Re: tdi |
mav25
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Sty 2008 Posty: 42 Skąd: DABROWA GORNICZA
Wysłany: 10-05-2008, 20:12 Re: tdi
| czesc,ma ktos pomysl jak sprawdzic,czy blok jest pekniety w tipo bez rozbiorki? |
Wysłany: 10-05-2008, 20:19
| mav25, raczej niewykonalne, a masz jakieś objawy? olej lub bulgot w zbiorniku wyrównawczym? musztarda pod korkiem? sraczkowato brązowy kolor oleju w silniku ? znika płyn chłodniczy? znika olej? |
mav25
Wysłany: 11-05-2008, 18:54
| prawdopodobnie woda rozrzedza mi olej,mam olej w zbiorniczkku wyrównawczym no i wogóle olej wyglada na rzadki,smietany nie ma.chce wykluczyc blok i zrobic głowice. |
Wysłany: 11-05-2008, 19:26
| przede wszystkim sprawdź ciśnienie w cylindrach, jeśli demontujesz głowicę to oprócz planowania zrób tzw. próbę szczelności, jedyne miejsce w którym olej może spotkać się z płynem chłodniczym to styk głowicy z blokiem (uszczelka pod głowicą) lub sama głowica |
Wysłany: 12-05-2008, 18:39
| mav25 napisał/a: | | prawdopodobnie woda rozrzedza mi olej,mam olej w zbiorniczkku wyrównawczym no i wogóle olej wyglada na rzadki |
Albo jedno albo drugie, nie ma takiej możliwości żeby raz Ci olej wędrował do płynu a za chwile płyn do oleju. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 12-05-2008, 20:12
| tak jak pisałem w mailu blok w dieslu to twarda sztuka, może głowica spękała już po planowaniu, moja w 1,6 miała kilka pięknych pęknięć, aż do płaszcza wodnego |
