjce w pozycję "on"i przytrzymaj ręczny wyłącznik awaryjny. chwilowe naciśnięcie przycisku "unlok" w pilocie włączy alternatywnie potwierdzenie akustyczne syreny na "off" lub "on". zwolnij ręczny wył. awaryjny i sprawdź wynik programowania
Wysłany: 04-05-2009, 13:28
Ehh.. dlugo kombinowalem i to nie sam. Niestety. nicht werke..
PEUGEOT???
Wysłany: 05-05-2009, 17:06
ale zaraz.. ty chcesz wyłączyć syrenkę w pewnych okolicznościach czy ją tylko przytłumić ale by zawsze pikała/wyła wtedy kiedy powinna, tak jak jest teraz?
bo jak masz normalną syrenkę to jej głośności się nie reguluje, można tylko ustawić by nie zawsze się włączała/'pikała'
by stłumić każdą zwykłą syrenkę wystarczy nieco ją zakleić czymś... efekt gwarantowany;
co do tego zaś co Lipton zgłaszał - pewno miałeś, Lipton, jakoś nietypowo alarm poustawiany, jakieś czujniki nie podłączone lub w nietypowej konfiguracji, jakieś funkcje wyłączone lub inaczej ustawione; po dłuższym braku akumulatora się centralka zresetowała i teraz trzeba by na nowo ustawić. nie powinna gubić ustawień, ale może się zdarzyć... jeśli masz jakiś dokładany niefabryczny alarm...
Wysłany: 06-05-2009, 23:26
W takim razie, lekka zmiana tematu. W jaki sposob zmienic.. Dzwiek alarmu? Dzwiek potwierdzenia zamkniecia pojazdu? Trzeba wymienic cala centralke alarmu (caly alarm)>? Mam alarm z centralnym.
PEUGEOT???
Wysłany: 07-05-2009, 17:27
jeśli to zwykła syrenka jednotonowa to dźwięku jej nie zmienisz, _ALE_ jeśli będziesz ją wysterowywał krótkimi impulsikami a nie dłuższym podawaniem +12V z alarmu, to wtedy będzia cichutkie piknięcie, w sam raz jak na centralny, jakby miała inny dźwięk;
teraz albo da się programowo przestwić alarm by potwierdzenie zamknięcia/otwarcia centralnego _króciutkim_ impulsem podawanym na syrenkę sygnalizował a wycie 'alarm' normalnym długim wysterowaniem albo musisz zrobić samodzielnie jakiś patent na przekaźnikach... zależnie co masz...
jeśli masz alarm razem z centralnym jako jedną centralkę to gorzej... gdyby centralny był osobno, można by poprzez przekaźnik osobno z niego wysterowywać syrenkę krótko przy zamykaniu/otwieraniu a z alarmu osobno innym długo... ale jak maz to w całości to wpierw poszukaj programowych opcji ustawień....
_ewentualnie_, ale to rzeźba jak w drugiej opcji - jeśli masz jakieś kable, gdzie pojawia się na moment +12V przy zamykaniu/otwieraniu drzwi, to z nich można zasilić 2 przekaźniki ( z każdego osobno)a tymi przekaźnikami podawać +12V na syrenkę, skróci to czas impulsu i będzie inny dźwięk, a wyjście alarmu 'normalne' podpiąć do trzeciego przekaźnika i ten podczas 'alarmu' będzie na stale długie +12V podawał... to jakbyś nie chciał bardziej zagmatwanych układów elektron tylko 3 przekaźniki.Zadziała pod warunkiem że:
1) w alarmie możesz wyłączyć całkowicie pikanie syrenki podczas zamykania/otwierania. By alarm włączał syrenkę tylko gdy zostanie uaktywniony - gdy ma wyć ciągle (włamanie...).Przy zamykaniu/otwieraniu nie.
2) masz jakieś kable od centralnego, w najgorszym wypadku od siłowników ale lepiej inne, sterujące jakieś, na których na moment pojawia się impuls +12V przy zamykaniu na jednym, przy otwieraniu na drugim - pod nie dasz te 2 przekaźniki skracające swą bezwładnością czas impulsu, jeden pod jeden kabel, drugi pod drugi. one będą na moment podawać dalej +12 impuls na syrenkę.
3) zrobisz to dobrze i nic nie pomieszasz ;)
tak czy siak jest to pewnego rodzaju rzeźba ;) ale da się.
inny sposób by się też wymyśliło, ale podobny do tego raczej. Bo syrenka ma jeden ton. Zmienić nieco jej dźwięk na cichszy i inny można tylko skracając czas impulsu do niej - 'piknięcia'.
Wysłany: 09-05-2009, 21:59
Wow... jestem pod wrazeniem.. RESPECT i dzieki za fachowa pomoc, jutro to obejrze :)
PEUGEOT???
maniutek
Wysłany: 19-06-2009, 16:24
No dobrze, ale kolegapisario, byl u mnie, ogladalem to jego ustrojstwo i na dobra sprawe mozna by zrobic to tak:
1) zmienic cala syrenke(gdyz to zwykla syrenka na 12V, ktora ma jakies tam swoje dzwieki i koniec, mozna kupic slabsza, podmienic i bedzie po cichu.
2) mozna by rowniez zrobic to mniej elegancko, tzn zastosowac cos w rodzaju jakiegos wylacznika syrenki i dac go do srodka auta, wtedy mozna ja wlaczac lub wylaczac w zaleznosci od potrzeby.
3)
unknown napisał/a:
to faktycznie rzezba, ale moim zdaniem tez zadziala
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
