Trójka mi wyskkuje
Irkon
Wysłany: 28-02-2005, 21:50   Trójka mi wyskkuje
Jak wchodze w zakret na trojce i skrecam w prawo to wyskakuje mi bieg na luz i skrzynia chodzi dosyc glosno. kupilem Tempre niedawno i nie za bardzo sie jeszcze w niej orientuje.
pomozcie jak cos wiecie
skuti7
Wysłany: 28-02-2005, 22:17
Witam,
U mnie jest podobnie z tym, że wyskakuje mi też czasem 5 na zakręcie.
Jest to wina nienasmarowanych drążków zmiany biegów.
Najlepiej dobrać się do nich z kanału.
Też muszę się w końcu za to zabrać bo się całkiem zatrą.
Pozdro
Wysłany: 28-02-2005, 23:04
miedzy innymi trzpienia,ktory jest połaczony z kolumna kierownicy...trzeba go przesmarowac,lubi sie zapiekać...
sloneczna
Wysłany: 28-02-2005, 23:43
Lub poduszki silnika ,skrzyni
GRAFIT
Wysłany: 01-03-2005, 04:52
Ja smaruje też raz poraz te kulki.
Mam inny kłopot;
mam już luz na lewarku zmiany biegów ??
Jak to usunąć skutecznie?? i co jest winne że lewarek chodzi luźno ?
Biegi mi wchodzą bdb jedno co ten luz mnie troszke drażni.
Było Bmw jest Mondeo :)
bob96
Wysłany: 01-03-2005, 15:20
skuti7 napisał/a:
Nie koniecznie z kanału ,wystarczy podnieśc maske i dobrze spryskać te cięgna np. WD-40 Czasem trzeba to zrobić pare razy ,jak jest mocno zapieczone,aż w końcu pusci i wszystko wróci do normy :)
Ja to robie średnio co kwartał i biegi wchodzą dobrze ,a co najważniejsze nie wyskakują .
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
Jacacenty
Wysłany: 01-03-2005, 15:54
Przypatrz się także mechnizmowi różnicowemu.
Y@nek
Wysłany: 01-03-2005, 22:01
bob96 napisał/a:
skuti7 napisał/a:
Wyskakiwała mi trójka i piątka , wymiana oberwanej poduszki silnika pomogła , a wyskakiwały najczęściej własnie w zakrętach.
A drążki zmiany biegów też smarowałem , ale ze względu na ciężkie chodzenie dzwigni i straszne piski.
Janek
Tempra SW 1,6 i.e.
Irkon
Wysłany: 02-03-2005, 21:29   gdzie sciegna
gdzie sa te sciegna bo za bardzo sie jeszcze nie orientuje
GRAFIT
Wysłany: 02-03-2005, 21:34
Za skrzynią masz takie pręty i pod autem od srodka idą .Musisz wszystkie łącza solidnie smarować regularnie tam pod spodem szczególnie ten przegłub
No i te kulki na końcach pretów czyli drążków skrzyni. Im czesciej bedziesz smarować tym lepiej będzie chodzić ci skrzynia tzn wkładanie biegów masełko.
skuti7
Wysłany: 02-03-2005, 21:40
tempra-grafitmetalic napisał/a:
Tak właśnie =D>
Kto smaruje ten jedzie :)
Irkon
Wysłany: 05-03-2005, 19:09
ok. dzieki tak zrobie :D :D
awaria
Wysłany: 01-05-2007, 21:50   Re: Trójka mi wyskkuje
Irkon napisał/a:
Witam.
Miałem dokładnie to samo rok temu, tylko to sie pojawiło po wymianie poduszek 3szt, u mnie znajomy mechanior wszedł pod samochód coś tam odkręcił, postukał przykrecił i było oki.
Dzisiaj pojeździłem troche w terenie/kurde trza sobie było łade nive kupic :) /
i pojawił sie ten sam objaw a mecheca nie ma w kraju:( , co on mógł regulować???
jutro musze to zrobic bo wieczorem na przeglad jade.
moze ktos do rana odpowie/pomoze ???? ok 9 wychodze z domu,i albo samemu to zrobie , albo bede szukal mecheca co mi sie nie usmiecha bo brak mamony i kazdy grosz sie liczy.
ps. Witam wszystkich na forum , nawet nie patrzyłem czy jest watek powitalny , jutro polukaaaaaam.
Wysłany: 02-05-2007, 00:24
wyskakujące biegi na zakrętach, w momencie gdy może pochylić się silnik ze skrzyną (czy przy gwałtownym szarpnięciu, hamowaniu na przykład od biedy też) to zazwyczaj pdnięta/zerwana lub prawie zerwana poduszka lub kilka z nich; wtedy silnik obwiśnie do tyłu/przodu bądź na bok, czasem tego nawet nie widać; dobry test na poduchy to 'szarpanie' "rzucając" gazem na zaciągniętym ręczny faktycznie, na forum było, starczy poszukać o poduszkach, wyskujących biegach itp.
silnik ze skrzynią jak się przesuwa na zakrętach to efekt jest taki jakby wodziki od drążka się względem silnika przesuwały (jak przy zmienianiu biegu - ruszniu nimi poprzez drążek) więc wyskakują; inna opcja to zgięte/uszkodozne wodziki (cięgna) idące od drążka do skrzyni, może poluzowane nawet, wtedy też mogą być problemy;
ogólnie - nasmoarować miejsca złączenia cięgien ze skrzynią, ze sobą, z drążkiem, sprawdzić czy nei pogięte i czy cięgno nieruchome (dystansujące drążek od silnika ze skrzynią) jest nieruchome nadal czy się odczepiło (wtedy problemy ze zmianą biegów będą) i szczególnie - w jakim stanie są poduszki; wymienić je jak już obwisły a silnik 'goni ' po aucie pod maską przy gazowaniu na _zasprzęglonym _biegu na zaciągniętym ręcznym (ale gazowanie z zaraz wrzuceniem sprzęgła z wporotem by nie zgasić silnika, szarpenie nim zasprzęglając na moment na hamulcu _ręcznym_); to pomoże; pzdr.
Adzia
Wysłany: 08-08-2007, 00:12
Silnik może się ruszać ma takie prawo , po to są poduszki a nie jest przykręcony na stałe. Za to dźwignie są tak zrobione żeby się biegi nie przestawiały jak silnik skacze. Ciekawe jak by tak takie Tipo postawić na "L" to taki kursant co chwilę zrywa sprzęgło aż cały samochód podskakuje i rzuca to do przodu to do tyłu, i co biegi mu wyskoczą?
Ja stawiam na luzy wtedy ten cały układ zawodzi i nie ma odpowiedniego dystansu ruchu silnika (skrócony). Może być wyrobiony sierżant, podobno jest problem z demontażem. Ile może kosztować taki sierżant, a może da się go zregenerować.
TIPO - AUTO WIECZNIE MŁODE
Wysłany: 08-08-2007, 02:08
Zgodzę się z unknownem. Znam to z doświadczenia i wiem, że biegi wypadają na zakrętach, ale na prostej też. Mi samemu trójka od czasu do czasu wyskoczy i wiem i jestem pewien, że to wina poduszki, bo gdy miałem zmieniane to zamiast ze sklepu dostać 3 mechanior dostał 2 i te 2 zamontował, czyli mam 3 dobre i jedną "pół na pół", ale szkoda mi czasu i kasy, żeby dać auto do mechanika z 1 poduszką gdzie jak pamiętam potem miałem problem ze skrzynią (nowe poduchy podniosły silnik, a wybierak wyrobił się do sytuacji przed wymianą) na szczęście już się uleżało, ale mechanik był dosłownie fioletowy ze złości jak musiał odkręcać śruby od wewnątrz żeby zdjąć osłony (na złość przyj***ł mi młotkiem w mój nowy wtedy tłumik - wyprostowałem go, ale ten koleś już dla mnie nie pracuje 8) ) . Więc na razie jest ok, kiedyś przy wymianie skrzyni biegów poduszka też przyjdzie nowa :)
** Dodano: 08-08-2007, 03:09 **
GRAFIT napisał/a:
mnie by to "zbytnie" masełko denerwowało, bo bym nie czuł czy bieg wszedł czy nie
Wysłany: 13-05-2011, 09:14
Mam ten sam problem, tj 1 i 3 wylatuja. czyli co zaczac od wymiany poduch skrzynia/silnik :?:
miro91
Wysłany: 13-05-2011, 09:46
KrzychuB, no prawdopodobnie tak. Jak jest tego typu problem to praktycznie zawsze wymiana poduch pomaga.
TIPO SEDICIVALVOLE
Wysłany: 13-05-2011, 11:01
KrzychuB, miro91, widzę, że koledzy bawią się w archeologów :)
ten temat "skończył" się 4 lata temu :)
miro91
Wysłany: 13-05-2011, 11:05
Leśniczy, to chyba dobrze, zeKrzychuB, nie zakłada noweto tematu...
TIPO SEDICIVALVOLE
Wysłany: 16-05-2011, 16:09
Panowie, będę wymieniał te poduchy silnika i skrzyni. Które to są obrazowo, bo nie wiem jak szukac a jest tego dużo na alledrogo :(
bo teraz już slychac lekkie stuki po każdej zmianie biegu :(
Mosior
Wysłany: 16-05-2011, 17:57
Krzychu tu masz skrzynię
http://allegro.pl/poduszk...1578703417.html
a tu silnik (obie strony):
http://allegro.pl/poduszk...1578475066.html
http://allegro.pl/poduszk...1607994790.html
wymiana prosta
powodzenia
Wysłany: 16-05-2011, 18:26
Mosior, ta pierwsza to centralna, ta druga to prawa lub lewa a ta trzecia :?: kurde pogubiłem sie :sciana:
Czyli zeby wymienic kpl poduch to trzeba ile i ktore :roll:
miro91
Wysłany: 16-05-2011, 18:43
wszystko ładnie widać. komplet to trzy poduchy. Wymiana jest bardzo prosta - oczywiście jak śruby się dadza odkręcić bez użycia szlifierki :D
TIPO SEDICIVALVOLE
Wysłany: 16-05-2011, 18:45
Czyli z każdej z podanych aukcji, po jednej i już wszystko :?:
Server uptime: 11 days
