Re: tdi
mav25
Wysłany: 10-05-2008, 20:12   Re: tdi
czesc,ma ktos pomysl jak sprawdzic,czy blok jest pekniety w tipo bez rozbiorki?
Wysłany: 10-05-2008, 20:19
mav25, raczej niewykonalne, a masz jakieś objawy? olej lub bulgot w zbiorniku wyrównawczym? musztarda pod korkiem? sraczkowato brązowy kolor oleju w silniku ? znika płyn chłodniczy? znika olej?
mav25
Wysłany: 11-05-2008, 18:54
prawdopodobnie woda rozrzedza mi olej,mam olej w zbiorniczkku wyrównawczym no i wogóle olej wyglada na rzadki,smietany nie ma.chce wykluczyc blok i zrobic głowice.
Wysłany: 11-05-2008, 19:26
przede wszystkim sprawdź ciśnienie w cylindrach, jeśli demontujesz głowicę to oprócz planowania zrób tzw. próbę szczelności, jedyne miejsce w którym olej może spotkać się z płynem chłodniczym to styk głowicy z blokiem (uszczelka pod głowicą) lub sama głowica
Wysłany: 12-05-2008, 18:39
mav25 napisał/a:
Albo jedno albo drugie, nie ma takiej możliwości żeby raz Ci olej wędrował do płynu a za chwile płyn do oleju.
Wysłany: 12-05-2008, 20:12
tak jak pisałem w mailu blok w dieslu to twarda sztuka, może głowica spękała już po planowaniu, moja w 1,6 miała kilka pięknych pęknięć, aż do płaszcza wodnego
