2 skrzynia w ciagu miesiaca :((( pomocy
tipo14ie
Wysłany: 15-05-2011, 17:54   2 skrzynia w ciagu miesiaca :((( pomocy
witam mam problem mianowicie sprzęgło mi się miesiąc temu skonczylo ui zmieniłem i ładnie wszystko pieknie i na drugi dzien jade a tu romot i pach skrzynia pekla caly slimak licznika wyrwali i dziura byla i sie okazalo ze zabezpieczenie od ataku wylecialo i i ta dziurę zrobilo i zmieniłem skrzynie na druga i jezdzilem az do wczoraj jechalem sobie 90 km/h i chcialem wjechac do siebie na podworko i na loz go wzucilem i był rumot zgasilem samochod otwieram maske a tu slimak na wierzchu wżer zrobilo w slimaku i teraz jak wrzucę 1 to silnikiem szarpie i wali bardzo mocno i nie idzie jechać pomocy pomóżcie
lynx
Wysłany: 15-05-2011, 18:06
Najpierw zastosuj interpunkceję i popracuj na ortografią, bo ciężko się to czyta.
tipo14ie
Wysłany: 15-05-2011, 19:21
zalezy mi na szybkiej pomocy a nie na interpunkcji nie ma czasu na takie cos
Wysłany: 15-05-2011, 20:23
opisując w taki sposób problem nic z tego nie wiadomo, oczy człowiek sobie pokaleczy, a zanim dojdzie sensu to musi przeczytać to trzy razy. Generalnie opisz, gdzie wymieniałeś sprzęgło - sam czy u mechanika? Co wymieniałeś - komplet czy tylko elementy? Czy ktoś korygował długość linki z pedału sprzęgła? Jakich części użyłeś do wymiany? Kiedy i czy kiedykolwiek ktoś wymieniał olej w skrzyni biegów, jeśli tak to jak jaki (klasa lepkości)? Mnie to wygląda na zatarcie skrzyni spowodowane brakiem oleju (albo złym olejem) lub nie prawidłowo złożone sprzęgło. Druga skrzynia z jakiego silnika pochodziła?
** Dodano: 15-05-2011, 21:46 **
Doczytałem któryś tam twój post dotyczący samodzielnej wymiany sprzęgła i żeby było ciekawiej chciałeś wymienić tylko nową tarczę a dać używany docisk. Oszczędziłeś stówę a straciłeś kilka na zakupie drugiej skrzyni biegów. Nie sądzisz że tu jest pies pogrzebany? Wymiana sprzęgła to dość poważna operacja, mam poważne wątpliwości czy zrobiłeś to tak jak trzeba.
flor16
Wysłany: 16-05-2011, 08:48
umnię też wywaliło bolec od układu różnicowego i rozwaliło skrzynie powód ostra jazda po S8 wsadziłem drugą którą sobie zaspawałem bolec i jest lala i tylko teraz mocy brakuje
ma być ogień na każdym biegu bo jak nie to będziesz se jeździł golfem sdi
Wysłany: 16-05-2011, 09:57
faktycznie kolega tipo14ie, w innym temacie wspominał o kombinacja alpejsko-oszczędnościowej czyli używany docisk + nowa tarcza + samodzielna wymiana ....
tak to jest jak się chce oszczędzać na częściach i robocie, koledzy ci w tamtym temacie doradzali, żebyś kupił komplet i najlepiej nowy bo nie duże pieniądze ... teraz będziesz wymieniał skrzynie 6 razy, a później znowu sprzęgło poleci ...
Wysłany: 16-05-2011, 10:26
flor16 napisał/a:
to nie jest powód, ja też ostro traktowałem swojego 1.4 a jednak nic mi nie wyskakiwało i nie ma prawa zwłaszcza że skrzynia do 1.4 jest dość przewymiarowana, z resztą jest to ta sama co w 1.6 tylko różni się 5 biegiem.
flor16 napisał/a:
tego nie skomentuje. Naprawiajcie tak dalej, potem tylko piszecie że wam tłoki przez tłumik wypadają i co macie zrobić.
palidzojnt221
Wysłany: 16-05-2011, 10:47
tipo14ie, jak potrzebujesz skrzyni to mam sprawną za małą kase oddam, jak cos to pw
Wysłany: 16-05-2011, 14:39
flor16 napisał/a:
ostra jazda nie miała nic wspólnego z tym co cię spotkało. jakiś fachowiec ze stodoły grzebał tam przed tobą i dlatego się rozpadło.
flor16 napisał/a:
no i czym się chwalisz ? głupotą ? czy tym, że twoje auto to wrak naprawiony na sztukę w stodole ?
